Я так-то сам принимаю всегда, ушами............
но можно и скачать - вроде как считается основным этот сайт Super Check Partial Database Files
Андрей, приветствую!
Если речь о master.dta, то здесь:
Кстати там в файле SCP_VER20131114.zip есть файл master.scp с позывными, который можно открыть блокнотом.
Но RT1C там нет. Для того, чтобы там появиться нужно "засветиться" в крупных контестах.
Позывной корреспондента в макросах (в CWType) должен быть прописан НЕ КАК ~[iCall] а вот так `[iC1]`[iC2]`[iC3]`[C4]`[iC5]`[iC6] вот именно так из шести скобочек, и не важно что может быть больше или меньше знаков в реальном позывном.
пример макроса ответа (без включения приема/передачи)
`[iC1]`[iC2]`[iC3]`[iC4]`[iC5]`[iC6] tu 5nn ~[isNumberSent]
Спасибо Алексей! жаль раньше не спросил, теперь начнем жить по новому... Win-Test отдохнет - иногда
:) наслаждайтесь
спрашивайте, если что нужно
P.S. а перед телеграфным Кубком, рекомендую поиграться с макросом номера..... попробуйте написать его так ~[isVarNumberSent] а после него пробел и свой квадрат просто текстом....
пауза между порядковым номером и квадратом здорово уменьшает кол-во переспросов и неправильно принимаемых номеров
А вот меня всегда удивляет, как человек свое мнение, ставит выше других. Хоть я и сам в контестах работаю N1MM.
Самый лучший лог тот - который нравится именно Вам :) Вот это и будет самый лучший лог.
А теперь по поводу логов, указанных выше: возможно я в этой жизни не все понимаю, но почему так популярен Writelog? У него даже своего нормального телеграфа нет - заедает он (кому интересно почему - в личку, объясню). Да и интерфейс на уровне Win 3.1. Привычка и потому что он был один из первых продвинутых контест-логов?
А вообще если Виталий некоторые огрехи из своего лога уберет - для контестов 5M будет один из лучших логов.
Не забывайте, что логи постоянно совершенствуются - по этому и нельзя быть столь категоричным по списку логов. Опять же по моему мнению, приведенный Вами список логов - спорный. 1 и 2 лог даже около N1MM не стояли. Но опять же - это мое мнение, и платность логов тут не причем - 30$ не такие уж и большие деньги.
Да, и не надо забывать, что более 90% людей, работающих в контестах, делают это не для попадания на призовые места, а чисто для удовольствия. И этом 90% допустим, работа в сети вообще не нужна.
