Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 45
Тема: Синхронизация eqsl.cc и HRDLOG.net
  1. #16
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Что-то не понравилось сервису... Или возник "косяк" при загрузке
    У меня в HRDlog последняя загруженная связь c OE5HWM имеет №13246. А в логе на моем компе эта же связь имеет № 17446. Большая разница ...По логике ее не должно быть. Непонятная ситуация. Придется все удалить и попробовать загружать еще раз не большими файлами АДИ
    ОФФ
    Я на стац компа из UR5EQF все ЩСО сохранил в АДИ и загрузил файл на ноут в UR5EQF. И получил 20 ЩСО не принятых "бракованных". Что-то не так, вроде. Теперь нужно смотреть каждое "бракованное" ЩСО отдельно. Искать неправильность АДИ. Работа муторная.
  2. #17
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Да,надо смотреть каждое-почему не CFM.Общераспространённо-путаются диапазоны,моды.
  3. #18
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    В моем случае нужно отметить, во избежании возможных недоразумений при загрузке большого количества ЩСО, лучше будет загружать малыми порциями. Отработал за день 10 ЩСО, так загрузи! Не откладывай "на потом". И все будет в ажуре.
  4. #19
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Логгер UR5EQF делает это автоматически!
    Вот уже много лет использую этот лог и ни разу не было никаких проблем. Версия еще прижизненная автора - v.3.31-7. Оперативка на компьютере - XPpro.
    Загружает каждую связь при сохранении в лог на LoTW, e-QSL, HRDlog. Скачивать подтвержденные можно не заходя на эти сайты. Непосредственно из дога.
    В журнале отображается цветом подтвержденные. Желтым - e-QSL, Красным - LoTW.
    В CLUBlog не загружает, но...где-то читал, что LoTW и CLUBlog уже связаны между собой автозачетом.
  5. #20
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Наверное модно сейчас быть на иждевении, уж много таких разводятся ... и все попрошайничают! Перечисять всех долго ... не только "Лог журналы" , но и клубы, начиная с СРР и так далее.
ID:	195320   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #21
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    При этом следует помнить, что если в лог занесена ошибочная запись о проведённом QSO или есть запись QSO с какой-либо ошибкой, то после удаления ошибочной QSO или исправления сделанной ошибки эти исправленные записи также автоматически отправляются на eQSL.cc, а ошибочные там удалены не будут. Их надо будет удалять оттуда вручную. Как это будет на других сайтах – не знаю. Но полагаю, что примерно также.
  7. #22
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    100%! Поэтому надо быть очень внимательным при сохранении связи в лог.АВТОМАТИКА, панимашь! Все на кнопках. Нажал кнопку - и спина мокрая! ))
  8. #23
    Standart Power Аватар для R3KME
    15.06.2023
    36
    260
    19
    45
    Та же беда не синхронизируются HRDLog и eQSL.сс в журнале UR5EQF строки с позывным и паролем заполнил, на самом сайте HRDLog в настройках профиля вкладка eQSL integration пишет: Error: No match on Username/Password ввожу в логин позывной свой в QTH Nickname Voronezh (как на сайте eqsl.cc) и пароль от аккаунта на eqsl.cc, пофиг, все равно неверно, что делаю не так? подскажите пожалуйста
  9. #24
    15.06.2023
    36
    260
    19
    45
    Что никто не подскажет???
  10. #25
    03.02.2006
    20,714
    10214
    5476
    Скажите, какой еще подсказки Вы ждете, кроме этой:
    значит не то вводите. Чудес не бывает.
  11. #26
    15.06.2023
    36
    260
    19
    45
    Потому что то ввожу, я специально выходил из аккаунта на eqsl.cc и входил заново неоднократно, пароль верный
  12. #27
    15.06.2023
    36
    260
    19
    45
    Возможно дело в QTH Nickname у меня там написано так же как и город т.е. Voronezh и он пишет предупреждение вот такое: Warning - Your eQSLs cannot be used for eAwards because of missing or invalid QTH data. Please correct below! Хз уже что править, пароль и логин (позывной) точно верные...
  13. #28
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Возможно дело в QTH Nickname..
    У меня LogHX, но думаю стыковка с eqsl.cc не отличается.
    У меня в поле "QTH Nickname" на eqsl.cc пусто, а в логе просто пробел.
    CFM QSO уходит без сбоев.
  14. #29
    15.06.2023
    36
    260
    19
    45
    Пробовал убрать его вообще, пофиг, все равно на HRDlig не синхронизирует, причём га почту еще потом письмо приходит где написано что не удалось и написан верный пароль и логин от eqsl.cc(((((
  15. #30
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    А!!? Нет синхронизации eQSL.cc c HRDLog?
    У меня на HRDLog такие галочки.
    И на почту приходит, если в eQSL.cc появилась новая запись в InBox.
  1. HRDLOG.net
    от Василий Кияница в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.06.2021, 10:47
  2. Кто есть кто? LOTW, eqsl тотчка cc, hrdlog точка net
    от RW4PMN в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 12.09.2014, 17:08
  3. Проблема с HRDlog
    от RU3VQ в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 10:23
  4. Синхронизация монитора
    от Bioname в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 31.08.2005, 13:59
  5. начальная синхронизация. help.
    от kefir в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 01.10.2003, 02:45
