Попробуйте поменять дату конечную вот здесь !
Да, Николай, спасибо, я так и сделал.
Сразу во всём разобраться сложно бывает.
Подниму тему.
Пытаюсь поменять фон на своей странице QRZ.COM
Вложение 235337
Вложение 235338
Но фон по прежнему белый. Что не так?
Только не пинайте!:s10:
p.s. Ага- сам понял. Background image не туда поставил.
У меня есть регистрация на QRZ.COM. На личной странице есть Log bQRZ.COM В него c 2011 по 2014 гг было загружено и имелось для просмотра 9 тыс ЩСО. Можно сказать, что давно не грузил туда свои ЩСО.
Сегодня, провел в своем LogHX выборку с 2014 по 2020 гг это 26 тыс ЩСО, сгенерировал файл АДИ и загрузил его в свой ЛОГ QRZ.COM. Через час от робота QRZ.COM на Е-М приходит странное письмо
"""Book: "RX1AG Logbook" (67660)
Import Results:
197 QSO's were inserted
0 duplicates were replaced
1 duplicates ignored
25699 errors. ""
Очень странно, что принято всего 197 ЩСО и огромное количество - 25699 зачислено в ошибки!!! И в письме приводится расшифровка ошибок. Ошибка у всех ЩСО одна:
Привожу текст
System Messages:
Error 1. Error on record: DL2020R de RX1AG on 2020-04-13 10:44:00.
You either do not have access to a logbook with the callsign: RX1AG,
or the QSOs date/time is outside of the logbooks date range.
Error 2. Error on record: UA6JQ de RX1AG on 2020-04-12 11:46:00.
Русский перевод
""Ошибка 1. Ошибка в записи: DL2020R de RX1AG на 2020-04-13 10: 44: 00.
У вас также нет доступа к журналу регистрации с позывным: RX1AG,
или же дата и время QSOs находятся вне диапазона дат журналов регистрации.
Ошибка 2. Ошибка в записи: UA6JQ de RX1AG на 2020-04-12 11: 46: 00.
Файл АДИ выглядит так
<BAND:3>20M <CALL:7>DL2020R <CONT:2>EU <CQZ:2>14 <DISTANCE:4>1583 <DXCC:3>230 <EQSL_QSL_SENT:1>N <EQSL_QSL_RCVD:1>N <FREQ:2>14 <ITUZ:2>28 <LOTW_QSL_SENT:1>N <LOTW_QSL_RCVD:1>N <MODE:2>CW <MY_GRIDSQUARE:6>KO49WU <OPERATOR:5>RX1AG <PFX:6>DL2020 <QSL_RCVD:1>N <QSL_SENT:1>N <QSO_DATE:8>20200413 <RST_RCVD:3>599 <RST_SENT:3>599 <TIME_ON:6>104400 <SFI:2>71 <A_INDEX:1>7 <K_INDEX:1>1 <EOR>
Не могу понять в чем дело? Почему не приняты ЩСО?
Всем добрый вечер! На QRZ.com не дают возможности посмотреть информацию по позывным, своя страница открывается. После обеда это заметил, с утра все нормально было. Пишут, что то вроде " Превышен лимит обслуживания: слишком много поисков (122) за этот 24-часовой период времени. Пожалуйста, станьте подписчиком QRZ, чтобы снять это ограничение." Прочитал там по ссылке, что можно до 100 просмотров за сутки. На QRZ.com я с 2016 года, как позывной получил, раньше еще чаще заходил на него, все нормально было. Посмотрел эти предлагаемые подписки, начинаются с 29 USD и более за год. В этом конечно не нуждаюсь, нужна только информация по QSL. По другому подписаться не получается. Кто нибудь сталкивался с этим?
По моему, это глюк был. Мне тоже утром выдало, хотя я сегодня вообще этим не пользовался. Сейчас нормально.
А как позывной поменять на QRZ.COM или нужна новая регистрация?
Новая регистрация не нужна - каждый радиолюбитель может иметь только один акаунт на qrz.com и любое количество страниц (позывных) и всеми управлять с одного акаунта.
Есть несколько вариантов :
1. написать пост https://forums.qrz.com/index.php?for...ers-forum.121/ с просьбой поменять позывной
2. Открыть support ticket на https://ssl.qrz.com/support , прологинутся и выбрать опцию "Callsign change"
3. Сказать ваш новый позывной здесь и вам все поменяют
в любом случае у вас сохранится старый пароль, но уже с новым позывным - при наборе старого позывного будет переадресация на новый позывной
Кто то лазит по страницам, вот недавно исправил свою, я Анатольевич, а исправили на Александровича, менял обратно.
Что это может быть?
Я не думаю что кто-то сознательно правил ваше отчество . Бывают сбои на сервере (редко) и тогда загружается backup копия которая хранится на удаленом сервере - тогда возможно отображение информации до вашего исправления
При нормальной работе к вам должно приходить уведомление о всех случаях исправлений примерно такого типа:
Date: Thu, 23 Apr 2020 13:33:18 +0000 (UTC)
Subject: QRZ Call Sign Database update notice
Attachments: Message.html
CALL SIGN DATABASE RECORD UPDATE NOTICE
You are receiving this message because a call sign registered to your account has been modified on QRZ.COM by a user from IP address xx.xxx.xxx.xx. If you made this update then you may ignore the rest of this message.
If you did not authorize or did not make this update, please contact QRZ Support immediately by replying to this message.
Detail:
Call sign: xxxxxx
Changes: addr2, addr1
Updated: Thu Apr 23 13:33:18 2020 UTC
Please login to QRZ.COM to see the complete record.
If you are having trouble or need assistance, please use the QRZ Support Center
This message was provided for your security by QRZ.COM
