Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 67
Тема: Win-Test Logger
  1. #46
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    У меня это выглядит так :
    [NP1]
    DisplayExchange=1
    LogOnlyChecked=0
    [CheckPartial]
    LogOnlyChecked=0
    DisplayExchange=1
    MinChars=2
    MinCharsInLogOnly=3
    LimitSearches=0
    [DataFiles]
    CtyFile=2
    Немного переставлено , но думаю не суть
    Не было
    [DataFiles]
    CtyFile=2
    добавил , но ничего не изменилось
    73! Vlad
  2. #47
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,522
    2163
    649
    Вариант: Если специально для контеста существует файл базы данных (. DTB), то он присутствует в Win-Test каталоге (см. выше), она будет использоваться в качестве файла по умолчанию для частичной и N +1 проверки вместо файла MASTER.SCP. Чтобы изменить это правило, переименуйте имя файла DEFAULT.SCP или DEFAULT.DTA на MASTER.SCP или master.dta (желательно сохранить исходные файлы в отдельной папке и при необходимости вернуть назад). Сделайте рестарт WinTest. С правами администратора его запустите.
    Options | Data Files | Default extra data files... там пусто?
  3. #48
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    Так и есть - пусто . А что там должно быть ?
    73! Vlad
  4. #49
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,522
    2163
    649
    Там можно самостоятельно добавлять "extra data" - имя, номер IOTA, иное.. информация излишняя в контестах, лишь для повседневной работы. Чуть подробнее из Help.
    Переименование одного файла в другой дало какой результат?
  5. #50
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    Да я это сделал сразу , как видите , в папке нет файлов default
    Но это ничего не поменяло ...
    73! Vlad
  6. #51
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    Забыл пристегнуть скрин
  7. #52
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    Запутался в клавишах :-)
    CP_5.docx
    73! Vlad
  8. #53
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,522
    2163
    649
    В архиве содержимое папки databases с домашнего ПК. Скопируйте своё куда-либо и распакуйте в содержимое, замените.
    Пытаюсь смоделировать Вашу ситуацию, не получается, все работает
    Владимир, обратил внимание на скриншоте - значок на папке, там с правами доступа и политикой безопасности все корректно в системе?
    Вложения Вложения
  9. #54
    23.04.2014
    822
    688
    646
    Подскажите, в WINTEST есть возможность добавить связи после теста? не корысти ради, так получилось что на 15м после ночного мокрого снега комп начал виснуть, чтото на антенне залипло пришлось писать с листа. Сейчас и думаю как добавить эти 2 часаНажмите на изображение для увеличения.
  10. #55
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,560
    3483
    3869
    Как вариант ставите в компе диапазон, дату и время. Время и диапазон (если нужно) переключаете по мере продвижения по логу. Вводите связи, потом через закладку Edit-Edit Time, Date ... правите минуты руками. Долго, но как то по другому не получается. Править можно и в CABRILLO, там даже удобнее, меньше переключений.
  11. #56
    23.04.2014
    822
    688
    646
    думал вариант с кабриллой, показался долгим)) чтож делать... 2 часа превратятся в 5 )
  12. #57
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,560
    3483
    3869
    Введи, сделай CABRILLO, там правь ... :-)
  13. #58
    Standart Power Аватар для RA3AV
    13.05.2012
    230
    381
    802
    Лог WIN-TEST, в RDAC тесте буквенная часть RDA номера при записи видоизменяется - буквенный код на цифровой или буквенно-цифровой, например:
    ADxx на 18xx
    VGxx на 3Gxx
    TBxx на 07xx
    OBxx на 07xx
    TAxx на 01xx
    SExx на S5xx
    и т.д. и т.п.
    Порылся в Инете, сообщений на подобный случай не нашел, возможно кто нибудь уже сталкивался с этой проблемой и знает решение.
  14. #59
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,165
    1310
    560
    TOOLS-DATA ENTRY - Disable CW cut numbers translation
    Allows to completely disable Win-Test's intelligent translation of cut numbers like TTA to 001. Note that this translation is performed on a contest and worked station contextual basis. The equivalent text commands are CUTON and CUTOFF. Do not mix up with CUT/NOCUT that are reserved for CW cut numbers generation !
  15. #60
    13.05.2012
    230
    381
    802
    Большое спасибо! Сейчас ОК!
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 6440
    Последнее сообщение: Вчера, 10:26
  2. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  3. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  4. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Как руссифицировать Logger 32?
    от RW6BN в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 19:20
