CAT работает, протокол CI-V.
Вчера вышло обновление CQR Log до версии 2.5.0. Собранные пакеты для Ubuntu уже доступны - можно обновляться. Остальным придется немного подождать, пока соберут или компилировать самостоятельно.
Подскажите, а импорт и экспорт QSL на LoTW работает только в ручном режиме или можно как то сделать автоматом?
Лог установил, а он не хочет работать. Ругается на SQL. Пытаюсь установить SQL, он удаляет Лог. Опять устанавливаю лог- удаляется SQL. Что это за...??
Разобрался. Нужно установить вот это: sudo apt -y install mariadb-server-10.3 mariadb-client
Сразу все заработало.
Коллеги, что нужно прописать в настройках, чтоб подрубить Discovery TX500 к CQRLOG по CAT интерфейсу?
