Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 38
Like Tree5Спасибо
Тема: CQRLOG для Linux
  1. #16
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Я без понятия, я сам первый раз увидел этот проект. САТ очевидно аппаратно совместим со всеми ригэкспертами и прочими интерфейсами, как еще. Зарегился на сайте, интересно посмотреть как оно. В очередной раз как Убунтомания меня накроет надо попробовать.
  2. #17
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    Цитата Сообщение от RU2FB Посмотреть сообщение
    Убунтомания меня накроет надо порробовать.
    Убунту здесь не причем, свет клином на ней не сошелся.
    CQRLOG с другими версиями Linux работает.
  3. #18
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Свет не сошелся естественно, но Убунту самая проработанная на данный момент. Меньше всего шаманить с драйверами и прочим по сравнению со всякими древними дистрибутами..
  4. #19
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    "... Anyway, CQRLOG is here for you. Try it out and if you decide to stay with this logger, we will be pleased. Of course, it will be very heartwarming if CQRLOG will became the reason to leave Windows and migrate to Linux."...
    Прям так уж мигрировать не получится, но попробовать стоит...
  5. #20
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    Автор именно к этой программе адаптировал, но меня интересует другое - аппаратная часть.
    Интерфейсов для ICOM-ов много, но какой с этой программой работает, не нашел.
    На сайте автора схемы для САТ нет.
  6. #21
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    так это как бы... Надо виртуальный ком порт драйвер установить, а интерфейс в ЮСБ воткнуть. Какой уж там в трансивере САТ и как в него интерфейс воткнуть программе то без разницы.
  7. #22
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Если в трансивере просто USB порт и он напрямую соединяется с USB компьютера, то кроме драйвера виртуального COM порта очевидно придется еще установить OmniRig (через WINE естественно). Омнириг будет управлять САТ, а СОМ порт будет управлять РТТ. Вобщем как и в Windows делается при этом случае.
  8. #23
    QRP Аватар для RT5D
    31.03.2006
    Ramenskoe
    46
    40
    160
    43
    никакие драйверы не ннада. Вставляете свой интерфейс в разъем, прописываете порты и все должно заработать. У меня с айкомами все работало "из коробки" Подробностей не помню, было лет 5 назад еще вроде.
  9. #24
    03.02.2006
    20,572
    10124
    5444
    появилось хоть что-то. А исходники есть, или это коммерческий проект?
    Появилось лет 10 назад, если не раньше. Исходники есть в свободном доступе.
  10. #25
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Давно была мысль для походных дел собрать на Banana Pi крохокомпьютер, с Lubuntu, правда еще не решил конфигурацию монитора, но это потом. Хм. С этим аппаратным журналом идея выглядит вполне здравой, и вполне прагматичной.
    PS - К черту Banana Pi - вот нашел на чем это надо делать - Cubieboard 4 CC-A80
    Там и аудио и микрофонные входы выходы, и все что надо есть. Можно микроминиатюрный комп походный сделать для всех полевых дел...
  11. #26
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    Ответ хотел получить от пользователей программы, а получил много различных советов
    из которых никто не использует данную программу. Будем ждать
  12. #27
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    А самому поставить и начать подключать никак? Заодно бы и поделились опытом.
  13. #28
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    Олег, изначально вопрос был о выборе интерфейса для данного лога. Если вы
    не имеете опыта работы с данным логом, то соответственно и ответ будет
    таким же, а мне была нужна консультация пользователя данного лога.
  14. #29
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Пока вы не поймёте, что интерфейс выбирают для трансивера, а не для компьютера, все ответы для вас не будут иметь никакого смысла. В компьютере есть только ЮСБ порт и вход выход аудио. И все интерфейсы подключаются к компьютеру абсолютно одинаково.
  15. #30
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    Пока вы не поймёте,
    Олег вы эту программу используете?
