Страница 147 из 221 ПерваяПервая ... 4797137140141142143144145146147148149150151152153154157197 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,191 по 2,205 из 3306
Like Tree1948Спасибо
Тема: Работа с HAMLOG.ONLINE
  1. #2191
    Пользователь
    02.12.2011
    675
    505
    401
    Цитата Сообщение от R3KME Посмотреть сообщение
    Загрузил, теперь еще вопрос если можно, какие то связи стали зелеными, какие то остались красными не подтверждёнными, это значит кто не подтвердил я или второй оператор, если я , то я чет тогда не понял как подтвердить (((
    Обычно это неправильно указанный вид работы у корреспондента, либо неправильное время или неправильный диапазон - это просто ошибки. Но, как правильно пишут и свой журнал проверьте. Время начала и окончания QSO - нужно, чтобы это совпадало, кстати это довольно распространенная ошибка в LOTW, из за чего связи не подтверждаются.
    В общем - нужно все проверить сначала у себя, а потом можно и написать корреспонденту. )
  2. #2192
    Standart Power Аватар для R3KME
    15.06.2023
    36
    260
    19
    45
    Цитата Сообщение от UA0LBF Посмотреть сообщение
    Если Вы находитесь в закладке "Полученные HQSL" и связь осталась красной (в столбце "Дата и время" красный крестик перед датой и отсутствует время связи), то это означает, что данные о состоявшемся QSO загрузил Ваш корреспондент. А Вы, скорее всего - нет. Это можно также проверить перейдя в закладку "Мои позывные" и кликнуть "Смотреть/редактировать журнал". Откроется журнал, который загрузили именно Вы. Далее, вбиваете в "Поиск" тот позывной, QSO c которым в предыдущей закладке у Вас не позеленело. Смотрите: а загружалась ли Вами эта связь? Если нет, то проверить по Вашему логу: была ли она? Если была и Вами была загружена, то значит у Вас или у Вашего корреспондента "несовпадяк" во введенных данных QSO (позывной, дата, время, диапазон, модуляция). Если QSO согласно Вашего лога не было, тогда неподтверждение корректно и остается только искать "потеряшку" и догружать ее в Hamlog.
    Понял, спасибо огромное, будем разбираться
  3. #2193
    01.01.2006
    Серпухов
    77
    114
    41
    642
  4. #2194
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,063
    9700
    11458
    Сделал позавчера синхронизацию с ЛОТВ. Сегодня обновилась статистика.
    Без всяких плясок с бубном.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  5. #2195
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    1,482
    384
    3064
    Если память меня не подводит, у Hamlog достаточно широкие "временные ворота": плюс-минус 30 мин.
  6. #2196
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,590
    844
    622
    Никогда 100 процентов связей не подтверждается, кто-нибудь в чем-нибудь да ошибется. Если связь вам очень нужна для подтверждения, связывайтесь с корреспондентом, уточняйте расхождение. Если связь очень нужна корреспонденту, он на вас выйдет. А чаще рядовая связь остается неподтвержденной, так как никого особо не волнует, бывает такое
  7. #2197
    15.06.2023
    36
    260
    19
    45
    Понял, спасибо, будем работать)))
  8. #2198
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    123
    синхронизация с ЛОТВ за весь лог ?
  9. #2199
    03.02.2006
    20,616
    10148
    5452
    К сожалению, функция синхронизации LoTW за весь лог так и не реализована. По этому синхронизация происходит с момента последней успешной синхронизации. Понятно, что если синхронизация не делалась, то она делается за весь лог, но это только первый раз.
  10. #2200
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,063
    9700
    11458
    Что значит за весь лог?
    Я лог и на Хамлог и на лотв заливаю каждый раз вернувшись с позиции, еженедельно, по сути. А синхронизацию делаю когда в ЛОТВ что-то новое прилетает. И программа, я так понимаю, проверяет только тот кусок логов который появился после крайней синхронизации. На данный момент порядка 120 тысяч связей загружено и каждый раз всё их перелопачивать нет смысла.
    Просто у меня всё корректно работает. За исключением отдельных территорий по, Р150С.
    Но их я бумагой подтверждаю. Так что проблем нет.
  11. #2201
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    123
    Вот, а говорили без танцев с бубнами, тут краковяк в присядку ))
    Это означает сколько у вас есть cfm lotw столько должно быть и в hamlog.
  12. #2202
    03.02.2006
    20,616
    10148
    5452
    Так никаких танцев с бубном тут нет, если все делать правильно. Функция синхронизации всего лога нужна только тогда, когда сначала сделал синхронизацию по LoTW, а только потом связи в Хамлог загрузил. В результате загруженные связи не подтвердятся через LoTW.
    У меня - да. Но естественно территории, которые не совпадают с DXCC пришлось исправлять (писал по этому поводу Евгению). Но тут автоматом никак.
  13. #2203
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    123
    Так что проблем нет
    Ну хоть у кого то их нет))
    Получается надо весь лог удалить? или уже бесполезно не взлетит?
  14. #2204
    15.06.2023
    36
    260
    19
    45
    А HAMLOG agent есть смысл ставить?
  15. #2205
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    123
    А где кнопка =покинуть hamlog= ?
  1. Что не работает на портале qrz.ru ?
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 3111
    Последнее сообщение: 23.01.2026, 17:09
  2. HAMLOG.online
    от W1UAA в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 29.11.2023, 01:37
  3. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  4. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 08:43
  5. Проблема с antmast.ru
    от RN4W в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.04.2017, 14:13
