13.01.2020, 23:35 #16
- 16.12.2007
- Черемхово, Иркутская обл.
- 1,873
- 496
- 1214
Владимир, а обсуждение лога на винде есть?
Олег (RX0TX) Ex: UA0SOS; RX0SD
15.01.2020, 10:05 #17
- 25.06.2016
- 123
- 85
- 41
Если нужно - можно сделать
15.01.2020, 12:05 #18
- 10.02.2008
- Томск
- 42
- 86
- 28
- 71
решил поддержать так сказать, с присмотром на будущее, купил платную версию. Пробовал добавить qso, не нашел как редактировать список моды, например или digi добавить или по отдельности ft8, ft4.
RW9HSB
15.01.2020, 12:30 #19
- 25.06.2016
- 123
- 85
- 41
Настройки / Используемые модуляции.
Это выбор модуляций
Добавить своё пока нельзя, в новой версии приведу к стандарту ADIF 3, будут моды и сабмоды
возможно с добавлением своих
15.01.2020, 14:06 #20
15.01.2020, 14:12 #21
- 25.06.2016
- 123
- 85
- 41
Платной под Win нет и не будет
08.04.2020, 12:47 #22
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 47
- 8,904
- Записей в дневнике
- 8
- 2272
- 6959
Последний раз редактировалось RC3C; 08.04.2020 в 12:49. Причина: Добавил скриншот
73! Anton RC3C & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & 5ØRC1Ø7 & RK5AØØ2SWL & 4K8/RC3C
Клубы 4U1A, RC5C, 5ØRDXØØØ/C, New Moscow DX Club : DMR 2503041 : D-STAR XLX937-B : YSF 25001 : EchoLink 2102
RL3F QSL Print | Фото для QSL | FT8DigiClub | Донбасс | DXCluster | APRS2.RU | Discord
08.04.2020, 12:58 #23
- 07.04.2002
- 47
- 8,904
- 8
- 2272
- 6959
При импорте ADIF в лог из EWLog русские буквы (данные с QRZRU) показываются не в той кодировке
Вложение 253837
тут же поле Prefix должно состоять из именно префикса позывного , а то есть если RY3AAL, то префикс RY3, а тут UA3A почему то.
еще момент. диапазон 139 кГц. Экспортируется логом как 139.00 , а не 0.139. Может я не включил герцы в настройках?
ADIF
Последний раз редактировалось RC3C; 08.04.2020 в 13:04.
08.04.2020, 15:39 #24
- 25.06.2016
- 123
- 85
- 41
1. 139 кГц - исправлю, мой косяк.
2. Префикс - точно такой же префикс показывают и другие журналы, к примеру UR5EQF Log тоже показывает при этом позывном префикс UA3A (Делалось по аналогии). Ошибки тут нет
3. Кодировка в EWLog используется UTF-8, как и во всех Linux системах, к которым Андроид так же можно отнести. Благо при импорте в EWLog уже костыль сделан. Я не могу сделать экспорт в Win1251 на андроиде, это уже будет абы-что.. Есть стандарт - пожалуйста придерживаемся...
4. По флагам, да не правильно, исправлю
Спасибо
08.04.2020, 16:22 #25
- 07.04.2002
- 47
- 8,904
- 8
- 2272
- 6959
Спасибо за ответ.
UA3A - это уже не правильно
По этому пункту
1) стандарт ADIF 3.1.0 Released ADIF Version 3.1.0, updated 2019/05/21
2) ссылка взята из стандарта ADIF https://www.cqwpx.com/rules.htm
C. Prefix Multipliers: The prefix multiplier is the number of valid prefixes worked. Each PREFIX is counted only once regardless of the band or number of times the same prefix is worked.
1. A PREFIX is the letter/numeral combination which forms the first part of the amateur call. Examples: N8, W8, WD8, HG1, HG19, KC2, OE2, OE25, LY1000, etc. Any difference in the numbering, lettering, or order of same shall count as a separate prefix. A station operating from a DXCC entity different from that indicated by its call sign is required to sign portable. The portable prefix must be an authorized prefix of the country/call area of operation. In cases of portable operation, the portable designator will then become the prefix. Example: N8BJQ operating from Wake Island would sign N8BJQ/KH9 or N8BJQ/NH9. KH6XXX operating from Ohio must use an authorized prefix for the U.S. 8th district (/W8, /AD8, etc.). Portable designators without numbers will be assigned a zero (Ø) after the second letter of the portable designator to form the prefix. Example: PA/N8BJQ would become PAØ. All calls without numbers will be assigned a zero (Ø) after the first two letters to form the prefix. Example: XEFTJW would count as XEØ. Maritime mobile, mobile, /A, /E, /J, /P, or other license class identifiers do not count as prefixes.
в UR5EQF уже поправить некому. Согласно вышенаписанному , как я уже ранее написал,
позывной R3AAA, префикс R3
позывной EW8BAK , префикс EW8
позывной RY7AA, префикс RY7
позывной UT/R5AAA, префикс UT073! Anton RC3C & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & 5ØRC1Ø7 & RK5AØØ2SWL & 4K8/RC3C
08.04.2020, 18:51 #26
- 25.06.2016
- 123
- 85
- 41
Только что проверил, действительно я пишу не верное значение в поле PFX. Уже путаюсь с этими полями... В EWLog Desktop сохраняю правильно а в Mobile нет. + Я немного про другое поле говорил не про PFX. В общем я понял. Исправлю, Спасибо
11.04.2020, 04:10 #27
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4020
- 1185
С маркета изьяли! Когда можно скачать?
UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
07.05.2020, 16:07 #28
- 25.06.2016
- 123
- 85
- 41
Доброго дня! Вчера выпустил обновление. Исправил некоторые моменты:
1. Флаги в кластере (долгое нажатие на позывной в кластере перекидывает в окно добавления QSO выделенного позывного)
2. Исправил 139 кГц
3. Исправил префиксы
4. Исправил ломающуюся вёрстку интерфейса на некоторых устройствах
5. Убрал обязательную поддержку устройством USB OTG (из-за этого, некоторые устройства не видели журнал в маркете. Т.к. у них отсутствует USB OTG)
6. Что-то ещё подправлял. По мелочи
19.05.2020, 12:32 #29
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 257
Добрый день, EW8BAK
Можно ли в мобильной верии добавить счетчик QSO, или может я его не нашел.
19.05.2020, 14:58 #30
- 17.01.2013
- Кустанай
- 45
- 481
- 195
- 110
