Страница 11 из 16 ПерваяПервая ... 45678910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 227
Like Tree100Спасибо
Тема: EWLog для Linux-OS (внешне как UR5EQF)
  1. #151
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    пос. Большое Исаково, Калининград
    2,522
    825
    755
    Где сейчас взять файлик с ТСI для линукс ?
  2. #152
    25.06.2016
    123
    85
    41
    Всё лежит на https://night.ewlog.ru/
    Папка DEVELOP - это текущая разрабатываемая версия, которая к релизу превратится в 1.5.0
    Папка RELEASE - это текущая релизная версия (на данный момент 1.4.9) которая была сформирована летом
    Папка BIN - это текущие исполняемые файлы (не пакеты, просто бинарники (пакеты в DEVELOP о чём писал чуть выше) которые так же отсносятся к DEVELOP.
    На данный момент TCI поддерживает текущая DEVELOP ветка, значит брать - если пакет для установки, то отсюда https://night.ewlog.ru/DEVELOP/
    а если просто бинарный (исполняемый файл на подмену без установки) то отсюда https://night.ewlog.ru/BIN/
    Надеюсь понятно объяснил)
  3. #153
    High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    914
    273
    475
    Владимир, переустановил версию 1.4.9 из DEV. Сейчас из DX- кластера и мода и частота переключается. В трансивере так же все меняется. Если использовать одну моду все корректно. Если переход из одной моды в другую, необходимо два раза клацать мышкой для правильного значения частоты. Мода не меняется при изменении ее в трансивере. Напомню IC-760, MX-Linux 21.
  4. #154
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    2,522
    825
    755
    "Крайняя" версия 1.4.9 :
    1. в многооконном режиме убрана галка с "карты", она все равно в следующий раз стартует.
    2. постоянно слетает галка "сохранить в UTC" после перезагрузки лога . ( Я вообще не вижу в ней смысла, лог и так должен сохранять связи только в UTC.)
    P.S. К стати, из DEVELOP ветки поддержки TCI нет, только подменой файла из папки BIN.
  5. #155
    25.06.2016
    123
    85
    41
    Эта галка нужна для добавления связи, если убрана галка "Реальное время", так она должна быть не активна. А вот то что она активна - это баг. Исправлю.
    Этого не может быть, сборка пакетов в папке DEVELOP происходит какраз-таки из бинарников которые лежат в папке BIN.
    Скорее всего просто не происходит обновление пакета, т.к. версии не отличаются. (релизная и develop) Я буду делать иначе, просто переведу уже DEVELOP ветку на версию 1.5.0 и ещё буду добавлять номер билда, тогда такого не будет.
  6. #156
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    2,522
    825
    755
    Так она и не активна при старте лога...
    По версиям понятно, возможно, что так и получилось, как вы говорите...
  7. #157
    24.12.2013
    914
    273
    475
    Владимир,в версии 1.5.0 не работает RIG, не активен.
    Владимир, поясните пожалуйста. Поставил птичку в меню "запускать rigctld при старте?", сохранил и RIG заработал. Для запуска RIG это необходимое условие?
    Владимир, очень странно ведет себя функция запуска RIG. После нескольких перезагрузок необходимость в выборе меню "запускать rigctld при старте? отпала.
    Непонятна логика.
  8. #158
    25.06.2016
    123
    85
    41
    rigctld это демон Hamlib который по сути и является основной программой связи трансивера и журнала.
    Если его больше никто не запускает (какая-либо другая программа) то галочка должна стоять.
    Значит при закрытии ewlog не происходит закрытие rigctld. Буду разбираться. При закрытии EWLog, так же должен и завершаться процесс rigctld, видимо он не завершается. Но после перезагрузки системы (если не будет стоять галочка Запускать rigctld при старте") CAT работать не будет.
    В общем в вашем случае галочка нужна
  9. #159
    24.12.2013
    914
    273
    475
    Да, так и есть.
  10. #160
    25.06.2016
    123
    85
    41
    Сделал возможность работы через SAT и т.д. по аналогии с ur5eqf, т.е. при открытом окне Спутник, сохраняется информация о спутнике, виде работы, передающей частоты. Может кто-нибудь проверить? Окно спутник - меню "Просмотр / Satellite"
  11. #161
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Владимир приветствую! Подскажите пж-ста, как настроить телеграф и что нужно для этого установить дополнительно. Если есть хелп, то ссылочку...
  12. #162
    25.06.2016
    123
    85
    41
    Добрый день. Хелпа нету, в телеграфе пока работают только макросы CW Keys.
    Установите программу cwdaemon.
    Затем к примеру запускаем cwdaemon в консоле:
    cwdaemon -xs
    (флаг xs - это вывод на звуковую карту)
    Потом в журнале, "Настройки / Настройки программы / CW / поставить галочку Use CW Daemon. Сохранить.
    Открываем "Просмотр / CW keys" Нажимаем ПРАВОЙ кнопкой мыши к примеру по кнопке F1. Появляется окно редактировния макроса. В Macro Text к примеру пишем CQ CQ CQ DE <MYCALL>
    в Macro button label вместо F1 пишем CQ. Нажимаем принять и закрыть. Потом в окне CWKeys по нажатию на кнопку F1 CQ в колонках в CW будет ваш записанный в макрос текст
  13. #163
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    2,522
    825
    755
    Через TCI c SunSDR это (CW) работать будет ?
  14. #164
    05.05.2021
    Красногорск МО
    11
    5
    3
    Добрый день, коллеги ! Осваиваю EWlog...трансивер ft840 подключил, Linux Mint 20.2, Пока проблема во в чем. Дважды мышкой нажимаю на строчку в dx Cluster частота и все данные об операторе заносятся в журнал а частота на трансивере не изменяется...Две недели мучаюсь...Есть подозрение, что дело не в логере...
    valeriy@vr2dem:~$ ls -l /dev/ttyUSB*
    crw-rw-rw- 1 root dialout 188, 0 дек 9 16:41 /dev/ttyUSB0 Пользователь входит в группу dialtone.
    valeriy@vr2dem:~$ grig -m 111 -r /dev/ttyUSB0 -s 4800 -d3 работает в обе стороны, частота управляется и без тормозов, без задержек, Hamlib 3.3 ,При первом запуске логгер видит частоту трансивера и отображает ее...HALIB загружается при запуске логгера
    valeriy@vr2dem:~$ ps aux | grep ctld
    valeriy 4467 0.0 0.0 82192 5112 ? Sl 17:33 0:00 /usr/bin/rigctld -m 111 -t 4532 -r /dev/ttyUSB0 -s 4800 --set-conf=data_bits=8,stop_bits=2
    valeriy 5654 0.0 0.0 8932 728 pts/2 S+ 17:37 0:00 grep --color=auto ctld
    valeriy@vr2dem:~$ /usr/bin/rigctl -m 111 -r /dev/ttyUSB0 -s 4800
    Rig command: f
    get_freq: error = Invalid parameter
    Может кто-то сталкивался с таким ????
    Спасибо!
  15. #165
    05.05.2021
    Красногорск МО
    11
    5
    3
    Добрый день ! Всех с наступившим новым 2022 годом, успехов в РАДИО!!!! Для тех, кто пытается работать в CW с EWLog....У меня Debian...Манипуляция через USB_COM + ключ (т.е. как обычно, как в Виндовс, DTR RTS). Чтобы управлять манипуляцией с традиционным интерфейсом из CW Type EWLog у меня запускается cwdaemon как процесс...Кстати в Дебиан по умолчанию демон запускается, еще пока не знаю кем запускается демон, а посмотреть можно командой
    valeriy@vr2dem:~$ ps -ax |grep cwdaemon
    588? Ssl 0:00 /usr/sbin/cwdaemon -d ttyUSB1 -x c
    Посмотрел в Ubuntu, там по умолчанию запускается манипуляция через параллельный порт и эта команда выглядит так
    809 ? Ssl 0:00 /usr/sbin/cwdaemon -d parport0
    8546 pts/0 S+ 0:00 grep --color=auto cwdaemon
    Т.е. нужно привести в соответствие с вашей конфигурацией и все будет с манипуляцией замечательно....Тестирую версию 1.5.0 ....А что бэндмапа у нас нет ? Или только у меня ?
    Всех с Рождеством...
  1. EWLog Mobile
    от EW8BAK в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 11.04.2024, 19:47
  2. Мало места для крепления оттяжек. Как быть?
    от R6LJK в разделе Антенномания
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 06.10.2019, 12:20
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 19:37
  4. Корпус для внешнего IDE HDD 2.5” с интерфейсом USB 2.0
    от RK3AMH в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 15.09.2012, 08:52
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 20:55
Метки этой темы
