Like Tree6313Спасибо
Тема: Top Band: 160 м
  1. #3001
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    3,984
    1818
    1373
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Вот что точно заметил
    Если с вечера идут ZL и VK, можно NA не ждать, но SA могут идти.
  2. #3002
    11.06.2018
    214
    145
    135
    Вот что точно заметил - вечерний хороший проход на JA - абсолютно не показатель, что утром NA будет.
    Очень хороший ход на JA -это явный признак что прохождения на NA не будет. На улице предстоит оттепель ,метель и возможно дождь. Прохождение на Карибы эта аномалия очевидно не затронет. А вот на SA возможно улучшение. Вот после этого надо очень внимательно наблюдать за погодой .Перед морозами обязательно вновь появится проход на NA. Сбои в этом прогнозе конечно могут быть, но крайне редко.
  3. #3003
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    13,212
    4802
    1742
    D41CV +03
    Позвал на 1908.0, ответил сразу
    30ватт интервент 15m/h
  4. #3004
    радиволюбитель Аватар для RX6AOB
    07.07.2008
    Белореченск
    1,293
    301
    186
    RI1ANL FT8 долго и уверенно видно,хорошо отвечает...13000км,так бы поперёк слышно было бы...
  5. #3005
    25.05.2014
    д.Денисово
    1,937
    788
    55
    Эффективность работы антенны определяется в первую очередь [хорошей или плохой землей "дальнего поля",на расстоянии нескольких длин волн и во вторую очередь землей в ближнем(реактивном )поле.Так,что сменить QTH,если вокруг все застроено на сотни метров тоже вариант и не плохой.Где то давно читал,что вроде на 160 м. радиоволна распространяется только с вертикальной поляризацией,т.е применение антенн с горизонтальной поляризацией только добавит потери.Кстати куда то пропали маячки,по ним тоже можно было ориентироваться на прохождение.
  6. #3006
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    вроде на 160 м. радиоволна распространяется только с вертикальной поляризацией,е.
    такого не знаю. Да .. и... ихде её взять то горизонтальную поляризацию на 1ё60?
  7. #3007
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    3,225
    2666
    822
    Цитата Сообщение от RA0FF Посмотреть сообщение
    Нужно всему ДВ и всей нашей Азии...
    Юра обещался в этот раз приехать и сделать бевер в нашу сторону. Надеемся что все у них срастется и многие закроют 2 зону на низах!
    Помимо "наших" на CQWW160 во вторую зону выехали канадцы, будут работать как VO2AC.
    Они так же пообещали, что у них будет RX антенна в сторону ДВ и Японии. Они уже в пути, от Торонто проехали 650км в сторону второй зоны.
    По дороге активировали чего-то там на 2х метрах... Даже пришлось им авто (я так понимаю арендное) поменять, так как имели проблемы с крепежом антенны на двойку - она у них на магните, а крыша авто была люминивая
    В общем, пора ДВ греть усилки!!!
  8. #3008
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,489
    5146
    6759
    А оно, судя по спотам в кластере сегодня утром ( 20 01) скорее было, чем нет ...
    Уже ночь с 21 на 22-е.
    Ветер 300 км/c - тише почти некуда. Это при плотности около 1 - тоже не плохо.
    Индекс Kyoto Dst ( на него ссылался Роман UR0MC) - стабильно положительный ( пока держится). Авроральная зона - условно спокойная от 9 до 15 ГВатт ...
    Буду признателен, если кто-нибудь расскажет, что было этим вечером на West Coast и ночью и утром (22го ) на USA тоже.
    На 23е обещают начало возмущения:
    Active conditions are likely on 23 Jan due to the anticipated onset from a positive polarity CH HSS.
    Прогноза на 24 пока нет, но вряд ли будет спокойно.
    Утихнет ли к субботе - может и утихнет, посмотрим. Всем удачи в CQWW. Увы, я в этом году - в пролёте
  9. #3009
    11.06.2018
    214
    145
    135
    А почему-бы ему не быть 20 янв. (ходу на NA).Что, накануне был супер проход на JA? Вот перед понижением температуры (19янв к вечеру)прохождение улучшилось. UR0MC уже утром 19-го открывал множество скиммеров в США, причем проходил там с большими уровнями. Пример: W3LPL 02-01z 16db,02-28z 42db,03-31z 58db,03-41z 45db и т.д. RW3PZ 21янв скиммер W3LPL: 02-37z 12db,02-56z 33db,-3-02z 27db и т. д. 21-го на нашем закате( судя по разговорам в KST- чате между VE6WZ,N6TR и W7RH ) прохождение на штаты не открылось.Ночью 21янв W3LPL давал RN3CT в22-17z 13db,в22-28z 31db и в23-01z13 db. Сегодня 22янв W3LPL дал максимум для RA4LW в 01-05z 44db. На West Сoast ход совсем не важный, даже N7UA не слышно здесь. И погода не застабилизируется никак...
  10. #3010
    Very High Power Аватар для HC2AO
    16.07.2012
    Guayaquil
    2,568
    2967
    2411
    Вести с полей
    Вчера был только мощный декод UA3TCJ, но на меня он не прореагировал. Форточка держалась минут 15.
    Перед тестом было много народа, часть которого из телеграфа отом перекочевала в фт8.
    Прохождение явно в пользу средних широт обоих полушарий включаю южное. ce8eio уверенно штамповал северную европу включая UA-UR.
    Сегодня в очередной раз переделываю антенну. Проволочный вертикал пока не впечатлил, но подтвердил на практике факт необходимости наличия свободного пространства и отсутствия сторонних объектов вблизи - ослабление сигналов и на прием и на передачу со стороны блокируемой зданием клуба (запад, северо-запад). Попробую перенести в новое место, заведомо теряя - юго-запад, но в теории отыгрывая север по полной. Будем делать посмотреть, все равно иного не дано - город со своими ограничениями.
    Алексей HC2AO
    Для триумфа зла достаточно, чтобы добрые люди ничего не делали. (с) Неизвестный
  11. #3011
    21.11.2007
    Екатеринбург
    48
    4,690
    1843
    2238
    Цитата Сообщение от HC2AO Посмотреть сообщение
    Вчера был
    а время-то какое?
  12. #3012
    16.07.2012
    Guayaquil
    2,568
    2967
    2411
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    а время-то какое?
    03.40-04.50
    P.S. Дим, будь другом, залейся на хамлог. 9c на 160 надо.
    Алексей HC2AO
  13. #3013
    21.11.2007
    Екатеринбург
    48
    4,690
    1843
    2238
    Чет меня пока угнетает запутанный процесс сего действа.
  14. #3014
    24.04.2007
    Новороссийск
    13,212
    4802
    1742
    Дим, и сюда тоже залейся
    AutoCFM RDA service
  15. #3015
    21.11.2007
    Екатеринбург
    48
    4,690
    1843
    2238
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    и сюда тоже
    Ну, возможно, когда там все устаканится, и туда солью.
    Но надо понимать, что логов десятки и это надо решиться.
  1. The Ham Band музыка
    от UA9QEJ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.08.2020, 18:12
  2. Band Master
    от UT-Alex в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 21:29
  3. Band Master v 1.2
    от UY2RZ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 18:57
  4. Band master
    от RW6AMP в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 21:59
  5. CQ 10 m band
    от UR3LFV в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 09:52
