Усилитель от RA0SMS, питание от АКБ 250А/ч отдельное, куда ещё стабильнее. Антенна поворотная. Перегружается только в восточном направлении. Фильтра синфазных помех нет.
А какая поворотная?Не немецкого товарища?
Ночь и утро ничего нового не принесли, отработал на FT8 LU5VV (-12/-16 и уже в LoTW) и пару американцев. Больше из Южной Америки никого, кроме двух колумбийцев не наблюдалось.
P.S. Jorge LU5VV FE48hu рядом с чилийской границей проходил (всплывал) всю ночь, жаль, что из СЕ никого не было, но появилась надежда, что пройдет и Juan Fernandez I.
Я проснулся,уже светало и тем не менее амеры громко шли в контесте,ZF9... легко прилетел,да и SA почти сразу отвечали.Останусь еще на ночь-утро.Все в СW и на свои антенны HI.
Это преам по схеме DL2KQ. Питать можно от аккумулятора, можно от блока питания - это неважно. Но стабилизатор 6 В, а питание может быть от 14 до 11 В, будет перекос по питанию, это не страшно для ОУ. А вот подбор резисторов по входу важен - перекос на входе усиливается на КУ предуса.
Фильтр синфазных помех - это одно (тоже нужная штука), а балансный фильтр между флагом и преампом - другое, он как раз помогает от перегрузки в вечернее время.
Иван, и все кто звал VR2KW, простите, пожалуйста! Плохо быть глухим. Что-то меня толкнуло проверить по хамспотс. И точно, оказалось сел прямо на VR2
зы: видимо есть какая-то телепатия. Почувствовал как меня матерят :s7:
Да, ничего, 3 периода потерялось, после того как VR2KW ответил UA2FF. Проход плохой, JA идут слабо, VR2 то всплывет, то утонет.
Итальянцы лихо с ним работают. А говорят - итальянские усилители, итальянские ватты :s7:
Не знаю, получилось у RA3QTT или нет, я поймал R-20 для него от VR2KW
Не могу понять, почему у R7NA не получается дозваться - стрелка S-метра сразу вправо ложится в его периоде.
Я бросил это дело - не с моим сетапом дозваться. Вчера то же VR2KW всплывал, но у него, наверно, помех много.
Примерно в течение 10 минут на своём рассвете хорошо проходил на 1829.0 VK3CWB в телеграфе. Слушал на передающий штырь, вращать рамку с ручным приводом по дождю с ветром не захотелось. VR2KW не принял ни разу. Неплохо шли японцы, но одни и те же. Pskreporter показал мой уровень у некоторых из них до +08.
В районе 02.30- 03.00 мск на 1825 был совсем негромко (на мой 70 м Bog) 7P8LB. Немного по CQлял, никому не ответил и ушел.
