Думаю, что причина не в этом. Структура земли принципиально не изменилась, а насыщенность почвы влагой и раньше менялась сезонно.
Нет, это прохождение в ту сторону такое. В этом году ни разу японские скиммеры меня еще не видели. И японы с HL5IVL как то не уверенно. Наверное еще рановато.
Спасибо.
Я видимо не точно задал вопрос. Игорь, R0SR меня понял. Спасибо.
Я понимаю, что от земли много зависит, интересует конкретно:
Как меняется проводимость земли в зависимости от тепло-холодно, оттаяло-промёрзло. Возможно кто-то имеет практические наблюдения.
Сегодня протестировал потери в линии. Ничего плохого не обнаружил. Последние 30 метров заменил с РК-50-7 на 8DB-FB.
VP2V/N5AQ и HC2AO появились на Топе.
Давно Алексея не видел на 160м.
A82X что то накрутили - идут громче чем вчера.
И вообще - эти две ночи прохождение лучше, чем после возмущения.
Картинка то же об этом говорит.
Вложение 240823
Андрей, конкретных графиков или таблиц с цифрами для вашей земли, найти скорее всего не получится. Если же говорить в общем, то понятно, что с промерзанием почвы ( а у нас с вами глубина промерзания до 1.5-2 м ) проводимость существенно падает. Это в свою очередь влияет на параметры антенны и соответственно СУ у вертикала. В большей степени с радиалами на земле ( как у меня ) и в меньшей с приподнятыми. Мне за сезон ( октябрь-май ) приходится 2-3 раз подстраивать СУ из за промерзания земли и появления снега. На 160 м это более заметно из за узкой полосы.
КПД и углы наклона в диаграмме, скорее всего то же меняются, но поскольку повлиять на это по большому счету мы не можем ( без существенных усилий ), то и фиг с ними.
Вчера после работы съездил на позицию за ZK3A ( только вернулся с отпуска :s6: ). По быстрому подключил СУ которое снял весной, бросил несколько противовесов до темноты. Минимальный КСВ на 160 м в CW 1,75, а весной когда снимал СУ был 1.01 Это разница и вызвана состоянием земли. :)
Тогда скачки КСВ связаны не с изменениями параметров почвы, а с чем-то другим. Дождь, туман, к примеру - для узких антенн очень актуально. Если, конечно, радиалы не по 18 метров длиной.
П.С. Не подумал о том, что вертикал может быть слишком короткий.
У 24-метрового вертикала ( в нашей практике) с 8-ю приподнятыми радиалами разницы при промерзании почвы замечено не было.
Это уж точно,что противовесов мало.4 резонансных уже хорошо,но на малой высоте вертикал будет землю греть между ними.А если стелить на землю при укороченном вертикале,то вообще xxxxx.Я у себя несколько дней выкашивал бурьян и настелил 66 шт. по 30 метров и еще 7 шт. не успел.Да еще в земле прикопано 32 шт.Это уже можно назвать неплохой пародией на заземление для GP в 1/8 L. Вот цифры от Гончаренко...(Для укороченного λ/8 GP Rизл = 9 Ом. Для достижения насыщения требуется уже Rз около 1 Ома, что не достигается даже при сотнях радиалов, поэтому на графиках для λ/8 GP насыщения нет. ).А реальньно эффективность вертикала зависит от качества земли в радиусе нескольких длин волн.
Владимир, я в своем сообщении уже написал, что в моем случае радиалы лежат на земле ( при наличии приподнятых ситуация другая, об этом то же написал :ха-ха: ). Вертикал у меня 23 м высотой, а вот дожди у нас зимой бывают редко... Обычно последние заканчиваются в октябре и потом уже в мае. Температура на позиции этой зимой была до -49С. :idontnow:
Спасибо всем за обсуждение. Возможно прохождение какое-то ни такое.
В моём случае график КСВ не изменился. Всё как было. Вертикал 36 метров проволочный наклонный. Вершина 30 метров, основание уходит 20 метров на север на высоте 2,5 метра от земли. 4 настроенных радиала. Согласование - омега.
Пока загадка не решена...
Привет народ !
Как в популярной песне - " я бы не писал вам, если б не беда - у меня из крана не течет вода..На радио во время работы ZK3A был два раза ( проблемы были). Один раз они не работали, второй раз - почти не слышал..
Да - очень понравилось здесь изречение Вити US5WE - "до нас прохождение не доходит".....
Он отмолотил в такт работы ZK3A от звонка до звонка без устали абсолютно все дни ( я слушал из дома приемник каждый день)...... Это так должно "не доходить до нас прохождение " ..
Вроде все. Приятного друзья общения !
