Виктор WE дайте пожалуйста ссылку ,вы применяете, заземление штыря без противовесов.Не могу найти.Весна скоро противовесы сматывать надо,а охота еще на НЧ поработать.
https://www.k2av.com/
Заканчиваю matching box на 4 диапазона, окончательный вариант выложу в теме о вертикалах.
Януш грамотный инженер и оператор хороший, знает, как надо все нормально сделать, чтобы не мучиться.
Телеграфом, правда, не работает, но никто не идеален.
Спасибо сохранил.Бум изучать.Не понятно балун на кольце это тоже входит в систему FCP,или это согласование их антенны инв L?А FCP это только ломанная линия на диэлектрике?
Это не балун, а разделительный трансформатор, который входит в антенную систему. Его индуктивность порядка 10 микрогенри. Кольцо T-400 покупал тут https://www.ferrite.com.ua/ Кольца Epcos ни чем не хуже Amidona и дешевле. У меня такое стоит. Не греется. :s7: Напиши Андрею UW8SM, он недавно покупал.
Количество диэлектрических распорок должно быть минимальным.
Берёте последовательно соединённые L и переменный C, ( искусственная земля) и добиваетесь резонанса кратного 1/4 , 3/4 с любым противовесом, расположенным над поверхностью. Можете противовес как спираль вокруг вертикала проложить.
Никакого балуна не надо. Работать будет так же.
http://citradio.com/kv/antennes/160m_gp.html
Можно применить простейшую антенну. Будет работать и без радиалов. Но в сезон, когда есть возможность, их можно набрасывать чем больше, тем лучше.
В общем похоже и без ответа все почти ясно - если так дело с этим FT и техническим прогрессом пойдет, то скоро никто не разберется кто и что откуда транслирует, а кто не транслирует и т.д. Ну как в популярных стихах, когда один мужчина любил сразу двух женщин и никак не мог разобраться - кто же из них ему родней.. ? :-((
Вот бляха муха,а я только коробочку спаял,что бы свой 1 квт. увеличить на 5-10 % в обычной моде,если так далее пойдет то и наушники не понадобятся и дрыхнуть можно до обеда.
Я ещё немного подожду, пока транслировать весь мир не начнут, потом бахну себе в фт8 DXCC HR#0 за один вечерок, и буду довольный сидеть.
