И опять скажите узкая полоса.........
Вложение 282305
Вложение 282305
Иван, спасибо, буду изучать.
Долго решил не тянуть. Прикинул. Не вылизывал. Получилось -56 дБ в секторе 50 градусов ( ДН не симметричная, надо смотреть вручную), и минус -47 дБ в секторе 83 градуса.
Вложение 282309
Сергей, APM, не скажи, что -50 дБ , это ничто. Не все сплеттеры выше S9+30 , не все японцы тише, чем S6.
По крайней мере, при размазывании месилова по диапазону выше 1825 таких ситуаций ( сплеттеры S9 +30 ) можно будет избегать. Не так много станций с такими уровнями попадут в лепесток, а от европейских +30 останутся всего S6. Ну, а если сплеттер (без подавления) всего +10, с таким подавлением мы его даже не заметим и спокойно будем работать стоваттников из Японии.
MU0MXF Олег прямо сейчас 1833 громко
Владимир, так УКВ антенны размещают в стеке, через одну антенны на L/4 вперед выдвинуты относительно соседних. Подавление заднего лепестка в Европе очень важно, это тут у нас три УКВ станции в области, а там Чехия, как Курская область и там пару сотен станций на Полевой день выезжают.
Да все там нормально.
Если даже у меня 3D2AG -6, то у других может быть и лучше...
Проблема в том что он неслышит...
Полагаю, что не трудно найти чьи уши там торчат.....
Вложение 282310
А DT = 2 у станций из Океании ? При том, что у всех примерно +/- 0,3 с.
Да, нет непонятно...
Только видно, что UT8IO с задержкой 0,3 сек и хорошей мощностью идет в Океании -16 и разница в частоте трансляции 1276-775 Гц
По UB3DSR непонятно, как он оказался на WebSDR в Океании
Фиг с этими ребусами, послушаю и позову Азию в CW
Да я просто приемник оставил дежурить (жду 7Q7RU), а сам дома иногда подглядываю что видно на стадионе. ДТ PSKREPORTER увы непоказывает...
ZL3RJ проводил связь на днях все нормально, 3D2AG тоже часто вижу, но необратил никигда внимания на ДТ... Реально у меня он выше -15 ниразу непроскакивал...
Сколько смотрел по PSKREPORTER, то до Европу трудно он достает, только несколько UA6, и UT8 принимал он...
Вот я прошу прощения за описку. Только когда прочитал свою же цитату - понял. Конечно же начинает раньше, но заканчивает позже, т.е., как бы расширяет временные рамки. Во время последней экспедиции Михаила, VE7ACN на FS я слышал его на решётку спустя 1.5 часа после восхода солнца, в то время как бевер уже молчал.
На 160м трудно определить откуда в вертикальной плоскости приходит луч в данный момент, даже это касается DX, может по волноводу придти. Но то что у решетки лепесток шире в вертикальной плоскости - это, скорее всего, из этого опыта подтверждается.
Точно так же, как слушать на флаг, у которого довольно широкая диаграмма в вертикальной плоскости, а звать на GP, у которого лепесток более прижат к горизонту и мимо DX пролетает, если так упрощенно сказать. Появляются разговоры о "диодном прохождении".
ON4UN отписал,что был действительно удивлен когда увидел,что при переключени уровень сигнала у BV упал с S6 до S1. Видимо это он увидел на реальной антенне.
Тот кто передает в этот момент, тот и ретранслирует. Он слушает веб и сразу же передает это в эфир. Из за неправильной настройки звуковухи. Смотрите период, где появляется ДХ и кто в этот момент передает. У кого есть бевера по кругу, можно определить направление на транслируемого ДХ и посмотреть, кто с того направления передавал. В последнем периоде или UX0FF или UT8IO. Ни у того ни у того нет приемных антенн.
Апд
Трансляция идет UT8IO, он не передает в верхнем периоде и ДХа нет там, начинает передавать и ДХ появляется :)
