Страница 241 из 732 ПерваяПервая ... 141191231234235236237238239240241242243244245246247248251291341 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,601 по 3,615 из 10976
Like Tree6313Спасибо
Тема: Top Band: 160 м
  1. #3601
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,532
    3603
    3156
    Цитата Сообщение от RA6A Посмотреть сообщение
    Я поднимал на такие подпорки. КСВ сразу взлетает. И на снег поднимал, когда он единственный раз за эту зиму выпал. Сантиметров на 10. КСВ с 1,2 повысился до 1,7. Удаляя провод от земли, нужно увеличивать нагрузочный резистор.
    Да, BOG на земле примерно 180-220 Ом, Bever 450-500 Ом.
    Но я сделал "ленивый" BOG, чтоб вытаскивать можно было кабель из под сетки у соседа, и никаких противовесов на нагруженном конце.
    Пошел по пути публикации http://tm1o.free.fr/Beverage/On-Ground.pdf
    У меня трансформатор предуса уже был на 450 Ом. Вот и решил 450 Ом на конце кабеля припаять. Принцип в том, что кабель становится несогласованной линией с ощутимым приемом по оплетке.
    Предус на 2N3866 и трансформатор с раздельными обмотками (это важно).
  2. #3602
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,864
    2392
    449
    и трансформатор
    Какой тип феррита?
    Судя по количеству витков то проницаемость видимо небольшая. ....Вообще с кольцами какая то засада, проницаемость маленькая - реактивности не хватает, если большая - R появляется( именно за счет магнитопровода), то есть потери.... и только усилитель на антенне как то решает проблему.
  3. #3603
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,532
    3603
    3156
    1000НН кольцо - хотя в самый раз 2000 НН для 160 и 80 м, пойдет 1500-2000 НН.
    Коэффициент передачи у такого трансформатора -1,5-2 дб примерно. Но мотать поверх или бифилярной нельзя - связь между обмотками увеличивается - вся грязь с фидера может навестись на антенну. Кабель приходит к предусилителю и не не заземляется около него. Конечно, есть связь между фидером и землей, и в свою очередь - между землей и BOG.... но тут уже бевер надо делать или флаги (если места мало).
  4. #3604
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,532
    3603
    3156
    Либо балуется кто ?
    182445 5 0.8 767 ~ CQ FK8CP FG12 •New Caledonia
    182515 5 0.8 847 ~ CQ FK8CP FG12 •New Caledonia
    182545 6 0.8 847 ~ CQ FK8CP FG12 •New Caledonia
    182615 1 0.8 914 ~ CQ FK8CP FG12 •New Caledonia
    Ага.... все видно - кто то из Европы балуется https://pskreporter.info/pskmap.html...imerange=86400
    P.S> цирк продолжается, сижу, на передачу не выхожу, но на мониторе
    184915 4 0.5 284 ~ RA3WDK FK8CP -08 •New Caledonia
    184945 3 0.5 284 ~ RA3WDK FK8CP -08
    Жаль.... на 160м теперь такой же бардак, как на других диапазонах
  5. #3605
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,864
    2392
    449
    Вот то о чем я писал. Кольцо 2000, витков 13, то есть даже в два раза меньше. Реактивность на 1.8 не то что бы очень, а R то есть потери запредельные.
  6. #3606
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,532
    3603
    3156
    Трансформатор меряется с 50 Омного терминала ? (там где 8 витков)
    Вторичная обмотка (450 Ом 8х3=24 витка) нагружена на 450 Ом ?
    В понедельник покажу скрин с векторника и фото как я проверял. Про SARK-110 я ничего не слышал.
  7. #3607
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,864
    2392
    449
    Мы немного о разном.
    Я о катушке в фильтр. На таком магнитопроводе она никакая. И на фото измерения именно катушки.
    Трансформатор конечно другая песня. Я позднее , для интереса, сделаю его и измеряю. Будет конечно по другому. Тоже выложу.
  8. #3608
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,532
    3603
    3156
    Да вот сейчас намотал на скорую руку 7 витков и 21 виток на 2000 НН, нагрузил на два последовательно соединенных 220 Ом
    Нормально получается для такой халявной намотки.
  9. #3609
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,532
    3603
    3156
    Ага, не понял ! А кольцо какого фильтра ? BPF 160 м? Там где три кольца ?
    Там 50ВН кольца
  10. #3610
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    548
    308
    Понятно.Чтож ложить на землю ,снег прошел поднимать на снег ,прошел снова поднимать.Снег не так часто идет в наших краях,в больших количествах.Ладно у товарища если получиться попробуем.У меня места нет.Только рамки.
  11. #3611
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,864
    2392
    449
    Поигрался с трансформатором. М1500, Первичная обмотка получилась 6 витков. При этом её реактивность на порядок выше( немного не дотягивает) волнового сопротивления кабеля. Соответственно меньше нельзя.
    Вторичная получилась 11 витков( нагрузочной сопротивление 280 Ом, это для очень низкого БВ, почти ВОГ)
    Делал два измерения, при минус 15( фото для этой температуры) и при плюс 20 ( как ни странно но катастрофически ничего не ушло, вполне можно оставить.
    Первое фото - без нагрузки, то есть дает понимание, что первичная обмотка только так и годится.
    Второе с нагрузкой 280 Ом.
    Соответственно два маркера. Первый 1.75 мГц, второй 7.25
    Коэффициент трансформации подгонял под кабель 75 Ом( у меня всё приемное сделано на нём).
    В приципе трансформатор получается вполне рабочий. Не понятно почему Гончаренко пишет о полной неработоспособносити нашего феррита М1500
    К сожалению у меня нет подходящего Амидона. Может кто измерял? Какие на нём результаты?
  12. #3612
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,532
    3603
    3156
    На импортном феррите полоса согласования шире и потерь меньше, больше разницы (для приема) нет, (на передачу греются больше).
    По предусу R5WW(я писал про это несколько дней назад), он заменил AD8130, купленную в Чип и Дип, на AD8129 - по вечерам помехи через 25 кГц пропали.
    Так что или чип поддельный, или AD8130 перегружалась.
  13. #3613
    07.07.2008
    Minsk
    48
    284
    45
    Возможно, дело в том что 29 боее"низскочастотная". Может это с играло в плане устойчивости.
  14. #3614
    23.01.2018
    Волгодонск
    2,192
    601
    2372
    У меня стоит AD 8129 перегружается. И что сделать?? U пит=12в . Может ещё уменьшить?
  15. #3615
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,532
    3603
    3156
    Дело не в питании - у меня питание +/- 9 В на чипе и жестко стабилизировано. LowBand DXing RA3WDK Home Page
    Если по схеме DL2KQ - нужно посмотреть питание, как правило, получается перекос на 1-1,5 В. Резисторы на входе надо подбирать с точностью до сотен Ом, при их сопротивлении 100-150 кОм. Перекос по входу - причина появления на выходе постоянного напряжения, разогрев микросхемы. Но это если чип оригинальный. Даже если он перекошен, то он работает нормально. А если поддельный - то ничего не поможет.
    Ну и балансный фильтр нужно ставить по входу, у меня не было явного перегруза, но когда анализатором посмотрел что и как, как на ВЧ диапазонах продукты интермодов появляются - решил фильтр сделать.
    RA3WDK Home Page
  1. The Ham Band музыка
    от UA9QEJ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.08.2020, 18:12
  2. Band Master
    от UT-Alex в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 21:29
  3. Band Master v 1.2
    от UY2RZ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 18:57
  4. Band master
    от RW6AMP в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 21:59
  5. CQ 10 m band
    от UR3LFV в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 09:52
