07.10.2020, 21:29 #6856Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
RJ3FF, фильтр стоит. Если не ошибаюсь, то даже с использованием проходных конденсаторов. Помеха не по сети распространяется, а по эфиру. У меня с лифтом стояки по сети разные. К сожалению в техническом регламенте или как его там, одобренном несколькими бывшими республиками СССР, для лифтов не оговаривается уровень помех, излучающихся в пространство. Я лично пару лет назад разыскал эти документы. Так что ничего требовать нельзя.
07.10.2020, 21:34 #6857Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
У меня в сарае стоит насос, который подаёт воду в дом. Управляется частотником. Гадит, зараза, СТРАШНО. Два фирменных сетевых фильтра последовательно, сам насос вместе с частотником стараниями RK6C упакован в металлический заземлённый кожух, даже кабель сетевой я ему экранированный приделал.
Без толку. Как гадил, так и гадит, уровень помехи существенно не снизился.
А в случае с лифтом масштаб проблем куды значительнее. Можно только посочувствовать коллеге.
07.10.2020, 22:00 #6858Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
Я год ищу помеху дома уже. Обошёл всё вокруг с приемником. Тоже живу в новой свечке и антенны над лифтовой шахтой. Только прочитав Ваше сообщение меня осенило. Спасибо. Радости конечно это не прибавило, но хоть надеятся уже не буду что эта дрянь пропадёт. В следующем году перебираюсь в деревню.
Скажите, а на какой частоте на 160 работают в фт8? Судя по активности на форуме про эту моду на топе наверно и встать негде? ))
Нашёл на сайте СРР:
1840—1843 2700 Гц Все виды -цифровые виды. То есть на 1843 в SSB работать можно?
07.10.2020, 22:24 #6859Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
07.10.2020, 22:44 #6860Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
У меня нет панорамы. Но «выглядит» это просто: есть эфир и нет эфира. Особенно 40 м вообще напрочь, а на остальных получше слегка. А почему фт8 сигналы выше 1840? У нас 1838-1840 узкополосный виды 500 гц полоса. Или в фт8 полоса 2700 Гц?
07.10.2020, 22:50 #6861
07.10.2020, 23:01 #6862Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
07.10.2020, 23:15 #6863Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
У меня 20 и 17 м хуже всего.
Полоса сигнала в фт8 что-то около 50 Гц. 1840 - нулевая частота участка, в котором все договорились работать фт8. Как правило, ширина участка определяется полосой пропускания того или иного трансивера в режиме DigiU
Как правило - 2700-3000Гц, у кого как. Основная масса колбасится от 500 до 2500Гц.
07.10.2020, 23:37 #6864Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
Кирилл, я так понял ключевое слово- «договорились».
Эх, ну ладно. Поскольку я далёк от фт8 - не буду умничать
08.10.2020, 02:12 #6865Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,135
- 702
- 3964
08.10.2020, 06:50 #6866High Power
- 22.03.2008
- 954
- 1598
- 641
Доброе утро коллеги!
Не буду упоминать "исступленных религиозных фанатиков" , "луддитов" и "линейку в трусах"
, как это делал UA6CT в предыдущих постах , показывая свою "эрудицию" и "уважение" к коллегам вне рамок темы, просто попрошу коллег обсуждать азы работы и нюансы технологии ФТ8 в специализированных темах, коих на нашем уважаемом ресурсе достаточно.....
По теме - восстановил вчера передающую антенну и кинул короткий бэвер на штаты, увы сегодня утром в телеграфе практически нет прохода в ту сторону, сработал лишь с VE6BBP , который проходил в наших широтах на 5 баллов. Посмотрел свой прошлогодний лог за эти даты- там все гораздо лучше,я не говорю про экспедиции, коих из за пандемии вообще нет.....
73 Василий RA1QD73 Василий RA1QD
DXCC Honor Roll DXCC 160m - 217 + DXCC Challenge - 2673+ R150S Challenge- 2943 + RDA - 2644+
08.10.2020, 08:56 #6867Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
08.10.2020, 09:18 #6868Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,135
- 702
- 3964
Освежил в голове частотный план 160 метров. С сайта СРР. Да, получается вроде как на 1843 можно работать нижней боковой. Но ведь при этом SSB сигнал будет давать помехи всем видам цифровой связи для которого указанная полоса 1840-1843 является основной!? И на прием также, по себе знаю что работать телефоном на 1843 невозможно, завывания FT8 не позволяют практически ничего принять.
Александр
08.10.2020, 09:25 #6869High Power
- 01.04.2007
- 717
- 231
- 204
To UA6AA: Прошу прощения за off, у меня такая же проблема с лифтами. Разбирался, у них есть режим работы, при котором больше всего поражается именно 40м, причем там невозможно работать, даже если лифт стоит. Буквально через каждый килогерц стоят палки-свистелки, как пораженные точки. А когда лифт едет, то вообще все забито, вплоть до 15м. Этот режим должен применяться только при настройке и опытной работе лифта. Потом его должны переключить на нормальный рабочий режим, но делают это не всегда, так как в первом случае лифт работает более надежно. Мне после очередных работ в лифтовой раньше приходилось звонить, чтобы переключили режим работы. А в нормальном режиме все, как описывали, когда лифт едет я не слышу даже местного круглого стола на 80м, не говоря уже о 160..
EW3LN
08.10.2020, 09:51 #6870Big Gun
- 29.03.2013
- Galicja i Lodomeria
- 5,762
- 2715
- 1239
Север вечером, как и несколько дней до этого, был открыт.
JW7QIA и TF2MSN на 1840 нормально проходили, а телеграфом на 1821.2 долгие CQ OX/OZ1LXJ прерывались редкими корреспондентами.
Похоже, Гренландия мало кому нужна. Продолжаем ждать Эрика.
Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
6508Спасибо
