29.10.2021, 20:19 #9871
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,201
- 369
- 940
29.10.2021, 22:58 #9872
30.10.2021, 09:11 #9873
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,201
- 369
- 940
на обоих концах полотна трансформаторы с отводами в середине и ,, на землю " ( повышающие обмотки ).
30.10.2021, 12:18 #9874
30.10.2021, 13:47 #9875
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
Два дня назад "запустил" K9AY, ..как ни странно шумит гадина( упс..), четких 3 балла, что конечно сильно меньше чем ГП ,но практически столько сколько и БВ хотя по ожиданиям должно быть дб так на 15 меньше. Трансивер ТС2000 в режиме скайкомманд гонит сигнал на УКВ, от автомобильной батарейки, к рамке подключен без кабеля ( ну то есть полметра), рамка без LNB. Рамка находится в 60 метрах от ГП. Единственно что приходит в голову это собственно что на таком расстоянии( чуть больше четверть волны) ГП со своими противовесами является "элементами" рамки...
Сил переносить подальше пока нет, да и 7п8 на неё сработал....
Можно было б и бросить это занятие, но попозже таки попробую в другом месте... уж больно хочется разобраться откуда стоко шума...Последний раз редактировалось R3DE; 30.10.2021 в 13:53.
30.10.2021, 14:02 #9876
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 3,986
- 1818
- 1373
У меня на позапрошлом местожительстве, стояла труба котельной( котельную так и не построили), метров 45 где то. Шум на 2 бала сильнее на 1,5 мГц с полосой кГц 100от неё был. Антенна метров в 100 от трубы была. Не, меньше, вспомнил, это когда я на неё верёвку поднимал. Метров 20 изолятор стоял. Причём шум не треск, а именно эфирный. Думал ещё куда бы в трубу, конденсатор поставить.
Последний раз редактировалось RA4RT; 30.10.2021 в 14:09.
30.10.2021, 14:10 #9877
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
Всё это стоит в лесу, от рамки до ГП 60м, до КВ мачты 80, до шека 120, до всего остального...достаточно что б считать что их нет
При проверке Шек обесточивал полностью( что собственно никак не повлияло на шумы), силовые эл провода в шек не по стобам но и не закопаны, просто лежат на земле... Сделал еще один интересный замер - кабель 120м лежащий на земле с двумя резонансными ЗД нЕ принимает Н И Ч Е Г О...Последний раз редактировалось R3DE; 30.10.2021 в 14:18.
30.10.2021, 17:10 #9878
- 13.03.2008
- 533
- 95
- 734
30.10.2021, 19:52 #9879
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
30.10.2021, 20:10 #9880
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,937
- 788
- 55
30.10.2021, 20:23 #9881
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 2,193
- 601
- 2372
Я вот вылил 3 куба воды на контур заземления у основания BV и на приёме это отразилось в виде усиления фона 50гц.
Какие у кого мысли и предложения на сей момент73! Владимир
30.10.2021, 20:44 #9882
30.10.2021, 21:03 #9883
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,799
- 453
- 529
[QUOTE=RA4RT;1838372]6 кусков провода, метров по 10 - достаточно[/QU
Также делаю. Пробовал 12 и 18 шт- разницы не заметил.RU3OW
30.10.2021, 21:23 #9884
30.10.2021, 21:24 #9885
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
У каждого свои условия, я вот для K9AY делал заземление - к арматурному прутку полтора метра примотал ляминивый провод и сначала руками вдавил его в грунт, а потом попрыгал на нём немного до тех пор пока тот не скрылся, из грунта торчит только провод, мог бы загнать и двух метровый... если б такой подвернулся
