14.01.2013, 11:46 #1
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 1,395
- 341
- 1659
Шкала RST
Забавно слышать рапорт от корреспондента:
"Нормально принимаю, но вот стрелка S-метра не отклоняется, затрудняюсь с рапортом".
Такое часто бывает на 10-ке, где как правило отношение сигнал/шум довольно большое.
Может быть стоит вспомнить, что шкала RST имела место задолго до S-метров.
Вот ссылка для тех, кто затрудняется с рапортом корреспонденту - http://ru.wikipedia.org/wiki/RSTR1OOL ex UA1OOL
Алексей, член СРР
14.01.2013, 16:24 #2
На двойке как дважды два. И правда бывает - слышно хорошо, хоть уровень сигнала бывает совсем небольшой. Но давать как-то 52 неудобно что-ли. Обычно говорят - по шкале 2 деления, то же самое но выглядит вроде бы и иначе.
TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
Computer OS - Ubuntu 20.04 LTS, welcome to Linux
14.01.2013, 16:58 #3HB9RBГость
14.01.2013, 17:22 #4
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
"На диком западе",да и на Востоке(JA например),радиолюбители не такие "душевные".
"Что увидел-про то пою".
Стрелка еле пошевелилась-получи 5.1.
Были рапорта 2.1.9 в CW.Хотя,вся информация принималась корреспондентом с первого раза.
Хотя,сам частенько даю рапорт "как слышу",а не как стрелочка показывает.
14.01.2013, 17:24 #5
В принципе то ведь шкала есть, определенная для SSB в микровольтах. Если не ошибаюсь при калибровке уровню S9 соответствует 50 мкв тонового сигнала на входе приемника, далее через 6 дб S8, S7 и т.д. Но все равно во многом такие вещи бывают субъективны, низкую оценку S дают когда действительно плохо слышно, а вот +10 или +20 говорить не стесняются. Ну и плюс бывает например включен аттенюатор, никто его ведь не отключает, дабы выяснить действительное значение S, можно только в уме прибавить нужно количество дб, но делает ли это кто-либо?
Последний раз редактировалось RA9UEK; 14.01.2013 в 17:35.
14.01.2013, 17:36 #6
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
И чего , спрашивается , мелочиться , слышно - значит 599 , не слышно - 579 !
При этом все довольны ! Какие-то микровольты , децибелы ...Геннадий Шульгин (RZ3CC)
14.01.2013, 17:41 #7
- 29.03.2009
- 1,511
- 738
- 370
52 в плане подтверждения на многие дипломы - не из гуд..(
Андрей (RA0SA)
14.01.2013, 17:44 #8
А если представить шум диапазона под S9, что в последнее время не редкость? Получается, что если у полезного сигнала уровень S9, то его слышно немногим громче уровня шума. Какую оценку S даст корреспондент? Здесь надо целое исследование проводить, дабы набрать среднюю статистику.
14.01.2013, 17:46 #9
Все уже забыли про то ,что даже шкала в микровольтах, расчтана на старую аппаратуру, с параметрами на много хуже современных аппаратов. Вот и получается дают оценку 129, а принимают все без проблем с первого раза.
Я сначала ориентируюсь по старому, на слух, а уж потом смотрю сколько "попугаев" на шкале трансивера.Геннадий
C 09.2019 - SWL
14.01.2013, 17:48 #10
- 25.01.2008
- Донецк
- 2,257
- 574
- 238
Как в соревнованиях-все 599
73! Мурад. ex UD6DMC
14.01.2013, 17:49 #11
- 28.12.2008
- п.Воля
- 712
- 231
- 89
Код был разработан в начале XX века и широко используется в радиосвязи с 1912 года.
Оснавная масса трансиверов осталась в 12-м году, если S метр правильный (S9=50мкв и через 6 Дб хоть до S0=0,1мкв), то рапорт на 28 51 логичен, а на 3.6 можно давать 39, если уровень шума на S9.73 de rz3qs
14.01.2013, 17:52 #12
В оценке 2 параметра, разбираемость и слышимость, а параметра "Уровень" или "микровольты" нет. Вот и давайте Разборчивость 2, Слпшимость 9 RS = 29
Счтаю что та шкала, актуальна и сейчас. Просто наше "тупое преклонение стрелкам", и не желание изучать лишнее, довело нас до современного положения.Последний раз редактировалось RN3KV; 14.01.2013 в 17:58.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
14.01.2013, 17:59 #13
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
ну тогда, по-хорошему, нужно давать корреспонденту кроме RST (субъективная оценка) еще и SNR
RU3DUC
14.01.2013, 18:00 #14
- 24.01.2011
- г.Днепродзержинск
- 1,623
- 805
- 671
14.01.2013, 18:17 #15
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
Я настолько противный ( или честный?), что и в CW соревнованиях даю правильный RST. То есть от меня немудрено получить 459 001.
Я знаю, что Программы, может быть , "заточены" под прием заранее только 599. Это повышает вероятность несовпадения моих-твоих контрольных номеров, но это МОЙ контрольный номер Вам, а не моего Робота.
Передаю я так, чтобы надо было "потрудиться", а не вписывать автоматом. Вообще-то считаю неверным изначально всем передавать 599, при этом по три раза переспрашивая номер. Значит не принимают, не разбирают... Так откуда же 599? Враньё! И это в соревнованиях, где обещаешь быть честным изначально.
При обычных связях я S-метром не пользуюсь. RST только на слух. Ведь если я глухой, то и стрелка мне не поможет.
И не считайте меня вредным. Если бы я был вредным, то в Тесте передавал бы на скорости 30 зн.минАлександр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
