Страница 337 из 337 ПерваяПервая ... 237287327330331332333334335336337
Показано с 5,041 по 5,045 из 5045
Like Tree1821Спасибо
Тема: IC-7300
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
  1. #5041
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    50
    2,570
    1542
    1182
    Цитата Сообщение от RA3VHO Посмотреть сообщение
    Привет!А у меня чтото стал презагружаться при передаче 50 ватт !Потрогал предохранители все в норме ,ксв в норме .что такое не пойму!Аппарат не новым брал ,видно раскручен по моще на 50ватт выставленных кажет 70 ватт!!
    Предохранители могут и не греться, контакт может пропадать лишь при большой нагрузке.
    Просто попробуйте их замкните напрямую и проверьте. А так симптомы на 95% что слабый контакт где-то по линии питания.Может в самом разъеме, может еще где. В общем всю цепь надо тщательно просмотреть.
    RZ1A Сказал спасибо.
    73. Валерий UN7JID!
  2. #5042
    16.11.2007
    49
    269
    19
    12
    Кто подскажет проуедуру понижения выходной мощности(приведение к заводской) через servis menu?
    DE RA3VHO
  3. #5043
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    714
    441
    485
    У меня вообще центральный проводник предохранителя отпаялся от пимпачки, нашел только глядя через лупу, эффект проявлялся только при определенном токе на передачу, так что искать проблему в предохранителях.
    UN7JID Сказал спасибо.
    73! Валерий UN3G ex UN3Z, RL7GD, RX7GBD, UL7GBD
  4. #5044
    Low Power
    22.01.2007
    14
    4
    до какого уровня и для какой цели? Вообще в сервисное меню лучше не лезть.
    Пункт 4.4 Service Manual https://elektrotanya.com/icom_ic-730.../download.html при наличии соответствующих приборов.
    Но, повторюсь, без згагия дела лучше туда не заходить.
    UA0LHS Сказал спасибо.
  5. #5045
    High Power Аватар для UA3QIX
    07.11.2006
    501
    79
    26
    На просторах интернета нашел для данной модели дополнение. Ссылка вот https://yo3hjv.blogspot.com/2020/04/...r-icom-ic.html
    Надо Ардуино нано или аналог , китайскую клавиатуру 4 x 4 , два сопротивления и диод. Подключение в разъем remote.
    При нажатии A трансивер включается.
    B Включается.
    С Tuner
    1 по 0 ячейки памяти ( объём ограничен) Программирование делал с помощью Arduino IDE последняя версия. Нужно только добавить библиотеку keypad. Проверял на icom 7300 mk2 изменив в CI-v адрес на 94h ( адрес трансивера 7300 а не 7300 mk2Нажмите на изображение для увеличения.
    https://github.com/yo3hjv/CI-V-Voice...-for-Icom-7300 тут лежит скетч программы.
    Последний раз редактировалось UA3QIX; 29.07.2026 в 17:24.
    R4CAW Сказал спасибо.
    Виктор (ex UA3QIX)
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
