Страница 49 из 63 ПерваяПервая ... 3942434445464748495051525354555659 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 735 из 941
Like Tree505Спасибо
Тема: ic-7300 или ts-590s
  1. #721
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,888
    3023
    2666
    Цитата Сообщение от RX3AKF Посмотреть сообщение
    Вы упорно не хотите понимать, что если есть порт (реальный или виртуальный), то к нему можно что-то присоединить.
    Интересно, из чего Вы сделали такой абсурдный вывод?
    Про эмуляторы не будем, здесь речь о TS-590.
    Про эмуляторы тут никто ничего и не говорит, а говорят про эмуляцию, а это немного разные вещи.
    К USB-порту (переводится - универсальная последовательная шина) присоединяется два устройства (на самом деле 3) - последовательный порт и звуковая карта с входом и выходом (два устройства в одном), итого 3.
    Что касается коннектора, про который Вы так озадачились его "другим" видом, то промышленные стандарты почти всегда оговаривают физические спецификации, например, на тот же компорт - два разъема, а на USB - аж 4 основных, которые можно втыкать через переходники.
    Промышленные стандарты, о которых вы пишите - это стандарты производителей материнских плат, и у каждого производителя их может быть разное количество.
    Что касается куда паять проводки, если в USB только 2 сигнальных провода - так все к ним и цепляется, с компорта это RxD и TxD. Но чтобы завести все остальные "проводки", они присоединяются через одну из интерфейсных микросхем.
    Василий, в USB-разьеме, всего два контакта, и никаких выводов интерфейсных микросхем. Только два провода и всё!
    В результате по шине USB гуляют данные не только от RxD и TxD, но и от управляющих "проводов".
    Как они там могут "гулять", когда они присоединяются к "одной из интерфейсных микросхем"?
    Чтобы отделять мух от котлет каждое устройство добавляет еще свой идентификатор, но (как уже было написано) скорость USB намного выше, поэтому все успевает.
    Вот это первая крупица истины в Вашем опусе.
    А ресурсы процессора нужны как раз на то, чтобы сформировать эти самые идентификаторы для передачи на шину или декодировать идентификаторы и признаки (шина-то вседь одна и для компорта и для звука) и выставить те же признаки, что и у настоящего порта.
    И с этим согласен.
    P.S. Почти все описано в руководстве по стыковке Icom-7300 с компьютером, включая вполне себе реальные конверторы компорта внутри трансивера. Тем, кому интересно, одна из ссылок:
    http://www.ab4oj.com/dl/usb_port_settings_v1_0.pdf
    Ну вот, момент истины, написали Вы сами. Реальны не сами СОМ-порты, а, как Вы сказали "конвертеры", то есть устройства, которые преобразуют сигналы с шины USB в сигналы на виртуальные СОМ-порты, которые так-же встроены в эти "конвертеры". Причём сигналы, передаваемые по шине USB, не имеют ничего общего с форматом сигналов СОМ-портов. Это тоже нужно понимать.
    http://cq6l.ru ::
  2. #722
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,888
    3023
    2666
    Обсуждения, выходящие за рамки темы будут удаляться, а их авторы получать штрафные баллы. Прежде чем тут что-то писать - посмотрите на заголовок темы.
    Обсуждение SDR, которое тут развернулось, было перенесено сюда: http://forum.qrz.ru/184-ct-sdr/47891...ansiverov.html
    http://cq6l.ru ::
  3. #723
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1329
    596
    Цитата Сообщение от UR6EA Посмотреть сообщение
    Сергей! 590-й, уже устарел...как и 7410. Хочешь того или нет.
    Как и 3000-к...
    Не согласен. Они актуальны.
    А вот IC-7300/IC-7610 устарели практически сразу, т. к. в части SDR технологи на момент их выпуска были более современные и удачные решения.
    Но ICOM упорно пошел своим путем. В итоге - имеет то, что имеем. А другого нет.
  4. #724
    29.11.2010
    2,381
    1329
    596
    Хочу заметить, что в TS-590S все же два раздельных COM порта, хотя один из них получается виртуальным через USB.
    Порты работают одновременно и с разными устройствами.
    Я долго использовал такую схему: Через USB - виртуальный COM был подключен CAT от N1MM, а к COM порту на задней стороне TS-590 подключен усилитель OM POWER. Все это работало.
  5. #725
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,547
    5042
    5865
    Модель трансивера?
    А другого нет.
    Ждём очередного Дейтона, там KENWOOD снимет тряпочку со своей новинки.Название: IMG_0006.JPG
  6. #726
    29.11.2010
    2,381
    1329
    596
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Модель трансивера?
    Вы, наверное, меня не услышали: "в части SDR технологи на момент их выпуска были более современные и удачные решения"
    Я о технологии.
  7. #727
    24.09.2011
    14,547
    5042
    5865
    Я о технологии.
    Игорь, технологии на стол не поставишь. Хочется поставить на стол готовое изделие, вот я и спросил модель трансивера.
  8. #728
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Вам нужна панорама 4K? Зачем???
    По замерам, в том числе NPR
    Мне нужна панорама на 4к - это и красиво и удобно, когда на одном экране расположены все окна.
    Никому абсолютно не нужен параметр по NPR, т.к. не имеет ничего общего с реальным эфиром. Не бывает у нас таких широкополосных помех.
    Пусть включат 3 кГц руфинг
    Павел, это жестоко. Тогда и любимый К3 съедет в район 80-децибельников.
  9. #729
    24.09.2011
    14,547
    5042
    5865
    Зачем мне включать фильтр 3 KHz? У меня стоит 1,8 KHz. 3 KHz это для любителей грядок
  10. #730
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,766
    2166
    1657
    В чём?
  11. #731
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    Это и есть, реальный эфир.
    Как приёмник всё это переварит - показывает именно NPR.
    Да ладно. NPR он меряет в помехе шириной до 12 МГц. Бывает у нас такое? -Нет. Этот параметр важен для телевизионщиков.
  12. #732
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Да ну.. я лучше, подойду...через 10 минут и спокойно отработаю.
    Ага...., а там only JA или USA.
    И что ?
  13. #733
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,766
    2166
    1657
    шириной до 12 МГц
    Но при этом не обязательна ширина. 12 это максимальное значение ширины.
    И опять. Всё, что сану не по плечу, для Вас не имеет значения.
  14. #734
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,766
    2166
    1657
    DX-а, тем более... скорее засекут другие скиммеры, находящиеся ближе.
    Свой скиммер не для ДХ. Он на 100% позади RBN будет.
  15. #735
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Да простит меня модератор.
    Измерять параметр за пределами заявленных пределов частот не допустимо. Сан имеет полосу от 90 кГц до 160 МГц, а AB4OJ подает шум в полосе от 60 кГц и выше и тычет пальцем в низкий результат. Когда он подает шум в допустимом диапазоне (от 300 кГц и выше) с этим параметром все в порядке и равен расчетному (74 дБ). Так что с этим параметром у Сани все в полном порядке. Куму нужен NPR на частоте 60 кГц? - Никому не нужен.
    Кто не заховался, я не виноват. )))
    Мне и многим другим будет намного интереснее параметры звука, которые мы получим в наушниках. Вот тут у айоковских изделий полный швах. Целлофан жил, жив и будет жить в ихнем DSP неизвестно сколько веков. Связан он с неправильной работой АРУ. Я попытался как-то определить и измерить этот параметр. Как выяснилось, целлофан проявляется, как внеполосные шумовые выбросы. Их хорошо видно в этом ролике.
    Как видите, ни TS-590, ни К3, ни даже SW не плодят столько мусора по бокам. От сюда растут ноги головной боли после соревнований, проведенных за айкомами.
  1. IC-7300
    от RA3QPT в разделе IC-7300/7300 mk II
    Ответов: 4939
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:56
  2. TS-590S: опыт эксплуатации
    от UA1ZAP в разделе TS-590
    Ответов: 3431
    Последнее сообщение: 23.03.2026, 16:16
  3. Наушники для TS-590S
    от UF4M в разделе TS-590
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 27.02.2023, 07:03
  4. Ответов: 681
    Последнее сообщение: 11.02.2023, 19:08
  5. Хочу поехать в DX-pedition или др. интересное место
    от RD3M в разделе Экспедиции: приглашения
    Ответов: 717
    Последнее сообщение: 15.10.2022, 01:42
