Страница 51 из 63 ПерваяПервая ... 4144454647484950515253545556575861 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 765 из 941
Like Tree505Спасибо
Тема: ic-7300 или ts-590s
  1. #751
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    А ещё лучше туда, откуда они явились. ( на CQHAM ).
  2. #752
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,779
    2171
    1663
    Цитата Сообщение от UA3VBD Посмотреть сообщение
    7600_7300 Сравнение RMDR
    Так же он убьёт и остальные кенвуды.
  3. #753
    Standart Power Аватар для UA3VBD
    16.01.2012
    152
    94
    Это шутка такая?
    В видео 7600_7300 Сравнение RMDR на 59 секунде послушайте звук IC-7300 при подаче сигнала помехи выше принимаемой частоты на 300Гц - "часовой тикающий звук".
    Выдержка из результатов теста "Sherwood Engineering HF Test Results" от 10.02.2018 года
    Model IC-7300 Serial # 02001408 Test Date: 04/05/2016
    Model IC-7300 Serial # 02012272 Test Date: 02/10/2018
    "...My original filter ultimate rejection measurement appears to have been incorrect. Both 7300s were measured again, and both measure over 100 dB. When these updated measurements were in progress, I noted a difference in what I would call a “clock” ticking sound between the two units. With a signal injected 110 dB above the receiver noise floor, the ticking sound is much faster by an order of magnitude on the second sample than on the first sample. At 1 kHz offset with a 500-Hz CW bandwidth, the “clock” sound is obvious, but at 2 kHz offset, it is just noticeable. I must emphasize this is with a clean test signal 110 dB above CW receiver noise floor..."
    Мое первоначальное окончательное отклонение фильтра фильтра, похоже, было неправильным. Оба 7300s были снова измерены, и оба измеряли более 100 дБ. Когда эти обновленные измерения продолжались, я отметил разницу в том, что я бы назвал «часовым» тикающим звуком между двумя измерениями. При подаче сигнала на 110 дБ над уровнем шума приемника частота тикающего звук намного выше у второго образца, чем у первого образца (трансивера). При смещении 1 кГц с полосой пропускания 500 Гц частота «часов» очевидна, но при смещении 2 кГц это просто заметно. Я должен подчеркнуть, что это с чистым тестовым сигналом на 110 дБ выше уровня шума приемника CW.
    R.S.
    В тесте на IC-7610 такого явления нет. ( https://www.youtube.com/watch?v=EBSiPoCUlWY )
  4. #754
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,779
    2171
    1663
    Это шутка такая?
    Ну тикнуло один раз и что? Ничего страшного.
  5. #755
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Это рокот от тактового генератора для АЦП. В Вашем фильме уровень сигнала невысокий 9+40, поэтому рокот не явно выражен.
    Я снимал аналогичное кино с 7300 но с сигналом 9+60, тогда этот рокот слышен очень хорошо.
    В 7610 применили нормальный генератор и рокот исчез.
  6. #756
    16.01.2012
    152
    94
    Ещё одно видео - https://www.youtube.com/watch?v=CNMK2A0H5bE
    Начиная со 2-й минуты.
  7. #757
    16.01.2012
    152
    94
    Похоже, что данную проблему IC-7300 придётся аппаратно решать.
  8. #758
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    В эфире юзеры вряд ли встретятся с такой ситуацией, чтобы рядом работала станция с чистым сигналом, чтобы стал слышен этот рокот. Динамику по шуму для таблицы в 2 кГц они выдержали и на PLL-ке сэкономили.
  9. #759
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    Я пишу про тесты. В них АРУ должно быть всегда готово принять и слабый и сильный сигналы на одном уровне. Послушайте записи любого контестмена - там уровень шума почти на уровне громких сигналов.
    я не контестмен. и 90% остальных тоже. я понимаю что на треке лучше феррари, а с семьей по убитым дорогам родного города да с больной спиной мне таета лучше.
    10 назад я посвятил много времени для борьбы с этим явлением и добился неплохих результатов.
    и я с вами полностью согласен
    "Чтобы в сигнале стал явно прослушиваться "Целлофан", тоже надо постараться. Для этого надо совпадение ряда условий. Куча сигналов+грязный эфир, подстроиться на пайл-ап так, чтобы по низкой стороне шел сигнал с большим уровнем, и т.д. Мне не всегда это удается. В повседневной же обстановке нашему "Прохору" нет равных. Проверено на множестве экспериментов с другими разработками." ICOM IC-756PRO3 -
    Большинство не делает этого и всем довольно.
  10. #760
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    что ARRL в курсе и будет повторное измерение?
    Я уже сбился со счёта сколько раз это было написано. КОГДА ПОЯВЯТСЯ данные повторных измерений? Или это будут всё таки данные измерений другого радио (MB-1)? Данные появились в октябре 2016 г., на дворе середина апреля 2018 г. Или обещанного три года ждут?
  11. #761
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Уже месяц кручу 7300. Радио просто супер, полностью оправдал все мои ожидания. С 590 сравнивать даже не хочется - аппараты разных поколений. С 590 расстался без сожаления через 5 месяцев, а 7300, чувствую, обосновался у меня надолго.
    http://cq6l.ru ::
  12. #762
    19.11.2007
    454
    339
    166
    Главное, что бы радио нравилось, а сравнения и остальные критерии- это все вторично.
  13. #763
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Мнение из темы про DX-pedition EP6RRC
  14. #764
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    В чём проявляется разница поколений. Панорама? Тыкание пальцем в экран? Блуждения по меню? ....? Только поконкретнее.
  15. #765
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Кому поп, кому попадья, а кому свиной хрящик. (с)
  1. IC-7300
    от RA3QPT в разделе IC-7300/7300 mk II
    Ответов: 4971
    Последнее сообщение: 03.04.2026, 09:40
  2. TS-590S: опыт эксплуатации
    от UA1ZAP в разделе TS-590
    Ответов: 3431
    Последнее сообщение: 23.03.2026, 16:16
  3. Наушники для TS-590S
    от UF4M в разделе TS-590
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 27.02.2023, 07:03
  4. Ответов: 681
    Последнее сообщение: 11.02.2023, 19:08
  5. Хочу поехать в DX-pedition или др. интересное место
    от RD3M в разделе Экспедиции: приглашения
    Ответов: 717
    Последнее сообщение: 15.10.2022, 01:42
