Страница 53 из 63 ПерваяПервая ... 343464748495051525354555657585960 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 795 из 941
Like Tree505Спасибо
Тема: ic-7300 или ts-590s
  1. #781
    24.06.2005
    575
    140
    138
    UR5LAM
    В видео про 7300 (начиная с 40 секунды) мешающая станция на 7012,89. Прием на 7013,17 -разнос 280 Гц. По панораме видно - подошва мешающего сигнала попадает в полосу пропускания. Даже при полосе 250 Гц мешать будет.
    В видео про 7610 и К3 аппараты принимают инверсные полосы - у 7610 CW-R у К3 CW. Как можно селективность сравнивать так?
    Приводите ровно такие же ситуации как и видео про SunSDR2 на которое ссылается UA9ALE.
    Но только для SunSDR2 это норма поскольку у него тук-тук(UT4LW (R)), а вот у ICOM плохо поскольку дзынь-дзынь (UT4LW (R))
  2. #782
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Вы не туда смотрите. Объясните мне, как может проникать сигнал от мощной станции, когда она далеко в стороне от полосы пропускания приемника (с 0:30 по 0:35 сек)?
    По 7610vsK3. К3 будет мертво держать все помехи за пределами самого узкого кв.фильтра, это известно всем пользователям, 7610 будет бдзынькать на все станции за пределами полосы, как только уровень станции достигнет определенного значения, и какую боковую не включай - не поможет, dSP там слабое.
  3. #783
    Low Power
    21.02.2007
    55
    3
    7
    Цитата Сообщение от UB6HAE Посмотреть сообщение
    UR5LAM
    На ширину спектра мощного сигнала посмотрите. Пол килогерца при включенном АТТ, и более килогерца при выключенном. Тут никакие фильтры не помогут при таком разносе в 250-300 Гц.
  4. #784
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Ещё раз, с 30 по 35 секунду оператор вращает ручку и полоса приема находится между двух мощных станций, сплеттера которых далеко от полосы пропускания, при этом приёмник 7300 бдзынькает в такт станции, находящейся в стороне более чем 1,5кГц.
  5. #785
    24.06.2005
    575
    140
    138
    C 30 по 35 секунду происходит перестройка с 7.015.32 по 7.013.13 - 2,19 кГц. В момент перестройки включается мощная станция на 7.015.2. Подошва по панораме 500 Гц. Потом ещё 3 станции в промежутке 1,5 кГц работают. У станции на 7012,89 подошва 1 кГц. Совершенно согласен с RD7KW.
    Это вывод на основании собственного опыта или на выводах из некорректных сравнений на youtube?
  6. #786
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Вы ещё забыли посчитать слабые станции которых не видно на панораме, т.к. они где-то внизу вместе с шумовой дорожкой. Тем не менее на всём протяжении этих 2+ кГц приёмник бдзынькает, и это не нормально.
  7. #787
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    С удовольствием посмотрю ваше видео, доказывающее обратное, а то остальные владельцы не умеют трансивером пользоваться, и целофанит он у них, и от мощных станций щёлкает.
  8. #788
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    47
    2,827
    2721
    377
    Уважаемые знатоки. Так что выбрать то все таки: 7300 или 590? А то мучит нас этот вопрос уже больше года. Есть не можем. Водка в горло не лезет. Так коллектив озадачен этим вопросом. Вы уж не сочтите за труд, просветите. А то вот тут оказывается у 7300 что-то с приемом не то. Дайте, так сказать, огня истины в наши сердца.Вы же видите - Народ то мучается выбором и требует расширения глубин познания. Не откажите, родные!
  9. #789
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Берите сразу оба. Какой больше понравится - оставите себе. Второй подарите на детскую коллективку.
  10. #790
    24.06.2005
    575
    140
    138
    А что доказывать Александр? В видеороликах, на которые вы ссылаетесь, мощные станции имеют расширенную полосу излучения (серьёзные контестмены) и попадают в полосу пропускания 7300 и 7610. Не пойму что надо опровергнуть в видео? После просмотра ролика о 7300 лишний раз убедился в непревзойдённом соотношении цена-качество. Плюс антенный тюнер и 100 Ватт
  11. #791
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    47
    2,827
    2721
    377
    Да вот, Сергей, беда. Взяли оба, 2 года уже стоят на позиции. А теперь вот зерно сомнения в душе. Какой то же теперь выкинуть надо. Вот и мучаемся всем коллективом, копья ломаем. Намедни чуть до драки не дошло. РОШЛ полез в амбицию, говорит только 590-и николышет. Ну я понятно, фанат Айкомов (что с меня взять то). Говорю, фигня твой 590, только хардкор и панорама! Вадим RG7M говорит что он на PRO3 работал, работает и работать будет. А Володя RQ6M тот вообще какую то фигню китайскую притащил, пальцами, змей, в нее тычет, пытается доказать что мы лохи. Ну разругались, понятно. Сидим, в тестах не работаем, репу чешем. Если так дальше пойдет-хана коллективу. Так, что выручайте. Вся надежда на эту ветку.
  12. #792
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Значит нужно найти какой-то компромисс в коллективе. К примеру прикупить парочку K3S. Остальное раздать нуждающимся. Чтоб никому обидно не было.
  13. #793
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    47
    2,827
    2721
    377
    Дык это, они же дорогие. Это же придется с позиции пару Унжей продать. А куда ж на позиции без Унжей? Без Унжей на позиции абсурд и коррупция. Не оценят, боюсь, такого душевного порыва.(((
  14. #794
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Это ваше предположение, а на экране 7300 мы видим две станции на расстоянии более 2кГц. Покажите станцию с уровнем +40, покажите шумовую дорожку трансивера, отстройтесь от этой мощной станции, и докажите, что никакого влияния мощная станция не оказывает. А то на всех видео слышны одни и те же артефакты.
  15. #795
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Вроде я 5 станций насчитал в промежутке 2,19 кГц. Вы ещё про те упомянули, которые ниже шумовой дорожки. А теперь две осталось???
  1. IC-7300
    от RA3QPT в разделе IC-7300/7300 mk II
    Ответов: 4929
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:08
  2. TS-590S: опыт эксплуатации
    от UA1ZAP в разделе TS-590
    Ответов: 3431
    Последнее сообщение: 23.03.2026, 16:16
  3. Наушники для TS-590S
    от UF4M в разделе TS-590
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 27.02.2023, 07:03
  4. Ответов: 681
    Последнее сообщение: 11.02.2023, 19:08
  5. Хочу поехать в DX-pedition или др. интересное место
    от RD3M в разделе Экспедиции: приглашения
    Ответов: 717
    Последнее сообщение: 15.10.2022, 01:42
