Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 48
Тема: ic-7300
  1. #16
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Про сброс на заводские настройки вообще ни слова.
    В любом трансивере при подобных работах ,"сброс" обязателен!
  2. #17
    02.11.2019
    188
    41
    199
    Здравствуйте, кто-нибудь подскажет проблему в IC-7300, работал в цифре успешно, но внезапно пропала выходня мощность, потребления тока 3 амп. резет не помогает. все остальное работает. напряжение в норме, все режимы трансивер показывает без каких-то нарушений, кроме мощности. по всем диапазонам. в ФМ-мощность 100 ватт. Микрофон выдает в SSB на АЛЕ -100 ватт. тона и телеграфа нет. Режим трансмит, мощность ноль, хотя стоит при включении 100 ватт. Заранее спасибо.
  3. #18
    Интересующийся
    15.09.2020
    35
    51
    9
    Так в каких режимах пропала мощность, а в каких кроме ФМ и ОБП сохранилась?
  4. #19
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,460
    1398
    1145
    Цитата Сообщение от alex67 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, кто-нибудь подскажет проблему в IC-7300, работал успешно, но внезапно пропала выходня мощность, потребления тока 3 амп. резет не помогает. все остальное работает. напряжение в норме, все режимы трансивер показывает без каких-то нарушений, кроме мощности. по всем диапазонам. в ФМ-мощность 100 ватт. Заранее спасибо.
    Здравствуйте, кто-нибудь подскажет проблему в IC-7300, работал успешно, но внезапно пропала выходня мощность, потребления тока 3 амп. резет не помогает. все остальное работает. напряжение в норме, все режимы трансивер показывает без каких-то нарушений, кроме мощности. по всем диапазонам. в ФМ-мощность 100 ватт. Микрофон выдает в SSB на АЛЕ -100 ватт. тона и телеграфа нет. Заранее спасибо.
    Если тона нет, смотрите в первую очередь телеграфный ключ.У вас не мощность пропала, а манипуляции нет. Это насколько я понял из вашего сумбурного объяснения.
    73. Валерий UN7JID!
  5. #20
    Нарушитель Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    4,631
    1245
    356
    Если в цифре пропала,смотрите в самой программе регулятор мощности.Бывает он сам понижает мощность.
  6. #21
    02.11.2019
    188
    41
    199
    Программа не реагирует на мощность, хоть прибавляй, хоть убавляй.
    В SSB тоже пропал выход только в ФМ стоит 100 ватт
  7. #22
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Посмотрите что стоит в настройках источника ввода\вывода в программе и в трансивере.
  8. #23
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,460
    1398
    1145
    Смотрите порты коммутации. УМ у вас в порядке, раз в ФМ мощность есть. Например у меня в USB-D в микрофон хоть заорись, потому что все входы настроены так, что в цифре они отключаются, принимает НЧ сигнал только по USB-кабелю.
    73. Валерий UN7JID!
  9. #24
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    после сброса на заводские, ежели аппарат работает норм, CW-SSB есть. connectors в меню так с завода.
    ничего не понимаю...
  10. #25
    02.11.2019
    188
    41
    199
    SSB работает на все 100 ватт, тюнер отрабатывает без выходного сигнала, просто я написал пропала мощность в SSB просто в меню не переключил с цифры на голос,
    сброс ничего не дает. версия 1.30. может у кого есть родная карта памяти с этого типа трансивера, могли бы ее скинуть целиком по обьему она не болшая. Открываю на компе карту памяти трансивера, стоят 5 папок все пусты и в ней нет файла IC-7300. вставляю в трансивер, он должен сам папки восстановить, но этого не происходит.
  11. #26
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,310
    5358
    2086
    переключи с USB-D в USB
  12. #27
    Standart Power Аватар для R0LM
    31.10.2006
    Лесозаводск
    387
    98
    Уточните- какая используется программа для цифры, как организовано подключение трансивера к компьютеру, через интерфейс или напрямую через USB
  13. #28
    02.11.2019
    188
    41
    199
    переключил, все равно тонального в настройке нет.
    подключено напрямую через usb, вопрос не цифровой программе, просто пропал тональный для настройки и сигнала в цифре нет. программа была обычная для FT-8
  14. #29
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,115
    5507
    2772
    Непонятно, что значит "нет ТОНАЛЬНОГО"? Чего у вас нет? Нет звука в динамике при CW-манипуляции? Нет выхода в антенну в CW? ЧЕГО У ВАС НЕТ?!!
    Уважаемый, вы изъясняйтесь понятно. Тогда и помочь советом, вам, будет легче.
    Вы читаете вопрос? Какая программа используется в FT8?
    1.JTDX
    2.WSJTX
    3. Собственноручно собранная.
    Выбирайте из списка.
    P.S. Кстати, в IC-7300, уровень громкости саморослушивания тона в CW (MONI), регулируется уровнем громкости приема. Т.е. в режиме приема эта ручка "громкость" (AF Gain), а в режиме передачи эта же ручка "громкость самопрослушивания" (MONI). Кстати, громкость самопрослушивания CW можно отрегулировать в закладке меню CW-Key. Зайдите и посмотрите, какой уровень громкости своего CW-сигнала там выставлен.
    В режиме ФМ так и должно быть, там же непрерывно излучается несущая. В АМ должно быть также.
  15. #30
    02.11.2019
    188
    41
    199
    [QUOTE=RX4CD;1753285]Непонятно, что значит "нет ТОНАЛЬНОГО"? Чего у вас нет? Нет звука в динамике при CW-манипуляции? Нет выхода в антенну в CW? ЧЕГО У ВАС НЕТ?!!
    1.JTDX
    2.WSJTX
    Программа JTDX версия v2.02-rus rc139 выхода видов излучения при нажатии кнопки на трансивере TRANSMIT АМ-23 вт, ФМ-100 вт. cw-0. RTTY-100 вт, USB-D- 0 вт.
  1. IC-7300
    от RA3QPT в разделе IC-7300/7300 mk II
    Ответов: 4848
    Последнее сообщение: 05.03.2026, 20:26
  2. CAT и звук по USB порту IC-7300
    от DM3AZ в разделе IC-7300/7300 mk II
    Ответов: 259
    Последнее сообщение: 14.04.2023, 07:09
  3. ic-7300 или ts-590s
    от R8KAY в разделе IC-7300/7300 mk II
    Ответов: 940
    Последнее сообщение: 28.10.2021, 17:51
  4. IC-7300 и MacBook Pro
    от EU1KI в разделе IC-7300/7300 mk II
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.05.2020, 23:21
  5. IC-7300 фазовый шум
    от sgk1 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 25.05.2016, 17:48
