05.12.2020, 14:46 #16
16.12.2020, 09:54 #17Standart Power
- 02.11.2019
- 73
- 188
- 41
- 199
Здравствуйте, кто-нибудь подскажет проблему в IC-7300, работал в цифре успешно, но внезапно пропала выходня мощность, потребления тока 3 амп. резет не помогает. все остальное работает. напряжение в норме, все режимы трансивер показывает без каких-то нарушений, кроме мощности. по всем диапазонам. в ФМ-мощность 100 ватт. Микрофон выдает в SSB на АЛЕ -100 ватт. тона и телеграфа нет. Режим трансмит, мощность ноль, хотя стоит при включении 100 ватт. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось alex67; 16.12.2020 в 10:00.
16.12.2020, 09:55 #18Интересующийся
- 15.09.2020
- 35
- 51
- 9
Так в каких режимах пропала мощность, а в каких кроме ФМ и ОБП сохранилась?
16.12.2020, 09:57 #19Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,461
- 1398
- 1145
73. Валерий UN7JID!
16.12.2020, 10:01 #20
16.12.2020, 10:16 #21Standart Power
- 02.11.2019
- 73
- 188
- 41
- 199
Программа не реагирует на мощность, хоть прибавляй, хоть убавляй.
В SSB тоже пропал выход только в ФМ стоит 100 ватт
16.12.2020, 10:17 #22Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
16.12.2020, 12:34 #23Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,461
- 1398
- 1145
73. Валерий UN7JID!
16.12.2020, 15:20 #24
16.12.2020, 15:50 #25Standart Power
- 02.11.2019
- 73
- 188
- 41
- 199
SSB работает на все 100 ватт, тюнер отрабатывает без выходного сигнала, просто я написал пропала мощность в SSB просто в меню не переключил с цифры на голос,
сброс ничего не дает. версия 1.30. может у кого есть родная карта памяти с этого типа трансивера, могли бы ее скинуть целиком по обьему она не болшая. Открываю на компе карту памяти трансивера, стоят 5 папок все пусты и в ней нет файла IC-7300. вставляю в трансивер, он должен сам папки восстановить, но этого не происходит.
16.12.2020, 16:16 #26
17.12.2020, 02:26 #27
17.12.2020, 03:58 #28Standart Power
- 02.11.2019
- 73
- 188
- 41
- 199
переключил, все равно тонального в настройке нет.
подключено напрямую через usb, вопрос не цифровой программе, просто пропал тональный для настройки и сигнала в цифре нет. программа была обычная для FT-8
17.12.2020, 04:35 #29Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
Непонятно, что значит "нет ТОНАЛЬНОГО"? Чего у вас нет? Нет звука в динамике при CW-манипуляции? Нет выхода в антенну в CW? ЧЕГО У ВАС НЕТ?!!
Уважаемый, вы изъясняйтесь понятно. Тогда и помочь советом, вам, будет легче.
Вы читаете вопрос? Какая программа используется в FT8?
1.JTDX
2.WSJTX
3. Собственноручно собранная.
Выбирайте из списка.
P.S. Кстати, в IC-7300, уровень громкости саморослушивания тона в CW (MONI), регулируется уровнем громкости приема. Т.е. в режиме приема эта ручка "громкость" (AF Gain), а в режиме передачи эта же ручка "громкость самопрослушивания" (MONI). Кстати, громкость самопрослушивания CW можно отрегулировать в закладке меню CW-Key. Зайдите и посмотрите, какой уровень громкости своего CW-сигнала там выставлен.
В режиме ФМ так и должно быть, там же непрерывно излучается несущая. В АМ должно быть также.Последний раз редактировалось RX4CD; 17.12.2020 в 04:32.
73. Сергей.
17.12.2020, 04:55 #30Standart Power
- 02.11.2019
- 73
- 188
- 41
- 199
[QUOTE=RX4CD;1753285]Непонятно, что значит "нет ТОНАЛЬНОГО"? Чего у вас нет? Нет звука в динамике при CW-манипуляции? Нет выхода в антенну в CW? ЧЕГО У ВАС НЕТ?!!
1.JTDX
2.WSJTX
Программа JTDX версия v2.02-rus rc139 выхода видов излучения при нажатии кнопки на трансивере TRANSMIT АМ-23 вт, ФМ-100 вт. cw-0. RTTY-100 вт, USB-D- 0 вт.
16Спасибо
