Сергей! Смотрите картинки.
Подобных шнуров более чем в продаже.
Ну например .....прозрачный ,поэтому видно качественный экран и размещен один ферит ,как правило этого достаточно.
https://www.originalam.net/spares/us...able-1_5m.html
Вложение 209281
Да, есть "такая буква в этом слове"! Все нашел, под себя настроил. Теперь все как надо! Осталось приобрести шнурок с нужными разъемами и разобраться с подключением к звуковой карте компа. Ну, это по позже. Еще не наигрался в CW. )) - жена бутерброды носит прямо в шек! ))
Да забыл упомянуть,не требуется подключать к звуковой карте компа,в трансивере собственный USB audio codec который работает значительно лучше даже отличной внешней звуковой карты из за меньшего числа преобразований аналог/цифра.Проверено!
Все просто - у трансивера своя USB звуковая карта
Скачиваем с оф.сайта драйвера для ic7300 ,устанавливаем не подключая трансивер ,появляется сообщение и только после этого подключаем по шнуру USB трансивер.В меню трансивера меняем определенные настройки.В Диспетчере устройств СОМ порт виден только при включенном /подключенном трансивере.
Во вкладке компа Звук появляется только при включенном/подключенном трансивере, USB audio codec трансивера: микрофон это прием ,уровни 50-100 ,дополнительно-1 канал 16 бит ,48000Гц ;динамик это передача ,уровни 100,дополнительно-16 бит ,48000Гц.Скрины:
Вложение 209341Вложение 209342
