UN3L, есть трансивер у Владимира(R6LCF).Мы с ним получали из первой партии.
Сбавил! 7300 хороший аппарат, но сравнивать его с 990 или 7800 это очень плохо, это аппараты другого класса, 7300 первый и удачный аппарат у Айком, я имею СДР конфигурацию, но то что мне хотели сказать, что у меня нет данного трасивера, хотя я и привел фото своего стола, то это уже я и не знаю как назвать? Или человек выпил, или неадекватен!
Владимир, Вы постоянно об этом пишите на разных форумах. Почему перешли "при работе в цифре с Kenwood TS 990s на ic7300"? У меня есть три варианта по этому поводу. Первый: ЛУЧШЕ (т.е .один из трансиверов в цифре имеет превосходство перед другим). Второй: УДОБНЕЕ (удобнее работать в цифровых видах, пользовательский интерфейс ...). Третий: ЖАБА ДАВИТ:) ( жалко гонять дорогой аппарат в у-лю-люкалке). Так в чём причина именно в Вашем, конкретном, случае?
Ух какой борзой товарищ.... Поучите, поучите...
UT1FT говорит, что соберет PC без звуковой карты и звук все равно будет. Звук будет при подключении наушников к трансиверу? Так зачем PC собирать ??? :s12:
Чтоб казакстанскому товарищу полегчало - данный девайс у меня свыше 2 лет, и даже видео выкладывал правда не помню сюда или на паралельный краснодарский....
Александр. Если коротко ,то вы правильно сформулировали вопрос ,а это подразумевает короткий но верный ответ.
Лучше и удобнее . Сложно выделить при работе в цифре лучший да и нужно ли ,но то что проще и удобнее это точно.Ну , а уж третий пункт это само собой.Ну вот так.
В эту тему пришло новое поколение пользователей ,пусть обсуждают сами друг с другом что им требуется. Мне два года назад когда купил было интересно и было востребовано ,а сейчас для себя нового ничего не вижу ,поучать меня бесполезно да и незачем ,у меня идет обычная работа на трансивере в эфире.А уже на днях и на выезды , у нас жара стоит и сухо,добраться можно практически везде. Так что ....
P.S. Вот когда новый приобрету ,а есть мысли взять для работы в цифре еще один ,наиболее приспособленный к подобному виду связи ,тогда возможно отпишусь и сравню .
Прошло, без малого, месяц, как установил в шек новый IC-7300. Места мало, поэтому пришлось поставить сверху, вторым этажом, на старенький FT-2000.
В цифре пока не работал - жду от китайцев шнурок. Уже сложилось кое-какое впечатление об аппарате. Конечно, с FT2k, сравнивать не совсем корректно, все же трансивера разного класса и разной схемотехники, но ...что есть.
В CW - скажу сразу о минусе - слабые сигналы FT2k, со включенным специальным CW-фильтром в DSP (кнопка CONTOUR), вытягивает заметно лучше. Звук более четче выделяется и шум помехи или эфира меньше слышен. В IC-7300 при самой узкой полосе в 250Гц и изменением полосы и сдвига, при помощи TWIN PBT, мне не удалось создать такой же комфортный прием. Хотя, для не особо требовательного пользователя, для повседневной работы и работы в контестах того, что есть, вполне хватит. В FT-2000 у меня, в CW, всегда включен NOTCH-фильтр, с частотой режекции 1900 Гц. Очень четко вырезает эту частоту (1900Гц) из шума эфира, что создает дополнительный комфорт для приема, особенно для слабых сигналов. Полоса по ПЧ всегда стоит 400Гц. Частота PITCH 600гц. В IC-7300 пытался подобрать режекцию какой-нибудь звуковой частоты в таком же NOTCH-фильтре, для создания такого же эффекта. Не получилось.
О плюсах - Очень заметна хорошая работа фильтров в приемном тракте. Если сосед, в 500-а метрах от меня, с РА на ГС-35, зовет в пайлапе со мной одновременно, то я его очень четко принимаю по щелчкам и хлюпанью на частоте DX-а. В IC-7300 такого нет! Заметил его только на панораме, по яркому всплеску. Когда звали 3B7A. Т.е при отстройке по частоте в 2-3 Кгц я его киловатт практически не слышу! Никакого перегруза (OVR) не наблюдал. Кстати, также эта иконка не загорается даже при почти крайнем правом положении регулятора RF. А вот когда шум эфира очень большой, как при магнитной буре, то OVR загорается уже при положении регулятора 12..13 часов. Но в таком режиме вряд ли кто будет работать. Так что я про это и не заморачиваюсь!
Отмечу прекрасную (!) работу NR-фильтра. В FT-2k есть такой же, но работает на порядок хуже. Он там какой-то невнятный, Здесь же его работа, после нажатия кнопки, четко видна и слышна. Как в SSB, так и CW. Держу его постоянно включенным. Хотя наблюдается подрезание высоких частот в принимаемом сигнале. Ну, это и понятно. Так и должно быть. Это можно немного скомпенсировать в настройках TONE RX. Убавить низкие и поставить средние в положение "0".
По эргономике и комфортности пользования органами управления, учитывая небольшие размеры передней панели, поставлю твердую 4-ку. По этому показателю с FT2k сравнивать нельзя - у этого "морда" в два раза шире! )). И кнопок на ней больше в три раза! Однако, хочу заметить, что пользоваться RIT очень не удобно. Если правая рука лежит на манипуляторе ключа, то крутить ручку RIT приходиться свободной левой. при этом полностью закрываешь монитор. Да еще этот регулятор с трещеткой, что очень не удобно. Не представляю, как работают операторы в DX-pedition, выбирая станции в пайлапе, в полосе нескольких килогерц. Возможно , что есть функция "замораживания" частоты VFO1 (передача), а принимать на VFO2. Типа, сплит наоборот. То тогда еще куда ни шло.
Понравилось как работает AUTO TUNE. В FT2k нет такого. Там только индикатор точной настройки на сигнал корреспондента. Здесь же полный автомат!
RX4CD, интересно какой особый шнурок понадобился вам для цифры? Для этого достаточно usb шнура,разве нет?
Вот, представьте себе , НЕТ! Нет в моей квартире, также, никакой офисной оргтехники, от которой можно поиметь "шнурок". И в местных магазинах нашего "сельпо" (магазин компьютерной техники "DNS"), тоже, нет. Пришлось выписывать на Алибабе.
Только не забывайте, что это не просто шнур с двумя USB-разъемами.. У него на одном конце USB-разъем, а на другом G45.
