Речь идет о выходном каскаде трансивера и только ,а они все поголовно имеют функцию ALC ,а уж тем более ic7300 ,тема то о нем. А подавая сигнал на внешний УМ с трансивера не особо имеет значение включен ALC или нет в внешнем УМ. Никогда не подключаю кабель ,а достаточно того ALC что регулирует выход в трансивере ,а далее УМ в линейном режиме. А "перегруз" легко проверить и обнаружить по факту наблюдая сигнал на панораме в реальном времени.
Для работы в "цифре" у меня транзисторный УМ в Кл. АB что подразумевает линейность в работе УМ ,а также дополнительный контроль на панораме и косвенным параметрам.
При работе трансивера ic7300 никогда не выходит по шкале ALC,при работе в цифре.При работе в других модах не превышает максимального значения шкалы ALC, а чаще меньше ,70-90% шкалы.
