Мой пост #1812 в этой теме.Полный мануал на рус. последняя версия с последними программными допами в трансивере.
Вложение 220357
Вложение 220357
Владимир, спасибо! Ведь тыщу раз заглядывал в эту закладку...Как слепой среди трех берез!)))
А мануал на русском языке у меня есть, В комплекте с трансивером.
А ведь все равно чертовски неудобно. Регулировка самопрослушки нужна отдельно от ручки AF. Потому, что ситуация в эфире может меняться очень быстро. Под неё, бывает, частенько надо подкрутить туда или обратно, регулятор AF. А на нем , также, и регулятор уровня MONI. Этот уровень громкости MONI должен быть всегда одинаков. Независимо от положения регулятора AF. Оперативное изменение громкости MONI в SSB, а уж тем более , в DIGI, вообще лишнее. Выставил один раз и все.
Чё-то айкомовские программеры напортачили тут. Спорить не буду, возможно кому-то так удобно, как есть сейчас. Но было бы не лишним, сделать изменяемую конфигурацию этого регулятора AF. Привязать или нет к нему регулировку MONI- оставить на желание владельца.
Да это чепуха , а вот как я пару лет назад искал где в ic полоса на прием регулируется .....вообще анекдот. Хорошо подсказали ,а так при работе в цифре в режиме Data вообще никак ,так запутанно нигде не видел.Поэтапно и до разработчиков может быть дойдет .......что к чему и что и как хотят пользователи.
Да и у меня есть в комплекте от Питерского Радиоэксперт НО там в Базовом мануале ни слова о регулировке по уровню в Мони в режиме CW. Вот так!
Установил сейчас RS1-BA. Не коннектится. Какие настройки в меню трансивера надо сделать?
Как владельцы IC-7300 подключают трансивер к N1MM и усилителю Expert (любой, т.е. 1K-FA, 1.3K-FA, 1.5K-FA или 2K-FA) ?
Подскажите, кто пользуется данной функцией, при воспроизведении записанного голосового сообщения громкость регулируется регулятором AF.
А в меню программно нет регулировок сделать потише записанное сообщение?.
При проведении экспериментов по динамике, а особенно по шумам, в качестве мешающего сигнала должен использоваться только кварцевый генератор.
Не удержался, провел такой же эксперимент с SunSDR2-PRO. . Легко переваривает 100 и даже 200 мВ.:s6:
Соглашусь.
У меня сейчас SunSDR2Pro на столе стоит рядом с классическими аппаратами в том числе и с ic7300 ,есть такое........
P.S.Днем не было времени посмотреть предложенное видео ...кто кого FT991 или ic7300 ,VisAir меня не интересует вообще.
Кто бы сомневался в победе 7300 над 991 ...это и следовало ожидать. Наглядное видео!
Примерно такие же эксперименты(попроще но в реальном эфире) как на предложенном видео проводил летом с "реальным" сигналом. И поэтому сейчас был полностью готов к победе Icom над Yaesu. Кто бы сомневался!
Интересно, почему автор сюжета не включил режим CW и фильтр хотя бы 500 Гц.
Вообще не ясно, какие фильтры были включены в сравниваемых аппаратах
Коллеги кто в 7300 использовал RTL-SDR v.3 ?
