Сколько не боролся так и не смог запустить совместное использование Fldigi с данным трансивером в родных режимах CW, RTTY. Научил переключаться в данные режимы из самой программы но в ответ тишина, при переводе в режим USB-D все работает как надо, если для RTTY это сносно, то для CW это отсутствие возможности использования фильтров т.к. сигнал находится несколько в стороне. Где что надо включить или прописать в .xml файле, кто сталкивался?
