Я заменил на более дешёвый продукт того же магазина под названием DEXP-80. Результат впечатлил, вентилятор "выть" перестал. Кроме того полезна доработка от RA3BA.
Регулируются обороты и тут.Это ж надо услышать,а говорят шумит вентилятор.
Может слух у всех разный? Кому шумит, кому тихо.
Здравствуйте, форумчане! Приобрел недавно 7300 и обнаружил такое вот. Валкодер трансивера как я понял из металла, обрезиненный по грани, с пластиковой вставочкой в углублении для вращения. Так вот на краю грани валкодера резины нет, там заполированный металл. При вращении валкодера, когда пальцы прикасаются этой части, появляются посторонние шумы, их же видно и на панораме, то же происходит если прикасаться к корпусу трансивера, это же можно замечать при втыкании штекера тангенты в гнездо, в данном случае на панораме можно наблюдать снижение уровня эфирного шума, т.е. панорама становится чище. Корпус трансивера не заземлен, возможно все дело в этом. При подключении диполя этого артефакта нет (либо он практически незаметен), при подключении только одного плеча в центр, либо короткозамкнутой антенны артефакт присутствует. Кто что может подсказать по этому поводу? Трансивер на гарантии..
Последняя Полная версия инструкции на рус.для ic7300.Смотрим ,читаем.
Вложение 232044 Вложение 232045
Дешевый импульсный mean well
Может кому будет интересно. https://www.radioanalog.com/ptrx-7300/
Может для кого будет актуально.
Буквально пару дней назад выезжая на природу обратил внимание что часы в ic7300 постоянно сбрасывает. Трансивером редко пользуюсь ,как правило только на выездах.
Приехав домой внимательно прочел инструкцию по данному вопросу и понял свою ошибку. Нет там обычной батарейки ,а стоит перезаряжаемая литиевая батарейка и его периодически требуется заряжать не менее двух суток(инструкция) Блок питания вкл./трансивер выкл.и на двое суток. Часы работают.
Пока был пользователем сего оборудования, как то не обращал внимания на наличие часов. А вот мой знакомый, которому аппарат перешёл «по наследству», тоже заметил эту особенность. У него есть доступ к списанным свинцовым аккумуляторам из систем видеонаблюдения, вот он и запитал 7300й от батареи. У меня тоже сейчас аккумулятор принимает участие в питании трансивера, 120А/ч и автоматическая подзарядка.
Вложение 235186
