Приветствую! Кто-нибудь управлял антенным коммутатором из трансивера? Если управлял, то каким? Спрашиваю потому как была информация по диапазону 30 м, вроде какие-то проблемы.
Может быть параметры определяют ценник?
Обчество, конечно, отупело, но не настолько же.. :)
Не может же аппарат с предельным ДД стоить как ДП (детекторный приемник).
Ну а насколько важен юзеру этот запредельный ДД -решать самому юзеру.
Если карман оттягивается некоторым излишком - почему бы и нет? Для себя, любимого.. :)
Какую микросхему можно применить в бенд декодере для IC7300?
Там получается на выходе BAND напряжение плавно увеличивается от 0.5 до 8В в зависимости от частоты....
LM3419 например. Как eb104 и прочие делают
https://eb104.ru/internet-magazin/ko...siverov-icom-2
https://forums.qrz.com/index.php?thr...ecoder.660017/
Ключи на выходе можно что-то типа ULN2003 или 2004. Что есть под руками. Или дискретные BS170 или какие-нибудь TIP122. Что есть под руками или в ближайших лавках.
Из практики - ULN200x лучше не применять с питанием/реле на 27В. У этих чипов максимально допустимо 50 В.
Дампер-диоды не очень помогают. Даже если к встроенным вешать прямо на реле внешние. Пришлось менять на дискретные ключи.
При 12В проблем нет.
Из недостатков - нет различия/декодирования 15/17 и 12/10 метров. Это для Icom вообще. Но может в 7300 и сделали какую-нибудь дифференциацию.
Ну тогда поясню, что я хотел сказать как раз то-же самое, что вы мне начали сейчас доказывать. Извиняюсь за офф-топ.
Добрый день, кто-нибудь подключал гарнитуру от компьютера к трансиверу? Какие проблемы возникали? В родной тангенте уже стоит электретник. Так понимаю никаких приблуд делать не надо, как для других с динамическим микрофоном. Если да, то дайте распиновку и схему подключения.
Все верно ...почти ничего делать не надо ,за исключением одного ,применять родную гарнитуру Icom.
Но возможно и обойти. Итак:
(+) эл.микрофона подключается напрямую к 1пину 8контактного разъема через резистор 10-15К.(+8в на контакте,много для питания эл.микрофона,не более ....2,0в ), (-) эл.микрофона на 7пин разъема.Все работает.
Вложение 253047
Что непонятно ,пишите.
Вложение 253053
Сделал так, работает.
Если ну очень попроще то разделительная емкость ,желательно пленочная 4мкФ . Керамику не желательно ,она не для этих целей предназначена. Если хотите отличный звук с динамического микрофона получить ,напишите отправлю схему на одном кт3102д ,простенькая НО звук то что надо! У меня даже фото осталось ,пред. в корпусе .
Решать вам.
