Если динамический, нужно усиливать сигнал с микрофона.
Вот простейшая схема.Вложение 253071
То же самое, что делал ICOM. Например в ручном микрофоне HM7 - комплектный для IC-720/740 и может быть каких-то УКВ из ранних.
Вложение 253073
Отличие от варианта предложенного UA4ALW - отсутствие внешнего питания.
470К выставить половину питания от +8в....+4в на коллекторе. В эмитере 100-200 Ом ,определяет Кусил. каскада.К усил.5 более чем достаточно ,по схеме Кусил.20 возбуд гарантирован.Левая половина схемы делаете Вы ,правая это в трансивере.Транзистор кт3102д К усил ....400 ,как раз в схему.
Вложение 253076
Фото готового изделия,разъем симметричный как и должно быть с дин.микрофоном + отличный металический экран для усилителя. На отрезке кабеля ферритовая труба в термоусадке.
Вложение 253077
Владимир, спасибо большое ! Вот хотел уточнить, у меня гарнитура INRAD W1 и в ней динамический микрофон, нормального качества в SSB не могу добиться. Правда у меня IC7600.
Неважно.
Попробуйте сначала с переходной емкостью. Не устанавливайте малую ,получится последовательно две(одна в трансивере уже установлена) и соответственно общая емкость пропорционально уменьшится. Возьмите 4мкФ ,я как то делал подобное с указанной емкостью уже кое что! Хотя скажу сразу с пред.на транзисторе звук то что надо!
Андрей.В ICOM....это наблюдается как ни у кого.Может я не прав но было аналогично. Самое простое и эффективное средство от задувания черный поролоновый колпачек ,я покупал на Али пару десятков под нужный мне размер.Надел на микрофон и полный порядок.И низкие не пропадают и задувания отсутствуют.
Это не хватает усиления тракта НЧ. Низкая чувствительность по микрофонному входу это стандартная фича для радио от ICOM рассчитанных на электретные микрофоны с предусилителем начиная с IC-701.
Компрессор вытягивает низкие уровни наверх одинаково для шумов и голоса. Шумов получается больше.
Надо чтобы без компрессора ALC начинала отрабатывать(показывать некоторый уровень отличный от нуля).
Привет уважаемой публике! Собрался ставить МШУ на 50 МГц, не могу сообразить как при USB интерфейсе подключить секвенсор? При RigExpert все просто, РТТ с интерфейса на секвенсор, а с секвенсора на аппарат. А вот как по USB? Может быть кто городил?
Недавно один оператор владеющий IC-7300 продемонстрировал мне в эфире разницу в работе на задувание воздухом на микрофоне (мультигарнитура) поролоновый колпачок и мешочек-чехол с завязкой колечком от резиновой мед. перчатки из синтетической белой ткани, которая используется как прокладка в упаковке ноутбуков и другой электронной технике. Так вот, эффект от задувания 100% при любом расстоянии до рта.
Мне не нужно было что либо демонстрировать ,я это все слушал и сравнивал сам.В курсе наверное про VEB SDR приемники? Родная тангента с поролоновой накладкой (разрезанный колпачек) Второе фото наушники Kenwood HS-5 с эл.микрофоном и фирменном "гусачке" от Koss.Что один что другой ,отличная работа.
Вложение 262339Вложение 262340
А вообще совет один,примените динамический микрофон с предварительным усилителем ,качество звука несоизмеримое и отсутствие какий либо задуваний.
