Где можно прочитать ?
У меня IC-7300 два года. Трансивер не один, из постоянных есть ещё FT-2000.
Трансивер хороший. Не отличный, не плохой, а именно хороший. Твёрдая 4+.
Плюсов много, перечислять нет смысла, поэтому о том, что хотелось бы подправить:
1. Интерфейс меню установок "Connections". Очень запутанный и непонятный, знание английского не имеет значения. Непонятные пункты, назначение которых понимаешь только методом проб и ошибок.
2. Меню установок звуковых фильтров по приёму и по передаче. Малый диапазон и фиксированные установки. Хотелось бы больше возможностей, тем более для SDR это вообще не проблема.
3. Мало шрифтов для дисплея (всего 2) и всего два цвета рабочего экрана. Даже в 756 pro III выбор несравненно богаче.
4. Приевшийся S-метр кубиками. Можно было бы и стрелочку нарисовать, было бы намного интереснее. Тем более возможности процессора это позволяют.
5. Отсутствие возможности переключения диапазонов кнопками, при наличии практически неиспользуемых кнопок "вверх" и "вниз". Просто не нравится тыкать пальцами в экран. Особенно в поле, это приводит трансивер в очень неряшливый вид. При этом кнопки, которые есть, используются очень редко.
Что касается постоянно муссируемой адептами SS темы "псевдо УПЧ", то меня это абсолютно не напрягает, ручку я практически не трогаю. Поставил сразу в положение, когда погасла надпись "RFG" и всё. "OVF" загорался один или два раза, когда в 10 метрах варили инверторной сваркой.
Вы ничего не путаете? На UA6M работает этот аппарат уже несколько лет без особых нареканий. Multi-Multi с приличной энергетикой.
RU4SS
ну контестинг даже в SO2R может быть разным :)
я однажды отработал CQWW телеграфом даже без BPF-ов и при разносе антэнн метров 40. радио друг другу не мешали.
работал на ft-2k и k-2. правда в QRP подгруппе :)
поищите в теме ts-590s на cqham, время июнь-июль 2016 года.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...590S-3/page123 #1227
Я внимательно читал всю ветку.
В целом Григорий написал, что доволен аппаратом.
Но заострил внимание именно на том факте, что при включении на 80м без БПФ 7300 на 40м у него засветился как елка )
И он написал о том, что без диапазонных БПФ его нельзя использовать на коллективках, тем более его нельзя использовать для inband рабочего места, когда недалеко еще одно место на том же диапазоне.
У нас на RT4S сейчас между некоторыми антеннами двух рабочих мест и того меньше расстояние, и на 100 ватт как-то умудряемся работать без особых взаимных помех, без БПФ.
Хотелось бы проверить 7300 в таких условиях, но у нас в городе, как ни странно, ни у кого его нет :(
Да ну нет же никакой перегрузки! От перегрузки есть кнопка ATT.
Ручка RF нужна чтобы выставить усиление тракта по синеголубому водопаду и тонкой полоски эфирных шумов на которой хорошо различимы работающие станции. Тот кто использует RF на погасание RFG - загоняет усиление до предела для точного отсчёта показаний S-метра с вытекающими проблемами. Кстати, уровень аудио работающих станций не зависит от положения RF начиная с положения"9 часов", а картинка спектрумскопа размазывается и предсказуемо высвечивание OVR.
Да как нет,еще и какая! Как бороться.
Полная инструкция ic7300 на рус.
Обложка и 3.10 читаем.
Возможно и АТТ но это сразу -10дб или около того.Без всякой плавной регулировки.
мама, роди меня обратно...
:stud:
Вы, в очередной раз, не перестаёте меня удивлять своим безапелляционным, извиняюсь за выражение,бредомутверждением...
Для установки чувствительности панорамы во втором ряду функциональных кнопок ( <1> - <2>) есть кнопка REF, нажав на которую вы можете ПЛАВНО (!), в диапазоне +_ 20 дБ (!) установить желаемую чувствительность панорамы. НЕ МЕНЯЯ ПАРАМЕТРЫ ПРИЕМА!
Регулятор RF/SQL предназначен для установки уровня сигнала для комфортного приёма. ПРИЁМА, а не картинки на спктроскопе!
Ну ладно адепты SS пишут глупости, потому что у них 7300 только в YouTube, ну у вас-то аппарат перед глазами...
Ну прочтите же наконец инструкцию, которую Владимир R6LCF бесплатно тут всем раздаёт. А потом уже строчите обзоры с рекомендациями от которых оторопь берёт (попробовал ваши настройки - захотел купить IC-78, звучит лучше)...
:stud: два раза...
Ну например отсюда:
https://forum.qrz.ru/60-kv-yaesu/489...ml#post1533820
и далее по тексту ;)
Комфортный приём начинается при положении RF от 9 часов до срабатывания шумоподавителя, при этом уровень аудиосигнала неизменен!
От ваших настроек меня берёт оторопь.
В своих постах я просто поделился вариантами настроек, а вы, пользуясь положением, меня полощите.
Выражать своё мнение, включая и SS адептов, на радиолюбительском сайте запретами и критикой не задушить:
<<<"Критик - это человек который не в состоянии создать ничего собственного, и потому чувствует себя вправе судить созданное другими. В этом есть своя логика: критик судит всех непредвзято, так как он ненавидит всех креативных людей в одинаковой степени."
Роберт Хайнлайн.>>>
Как же точно сказал Роберт.
