Интересный ресурс https://kb3hha.com/
Только не смог синхронизировать часы в трансивере
Да, приемник 7300 довольно шумноватый и мне тоже первоначально (4,5 г. назад) хотелось как-то улучшить соотношение с/ш. Однако Вы правильно отметили, что аттенюация не может положительно повлиять на этот процесс, ведь аттенюаторы стоят до шумящих каскадов. Их введение только физически ухудшает соотношение с/ш. В конце концов пришлось смириться с излишним шумом. В качестве дополнительной, но достаточно эффективной меры применяю НЧ телеграфный фильтр перед наушниками в режиме CW и ФНЧ перед наушниками в режиме SSB. Поскольку мой режим работы долее приоритетен в прослушивании эфира, чем в его нагревании (не считаю стиль "птицы-говоруна" столь важным для себя), то фильтры вносят существенную лепту в комфортность длительного приема, особенно в телеграфе.
фильтры активные или пассивные?
я сделал довольно много активный фильтров, но они встраивались в самодельное радио перед УНЧ.
откуда то скачал схему спикера ft-2k, хочу попробовать встроить в колонку и туда же врезать гнездо для наушников.
графики фильтров очень красивые :)
Фильтры пассивные. Активный фильтр в схему 7300 сложно воткнуть, я отказался от этой идеи, хотя работал над ней.
По моему сейчас самый лучший трансивер в разделе цена качество. На вторичке востребован и в цене потеря не большая в отличие от других. Это тоже факторы не мало важные сейчас . А то динамика-динамика, купят за 250 и потом за 150 продают со своей динамикой )))
Пассивный аудио-фильтр встраивается в внешний динамик трансивера.
Частоты среза SSB: 50-2200 Гц
CW: 500-1000 Гц
Катушки без магнитного сердечника мотаются на пустом каркасе от сантехнической подмотки (белая) проводом ПЭЛ-0,8 до заполнения. Точное значение индуктивности не существенно.
многие оценивают радио лишь по ДД приемника. что по моему мнению, не совсем верно.
важна оценка по совокупности параметров.
не смотря на не большие размеры, 7300 удобен в пользовании. эргономика продумана. не без косяков, но все же. это заслуга сенсорного табло. я спортсмен, одним пальцем на фортепиано одновременно 4 клавиши жму :) и смартфон у меня с большим экраном, чем табло 7300. но тем не менее мне достаточно комфортно работать и с таким размером экрана. куда надо попадаю с первого раза.
аппарат не совсем привычно звучит после супергетеродинов, но мне вполне комфортно.
есть некоторые не совсем продуманные вещи, например уровень самоконтроля в телеграфе завязан на ручку УНЧ, но меня чтобы уж так сильно это не напрягает. в расстройке очень жесткая трещётка. RF опять же не привычно работает. мануал довольно бедный, без подробного описания каждой функции меню. у Yaesu в этом плане все расписано лучше, понятнее и подробнее.
у ицома получилось очень годное радио. единственное чего мне очень не хватает в этом трансивере-это APF. в 7610 он есть. а вот в Yaesu ft-891 он есть и прекрасно работает, хотя этот трансивер стоит дешевле, чем 7300.
не бывает идеального радио. в каждом что то есть, что может не нравится. но на сегодняшний день, по моему мнению, по совокупности характеристик и цэны денег 7300 это очень хороший выбор.
нафига я это написал? чтобы те, кто думают о приобретении этого трансивера прочитали мое мнение и сделали правильный выбор ;) пусть и не в сторону 7300.
Я бы сказал по другому - совсем не продуманные. Это про MONI CW. Мне кажется, что те, кто программировал эту функцию, вообще не представляли себе, что такое MONI в CW, и зачем она нужна. Я в этом еще больше утвердился, когда увидел, что есть MONI в DIGI - режиме. До сего дня не могу понять, что там слушать? У-у-улю-лю-?
По поводу RIT - меня это совсем не напрягает. На поиск она совсем не нужна. А на CQ можно работать как сплитом (кнопка SPLIT -> кнопка А\В)- основной верньер в режиме RX удобнее. А в режиме TX частота всегда на одном месте.
Зато AUTO TUNE очень удобна - нажал, и ты точно на частоте корреспондента.
по поводу у меня противоположное мнение. не пользуюсь этой функцией, ибо на слабых сигналах "рыскает" по частоте и частенько промахивается. при нескольких сигналах в полосе просто сходит с ума и работает по одному ей известному алгоритму. лучше бы индикатор сделали, как в ft2k.
у ft-891 трещётка выполняет тоже multi функции, но там с ней работать более приятно.
адепты цыфры под это У-у-улю-лю танцы танцуют. особенно ежели программа работает в автомате :)
ну если там возбуд со звуковухи, то есть возможность услышать его, лишним не будет.
а в ТЛГ через регулятор по твоему это не правильно? к примеру в тишине ты в наушниках и не нужен высокий уровень самоконтроля,
а в дороге шум, к примеру слушаешь на динамик, соответственно и самоконтроль должен быть выше уровнем. у тебя не так?
что там, в настройках уровень не регулируется?
к примеру ты слышишь станцию на пределе слышимости. соответственно добавляешь усиление по НЧ, начинаешь вызывать и получаешь бабах по ушам.
регулируется. убираешь уровень самоконтроля в меню, слышишь громкую станцию, убираешь УНЧ, начинаешь вызывать, а себя не слышишь. зашибись, да?
в какой дороге? куда? на чем? зачем?
в дороге нужно "Дорожное радио" слушать, на худой конец "Шансон" или что нибудь с флешки. но не 7300.
Скажу так - зажрались. Если раньше были любому буржую рады ( о, у меня .... ! ), то сейчас всё свелось к ловле блох ( косяков ). Зажрались.
