Разница в том, что 7300 затыкается от внедиапазонной помехи. От которой прошник не заткнётся никогда. У меня и 7610 затыкался.
Думаю, что эту проблему можно решить, применив внешний блок ПФ. Например как у "дроздивера". Там вход и выход 50ом. Переключение на реле. Управление можно взять от трансивера.
Чё! Забыли как ДЭИ на сорок вечером затыкался ? И ничего , людЯми выросли и титулы получали.
У меня вон вообще , полякова прямого усиления и хватает .
Ему подарили Землю, а он требует для неё обёрточную бумагу!(С)
Ах, да... icom7300..
продолжаем оглашать его минусы..
Перегрузка по входу,
Громкая трещётка многофунционального переключателя, а что, это ещё и расстройка? даладна)))
один ВЧ разъём
всё тот же рванный NB
что ещё?:)
Самоконтроль в CW, завязанный на ручку AF-OUT.
При некотором времени невключения трансивера слетают часы.
Отсутствие отдельного входа под RX-ANT (продается отдельно, как опция).
AF-GAIN, конечно )
А так, недостатки, незначительные.
Кроме перегруза, конечно.
RXразъём ставится без проблем
Вложение 273842
International Radio ::...
Используя ардуину можно организовать антенный коммутатор
https://iw0ffk.wordpress.com/2017/04...-with-arduino/
Вложение 273843
