Александр,а за что отвечает ручка AGT.
Кнопка AGT/MGT, движок Threshold Включение/выключение системы ограничения коэффициента АРУ по НЧ и регулировка уровня ограничения. Если AGT (Adaptive Gain Threshold) или MGT (Manual Gain Threshold) выключены, то со временем, в отсутствие сигнала, система АРУ доведет громкость эфирного шума до уровня заданного регуляторами громкости программы.
AGT регулирует порог ограничения коэффициента АРУ адаптивно, исходя из уровней сигналов в диапазоне, и позволяет не подстраивать его при изменении обстановки в диапазоне. MGT позволяет ограничивать коэффициента АРУ вручную, до заданного значения. Этот режим может быть полезен при наличии в диапазоне одной или нескольких мощных станций, которые приводят к существенному снижению уровня громкости если выбран режим AGT. Переключение между режимами AGT и MGT производится по нажатию правой кнопки мыши на кнопке AGT/MGT. Включение AGT, или MGT, и регулировка уровня ограничения коэффициента АРУ по НЧ (движок Threshold Level) позволят добиться более комфортных условий приема. В SS-2 она называется RF.
Всем привет! Коллеги, попробуйте в меню "Tone Control /TBW" , во вкладке RX -SSB , установить RX Bass +3, а RX Treble -3. Будете приятно удивлены приемом ....и вряди включать NR, даже в сложных условиях приема придется.
Тут всё дело в том что у каждого свои уши,и на мой взгляд чем старше человек тем надо более звонкий сигнал для разборчивости,хотя конечно могу ошибаться!
...попробуйте снять АЧХ на выходе приемника и увидите, что , как правило, частотка задрана в сторону ВЧ, а средние, а уж тем более низкие явно отстают. В результате часть спектра речи практически как бы не участвует и разборчивость страдает ...кроме этого свистяще-шипящие звуки эфира утомляют оператора не слабо. Человеческое ухо лучше всего воспринимает звуки по линии так называемого "розового" шума. Поэтому манипулируя настройкой эквалайзера приемного тракта трансивера можно, в значительной степени, подправить АЧХ приемника и приблизить ее к линии розового шума. В этом случае максимально большое количество частот речевого спектра "на равных" участвуют в передачи сигнала, улучшая его разборчивость.
Все верно.
RX Bass +3, иногда устанавливал до +5 , а RX Treble -3 ,редко но до -5 ,смотря какие головные телефоны использовал. Шум практически отсутствует ,разбираемость между тем превосходная. Утомляемость по слуховым ощущениям минимальна , лишь бы сами головные телефоны не "давили".
У пожилых людей очень часто на низких частотах слух совершенно не падает ,а плавно падает от средних к высоким. Если не изменяет память и проверяют слух стандартно и по кости(могу ошибаться по методикам ,не специалист)но помню отчетливо разные измерения и результаты.
А вот от звонкого сигнала утомляемость существенная наблюдается.
Для возрастников:
- много высоких - болит голова;
- много низких - поднимается давление.
А если с умом, то:
Rx Bass -2
Rx Trable -2
Получается корректировка АЧХ в соответствии с характеристикой розового шума - так получается более комфортный звук (природное распределение энергии частот)
это не верно. В эфире выигрывает тот, кого более плотный спектр во ВСЕЙ полосе передатчика (и соответственно приемника). Если не понятно - нарисуйте для себя уровень шума и уровень станции на уровне приближенном к уровню шума и сразу станет понятно, почему плотность спектра это важно.
несущественно, основное возрастное ограничение касается высоких частот 14-15 кГц и выше, а полоса приемника трансиверов, лежит в "полосе прозрачности" слуха практически всех возрастов ))
А вот это 100%
Многие совершенно не правильно истолковывают - почему раньше требования для телефонии были 300-3000 Гц, в частности для случая SSB. Эти требования никак не связаны с тем, что "так лучше слышно" - это заблуждение которое плотно бродит в головах и по сей день
Это не важно. В SSB чем ниже нижняя граничная частота модуляции, тем точнее требуется настройка на частоту. По понятным причинам раньше настройка была не достаточно точной, поэтому плюс минус 100 герц туда сюда - вообще не ощущалось (при нижней модуляционной частоте около 300 Гц). При нижней модуляционной частоте в 100 Гц - рассогласование частот RX/TX в 50 Гц - уже слышно. Это основная причина почему когда-то не пошло SSB в вещание.
Вложение 276358
А что голос мужской, что женский - все равно. Единственная разница - это частота основного тона - у М она в близи 100 Гц, у Ж в районе 200 Гц. Что у М. что у Ж при полосе 300-3000 частота основного тона голоса - отрезается, помимо этого автоматом решается и проблема необходимости обработки (предыскажений АЧС) модуляции. То есть простым "обрезанием" спектра - решается простым способом куча проблем. Сегодня эти проблемы вовсе не проблемы, поэтому все трансиверы сегодня имеют в самом плохом случае нижнюю модуляционную частоту в 100 Гц.
..ок.Сергей.
..постом выше я привел пример регулировки эквалайзера, который подходил мне ( и это было днем и на диапазоне 40м).Скажем вечером на 80-ке будет несколько по другому и т.д. Т.е. каждый подбирает "под себя", в зависимости от помеховой обстановки на данном диапазоне.
.....Я к тому, что этим инструментом ( эквалайзером) можно и нужно пользоваться...
