Александр,да у нас других и не бывает,вот и написал.У моего товарища большое кол-во приборов,но он ни один трансивер не тестировал.А так как он конструктор,он и так может оценить работу трансивера,потому что знает,что и как должно работать.
Покупают потому что дешевый с неплохими параметрами для бюджетного аппарата(на недостатки закрывают глаза) будут далее работать в эфире под большим вопросом , а дешевый продать гораздо легче ,как и у них так и у нас. Кто для себя решил .....определился и уже давно купил то что хочет и не обязательно бюджетный , деньги не всегда во главе угла, а предпочтения, параметры и качество.
При чём тут красота и понты.В своё время делал трансивера,усилители,вот и нужны были приборы.А когда человек научился понимать работу каскадов,то изначально может оценить работу трансивера.Так вот по OVF он мне ответил-проблемы не вижу,крутанул чуть ручку влево и слушай.Раньше в наших самоделках я чего то преампов не видел,а вот АТТ присутствовали и чувствительность трансиверов была на порядок ниже,а сейчас с такой чувствительностью,шикарными антеннами преампы нужны.А вот у 7300 чувствительность с избытком,вот это зря они сделали.И это заметно по сравнению с тем же 7410,не запредельно конечно.А зачем ты его купил тогда,ну может подарили,отказываться грех конечно.У тебя же есть супер трансивера.
Иван, ты как всегда, или почти всегда читаешь по диагонали..... Нет уже на моём столе IC-7300.... Супер трансиверов у меня тоже нет, обычные, но они утёрли сопли "самому популярному" трансиверу.;)
Для не совсем адекватных людей напоминаю что здесь тема про IC-7300 а не для глупых фантазий!
Заметил, что греется один из предохранителей на проводах питания. Кто-как решил эту проблему кардинально?
Вопрос о предохранителях здесь уже обсуждали. Большого смысла в них нет. У себя сделал провода без предохранителей. В блоке питания защита от КЗ. Давненько помню предохранитель подплавился - приём работает в трансивере, включаешь передачу - выключается. Поволновался, решив что с выходным каскадом проблемы. Заменил предохранитель и всё в норму пришло. У знакомого один в один ситуация была.
Удаляются предохранители и наступает счастье. Это в случае стационарного блока питания с защитой.
В ином случае есть варианты. От замены провода/кабеля как изделия до получения удовольствия от секса при перезаделке проводов в держатели предохранителей.
А может на некоторое время хватить простой пропайки контактов.
И хорошо, что предохранитель греется, а не разъём 'MOLEX'.
а насколько нужны предохранители по полюсу и по минусу?
в каком то из моих трансиверов без встроенного ИП был только по плюсу.
Купил на АЛИ держатели предохранителей,сделал свои шнуры,а предохранители наглухо запаял в контактах держателей.Случаев нагрева больше не было,а вот разьём питания с АЛИ пришлось поменять,видимо бракованный был.В другом контакты тоже запаял после обжимки.С появлением на кабелях питания авто. предохранителей у многих проблемы и не только у ICOM.
