Пропайка обжатых контактов в блоках предохранителей устранила проблему нагрева (и снижения мощности).
Всех Приветствую! Вопрос ?Кто нибудь видел альтернативную (не фабричную) прошивку для трансивера!
пожалуйста подскажите "неучу" трансивер IC-7300 драйвер поставлен, омнириг стоит все настроено потоки вижу трансивер на передачу включается, но на выходе мощи нет, вроде все выставлено в трансивере и в програме все верно,но какая-то проблемка не могу сообразить почему выхода нет, может кто подскажет, трансивер управляется с компьютером по USB одним шнурком. Заранее спасибо.
работает на прием и включение передачи на передней панели стоит USB-D, если иное подскажите какая позиция в меню???
Читаем внимательно:https://wa7ewc.wordpress.com/2016/04...mode-settings/
Если с аглицким плохо, смотрим в браузере с автоматом-переводчиком(Google) или сразу текст в переводчик Google.Яндекс как то "криво" технический текст переводит.
Тут похоже не включено!Вложение 280953
спасибо все прочитал согласно Вашей ссылки все проверил и установил как у автора, но все равно мощи нет на выходе, в SSB все 100 ватт, в цифре поставил поставил 40 ватт. воткак-то так.
выше для r6lcf
спасибо стоит так как на Вашем скрине. а это для r9jq
JTDX v2.0.2-rus-rc139 а в звуковых по разным позициям перепробовал. для UN3G
А кто вам мешает установить более новые версии? Взять здесь:https://ru.jtdx.tech/
У меня вообще версия rc153 установлена ,работает на отлично.
Посмотреть работу программы можно здесь.
для r6lcf мощу хоть 100 ватт поставь хоть 40 выход должен показать какой и программой до конца пробовал результат ноль, ну а ALC это понятно по нулям.
R6LCF ранее работал на другом аппарате и привычно с этой версий, а в последующих сильно мутно в работе и сложнее.
Ранее работал в цифре с ic7300 ,как никто из "чемоданов" приспособлен для работы в цифровых модах с любой версией.
А в компе по USB audio вход/ выход все правильно? Чудес не бывает, тем более с таким простым в управлении как ic7300.
R6LCF да на прием у меня все прекрасно работает и все как у вас по картинке.
