Для этого есть кнопка MONITOR и наушники на голову, 30 секунд и "вперёд и с песней".
Ничего там больше не надо.
Я тоже об этом думал. Называется - сэкономили!((
Ничего не выйдет. Или, почти, ничего. Т.е кое-как можно настроить. Дело в том, что человек сам свой голос почти никогда не узнаёт. Тут надо или второй приемник или второй человек-помощник. Желательно, с "правильными" ушами. Кстати, установки в эквалайзере на 90% зависят от тембра голоса оператора и на 10% от микрофона.
А что касается FT-2000, то, после того, как разобрался с эквалайзером,мне очень понравилась возможность изменять три настройки в каждом из трех, частотном канале.
Скажите мне пож-та сколько у Вас было моделей ICOM имеющих MONI, и в каких моделях "не вышло"? Почему у меня всегда выходит? В ICOMMах довольно корректно работает функция самоконтроля.... Какие там проблемы с установками? Зачем нужен:
Так для этого и есть функция MONI чтобы настроить под свой голос и применяемый микрофон.
Второй приёмник нужен когда нет функции самоконтроля в трансивере. В IC-7300 самоконтроль есть и этого вполне достаточно для регулировок...
FULL MANUAL IC-7300 9 версия .
https://www.icomjapan.com/support/manual/2271/
Вложение 292740
Кто о чём. Один о регуляторе тембра на приём, другой говорит контролировать тембр на передачу кнопкой монитор. Вообще говоря начали-то про регулировку эквалайзера приёмника. Как-то уж договоритесь между собой :)
Контроль на передачу через функцию монитор годится только для обнаружения фона, искажений или задувания микрофона. Действительно, слушать свой голос (тембр) на мониторе бесполезно. В таком случае я записываю контрольный сигнал с микрофона на встроенный в трансивер магнитофон, в одну из ячеек памяти (макрос) и затем включаю эту запись в эфир, а контролирую сигнал на другом трансивере или приёмником TECSUN.
UN7CI,ну перестаньте так шутить,тексун вам точно подскажет,со своими фильтрами какой на самом деле сигнал, монитора вполне достаточно,ну в крайнем случае СДР в области в помощь
Проверил отличия IC-7300_FULL MANUAL_9 от IC-7300_FULL MANUAL_8 с помощью программы Adobe Acrobat DC PRO, функция "Просмотр -> Сравнить документы"
Удалено описание содержания CD диска, поскольку, думаю, он больше в комплекте не поставляется.
На стр. 48 добавлено, что ширина полосы фильтра передачи TBW может быть установлена независимо от того включена или нет компрессия сигнала.
На стр. 72 уточнена установка границ частот для фиксированного режима.
На стр. 114 в описании использование внешнего тюнера AH-4 или AH-740, в пункте 1. Включите трансивер. удалён текст "• На дисплее появится “TUNE”."
На стр. 134 изменили название предохранителя на 5 Ампер внутри трансивера было "ATC", теперь "APS".
Иcправлены ссылки на сайт ICOM, так как они изменились.
Windows 7 заменено на Windows 10, заменили картинки окон компьютерных программ, так как они в Windows 10 выглядят иначе.
Я внесу изменения в перевод и сообщу об этом, ссылка на скачивание меняться не будет, я её повторю в сообщении.
Что за манеры общения выработались на этом форуме? Чуть не согласен с техническим вопросом - сразу переход на личность.
Один тут вообще в этой теме постоянно скулит по аппаратам YAESU, работая на IC-7300. Не нравится - продай свой и 2k, купи 101 и не порти воздух здесь.
Неужели нельзя по-человечески общаться как взрослые, состоявшиеся люди? Что за страна такая это радио?
Борис, мой вопрос и дальнейшее обсуждение никаким образом не относится к вашему сообщению. Вопрос был задан Ивану, R5ZQ, а он говорил о передаче, а не о приёме. Вроде бы всё логично.
Ну да, выставите по "правильным" ушам "человека-помощника", а другой скажет не годится такой сигнал, надо "мяса с басочками". И этот, другой, тоже будет считать себя с "правильными ушами". Сигнал на передачу должен быть таким, который нравится именно Вам, а не Васе-Пете-..... Замучаетесь ручки крутить под каждые "правильные уши", и натрёте себе мозоли от кручения этих ручек.
давайте без грубостей.Прежде чем делать замечание модератору,поинтересуйтесь кто есть кто.Заодно и в правила загляните......не помешает.А то потом обиды начнутся и нездоровое загибание пальцев.
она и не красная вовсе.красная это когда вот так.
пока удалил.Больше цацкаться не буду- сразу в бан.
Изменения (см. пост https://forum.qrz.ru/338-ic-7300/433...ml) в Полную инструкцию внёс, возникли проблемы со шрифтами, поэтому пришлось много править в форматировании. Если что-то где-то съехало, или найдёте опечатки, напишите в личку - исправлю. После замены документа автоматически изменилась ссылка на скачивание https://yadi.sk/i/5ojwmXpmtkEzAg
