всё ещё обсуждаете OVF или уже научились убирать усиление?
Когда то снимал по этому вопросу видео, может поможет:
http://youtu.be/w3RhD4_aqcY
При использовании 7300 на выездах ,особенно при работе на случайные антенны этот аварийный режим давно известен и применяется.
Читаем внимательно инструкцию на рус.языке. Читаем внимательно ,а не просматриваем.
После приобретения IC-7300 и испытав его на даче с вседиапазонным IV, я понял что нужен внешний автотюнер наподобие AH-4. Перебрав технические возможности авто-тюнеров MFJ, LDG и т.п. пришёл к выводу, что тюнер с управлением по ВЧ не безопасен(!), а вот именно IC-омовский вариант управления тюнером по сигнальному кабелю, как IC AH-3 и т.д. очень надёжен, ибо при его активизации по сигнальному кабелю автоматически происходит снижение выходной мощности до 10Вт и это при рабочей 100Вт без переключения(!). Эту задачу успешно выполняет авто-тюнер mAT-180H, который я приобрёл на Али. Так вот, этот небольшой и элегантный коробок ко всему имеет и такие преимущества: питается от трансивера по сигнальному кабелю, на передней панели есть кнопки точной подстройки "L" и "C", запоминает настройки последнего включения, согласовывает нагрузку антенн до 1500 Ом. Более того, на задней стенке имеется зажим для подключения верёвок LW.
Но и это у меня не всё. В моём самодельном PA отсутствуют диапазонные входные контуры, но к сожалению, только тюнером трансивера не позволяло оптимально настроить согласование. Автотюнер mAT-180H, включенный между РА и трансивером, обеспечил идеальное, автоматическое согласование. Кстати, макетирование входного П-контура на входе РА не обеспечило полного согласования (КСВ=1,0), что вынудило меня искать альтернативу. При подключении сигнального кабеля mAT-180H к трансиверу встроенный тюнер автоматически отключается.
Таким образом, приобретённый на Али этот автотюнер, специально разработанный для IC-трансиверов, полностью решил мои задачи как аппарат высококачественно изготовленный и надёжно отделяющий трансивер от непредсказуемых нагрузок.
Вот такой: https://aliexpress.ru/item/400046289...00001872861354
может видео это полезным будет https://youtu.be/uXLK7-l23IM
кстати у него и по другому оборудованию много интересного.
Антенны надо использовать правильные, и тогда отпадёт надобность во всех этих "паровозах", т.е. внешних тюнерах.
Объявления сегодня.
Я очень рад, что люди поверили в правду:
Друзья-коллеги,листал не нашёл,как состыковать ic7300+комп.одним USB шнурком для работы в цифре.Где взять ини-файл для ic7300?Сейчас аппарат настроен на ssb,cw.Нужно ли сохранять данные настройки на sd-карту,перед тем,как настраивать цифру?Применяю ur5eqf log c omni rig.Как это всё завязать в кучу.Юзер никакой.Пишите попроще.Хотя бы дайте ссылку...Всем спасибо.
