Как раз и обкатаете в ARRL CW и CQWW 160m. Не забывайте поделиться впечатлениями, давно их ждём.
Появились пара объявлений о продаже IC-7300 на аукционе injapan.ru
А какая цена сейчас на него?
Цена лота 1.034$
Что-то подозрительно дешево...
По параметрам так до сих пор и не понятно между какими транссиверами в рейтинге его воткнуть :)
И удаленно работать удобно только SSB. CW key не подключить, к N1MM тоже не подключить.
【新製品】IC-7300 アイコム HF+50MHz オールバンドトランシ :IC-7300:いずちょっくらいいねっと - 通販 - Yahoo!ショッピング
А вот другая продажа ( если не ошибаюсь как перевелось ) . Цена 128,000 иен ,
розничная цена ( рекомендованная наверно - указана мелким синим шрифтом ) 150,984 иен
Высказывание наших «партнёров»
Well apparently since you have made this post a lot of information has come out about this rig. It appears that it is more than entry level. I would even say middle range. It is rumored to be using the same board and processor that is in the 7851. The bandscope is 1 mhz wide which if you ask me is huge allowing you to scan an entire band left to right and then some.
IC-7300 принимает RTTY
https://www.youtube.com/watch?v=nbzkMZMUAto
Спасибо за ссылку.
С такими уровнями сигналов любой
трансивер примет без проблем.
Вряд ли здесь что-то можно рассматривать как подтверждение, все-таки ключевым составляющим в этом сообщении является элемент it is rumored - "по слухам, как говорят, ходят разговоры, что". Поэтому надо смотреть, что там в действительности. Ребяткам без ангийского основная часть этого текста:"... уже много информации об этом трансивере. Как кажется, это, все-таки, не аппарат начального уровня. Я бы даже сказал, что он уверенно представляет средний уровень. Ходят слухи, что в нем используются те же самые материнка и процессор, что в аппарате IC7851. Бэндскоп с его полосой 1 мГц, который, я бы сказал, позволяет вам слева направо видеть весь диапазон и еще много чего". 73!
может у них осталось на складе куча процессоров для 7851, сделали которых меньше, чем собирались, - вот и решили использовать =)
не факт, что на 7851 прям самые лучшие и быстрые процессоры ставят.
