Может в ini файле, а может и нет...
Если программа для управления OmniRig, попробуйте разные версии. 1.20 (или как там она называется, которая для трёх трансиверов) не на всех радио корректно работает.
Приветствую участников форума. Есть вопрос. Сделал пробную запись в ячейку памяти для последующей передачи в эфир. Читаю инструкцию на русском языке, в которой написано, что этой ячейке можно присвоить имя. Когда я захожу в меню и выбираю нужный пункт, я вижу только надпись "CLEAR", а надписи "EDIT NAME" в меню нет. Совсем НЕТ! Я обновил прошивку на 1,40. А на предыдущей прошивке я не пробовал делать записи голосовых сообщений. Может кто подскажет, есть ли в старой прошивке пункт "EDIT NAME"? Не хочется верить, что это глюк новой прошивки.
У меня всё есть:
1. Жмём REC/SET
Вложение 301704
2. Выбираем REC
Вложение 301705
3. Долгое нажатие на номер ячейки:
(в ячейке предварительно уже должна быть запись!)
Вложение 301706
4. Выбираем Edit Name
Вложение 301707
5. Набираем желаемое название, потом ENT
Вложение 301708
6. Название в меню на месте
Вложение 301709
7. На кнопке тоже
Вложение 301710
Профит!
Инструкцию точно читали? ;)
По скрину видно же, что 1.40. Обратите внимание на значок правее часов, такого в предыдущих прошивках не было.
У вас ячейка пустая. Сначала запишите туда что-нибудь, а потом отредактируйте имя ячейки.
(Добавил в предыдущий пост)
Плохо читали, или такой перевод? Я читаю в оригинале ;)
Евгений, ячейка не пустая. Я сделал туда запись по всем правилам руководства и запускаю из неё в эфир сообщение. Все его слышат. Чёрточка есть на первой кнопке вместо имени. Другие ячейки пустые и на их кнопках чёрточек нет. Вот вместо этой чёрточки я хотел написать имя, а в меню пункта редактирования нет. Если прошивка рисует на кнопке чёрточку, значит она видит запись в ячейке и должно в меню быть редактирование имени ячейки. Я сам понимаю, что такого не должно быть, поэтому и обратился на форум, думал может глюк новой прошивки. Ну, раз у Вас в этой прошивке всё есть, буду искать, что у меня не так.
Спасибо за помощь.
Проделал эксперимент,Алексей, если в ячейке запись не с микрофона,так и будет как у вас,стоит записать с микрофона,появляется кнопка edit.
Может вы редактируете не ту ячейку, куда записали сообщение? Обратите внимание на п. 3 моего сообщения - справа от номера ячейки должно быть время продолжительности записи. Если записи в ячейке нет, то там будет "-:--". Попробуйте сделать по моему описанию и выложите скрины или видео.
RM6LA,а может трансивер не тот? Мне кажется,нас вводят в заблуждение :s6:
Да, запись сделана не с микрофона. Видимо в этом и причина. Ну, беда не большая! Будет кнопка без имени. У меня она только одна используется. Можно и не называть. Главное причина найдена.
Спасибо.
Сделал запись с микрофона - надпись "EDIT NAME" появилась.
Всем здравствовать! Обновился до версии 1.4...но компонент обновления Front CPU не обновился, так и остался версии 1.00, должно быть 1.01. На что это влияет и почему не прошивается так как надо...кто прошивался подскажите, что за хрень?
..аппарат чисто для Японии, приобретен на аукционе ZenMarket. Насколько я понимаю процессор Front CPU управляет в основном работой дисплея и отображением на нем информации. Возможно для экспортных версий (США, ЕВРОПА) этот компонент имеет версию 1.01. Что скажите коллеги?
