На семерке 32бит все работает.
Программу Icom ST-4003W Time Adjustment установил на WINDOWS 8.1-64.
Программа работает. Время трансивера синхронизируется с временем из Интернета.
P.S.
Долго с перезагрузкой компьютера устанавливался .NET Framework 4.8.
Думал, что установщик программы "подвесил" компьютер.
Немного ошибся. Время трансивера устанавливается по времени компьютера. Интернет здесь не причём.
На кнопку RUN в окне программы нажимали?
Просто так :)
Для того, чтобы время в компе не отставало есть другие фичи, которыми, например, пользуются любители современных цифровых мод.
Конечно, особой необходимости нет. Но производитель заложил его отображение на дисплее, а аккумулятор ML414H быстро выходит из строя. Многим не нравится, когда при каждом включении трансивера отсчёт времени на дисплее начинается с нуля. :)
Скорее всего какая то команда CAT интерфейса передает время компа в Icom.
Можно тогда в LOGе предусмотеть при включении отправлять команду на Icom содержащее время для синхронизации.
Это можно было бы и в N1MM и в LogHX.Ну и конечно в других логах.
Тогда эта фича действительно будет использоваться.
Вложение 316644
Зайдите вот сюда - https://www.translate.ru/%D0%BF%D0%B...ction%20Failed
Это переводчик. Положите его адрес себе в закладки. Очень удобно, когда надо что-то перевести на русский.
Ответ неверный, как, впрочем, и все остальные. Хотя в любой инструкции к трансиверу эта аббревиатура расшифровывается.
ALC - Automatic Loading Control. Автоматический контроль загрузки (передатчика).
По русски примерно так: автоматический контроль уровня возбуждения выходного каскада во избежание его перегрузки.
Что-же касается так называемого "выброса ALC" (эффект, хорошо знакомый пользователям TS-590, да и других трансиверов), то устранить его не так просто, а предотвратить выход из строя транзисторного усилителя можно установкой задержки переключения усилителя на передачу через меню.
Вообще-то ALC, если говорить про трансивер,это Automatic Level Control, на счёт выбросов, по крайней мере на уровне 2-3 ватт, у меня их нет, усилитель транзисторный работает без перегрузки.
Жаль, что Бунин и Яйленко об этом не знали...
Вложение 316659
