Так сделайте все согласно нового позывного и вопросов не будет.
Можно
Можно
Странно , у меня вопросы остались ;([/QUOTE]
В сети полно видео с подробностями замены батареек
Подскажите как называется защитная плёнка на экран, ранее этот вопрос поднимался.
Просто прошёлся по салон-магазинам сотовых операторов - смотрят на меня как не нормального и типа такого нет...
Можно дать ссылки, буду благодарен.
И ещё больше с показом установки утилиты синхронизации времени с компьютером.Давно уже пользуюсь и ничего паять не надо.
Есть плёнка прямо 4,3 дюйма,на ней так же и написано.Покупал в DNS.Надо самому смотреть,а у этих мальчиков спрашивать бесполезно.Эти штуки висят в свободном доступе во всех магазинах.
Проанализировав схему , решил тупо выкусить элемент питания. Вместо резистора впаять диод и через него подавать напряжение на "таймер" от какого-нибудь элемента на 3В. Параллельно включать стремно , так как штатный может себя неправильно (неправильно :s7:) повести
Вложение 338262
лежит на сайте производителя
Вскрыл 7300 , Открутил нижнюю крышку. Появился доступ к аккумулятору. Замерил напряжение на нем и ток потребления таймером , который оказался около 1мкА. Й-Комовцы , конечно , намудрили с толкоограничивающим резистором в 3,3к. Через этот резистор полноценного заряда никогда не будет , так как разрядный ток больше из-за установленного диода в цепи заряда , в лучшем случае они равны. Таймеру просто тупо не хватает какой-то крохи напряжения. Ставить диод с меньшим падением я не стал, уж очень мелкий там монтаж, не для моих глаз и рук.
Плюсовой вывод элемента питания запросто откусывается и отпаивается простым паяльником , после отпаял минусовой вывод вместе с аккумом.
Можно, думаю , что просто ничего не кусая взять и отпаять, так как у меня минусовая печать все равно слегка отвалилась от общей земли.
Поставил CR2025, использовал держатель, как на материнских платах, прилепил его через двухсторонний скотч на экран MP721.
Напряжение CR больше, чем поступающее с ИП на 3,3В , тока зарядного само собой нет и в ближайшее время не предвидится. Будем понаблюдать.
Раскрывать на передачу не стал , мне это пока не надо
