и у yaesu ft710- только в настройках поменять страну на uk
да что ж так неймется с 101?Цитата:
У 101 есть и 5мгц и 70мгц .
в каждую тему вваливают сообщения про 101.
отстой 101 - у него нет 0,14 и 0,5
поставили сегодня с Вовой RA9QAT его ft-710 рядом с моим 7300.
оба радио очень достойные, +/-
но ежели бы мне предложили поменяться 7300 на 710, я бы наверное не стал.
Добрый день всем .Переспрошу здесь. Кто нибудь пользуется Хамлог Агентом в Cw режиме? Какие предустановки поставить??
Виндос 7 и IC-7300. Задал вопрос в поддержку ответа нет.
CAT работает в обе стороны. Кнопки макросов активны. А передачи нет
Запустил cw в хамлоге. CAT при этом не работает. Ну хотя бы так. В меню трансивера USB SEND/ Keying включил DTR.
CW_ -
картинку вставить не смог.
Вложение 341829
https://ant-depot.ru/catalog/transiv...300/Может кого заинтерисует.
Вот это?
Вложение 346010
У меня месяц назад сдохла батарея часов. Трансивер опечатан в Радио-Эксперт и менять, снимать гарантийные наклейки из-за часов, очень не хотелось из-за достоверности не вскрытия при продаже.
Замерил ток потребляемый трансивером от блока питания в отключенном режиме - 25мА(!). Думаю, дай-ка установлю снаружи буферный аккумулятор через цепочку диод с запараллеленым резистором тока зарядки...
Передумал и, подключил параллельно гнёздам мощного блока питания трансивера напрямую, на постоянно сетевой адаптер типа сотового, но на 12В.
Часы - работают, корпус трансивера - опечатан.
Борис,так ICOM утилиту специально для этого сделали.Если работаете с компом,то при включении трансивера и компа запускаете утилиту и синхронизируете время.А то тут есть товарищи,у которых сдохла батарея,так они трансивер продают из за этого и хрень всякую пишут.Почитаешь и смешно становится.
Александр,поэтому у него нет доп. плюшек,что б по цене не сильно было.Народ у нас разный,кому то это надо,а кому то и так пойдёт.Массовый трансивер,особенно за рубежом.
