Наверно, все же переполнение АЦП. Надо быть более внимательным :)
Да, конечно :)
Немножко не так. Впервые благодаря появлению аппаратов с прямой оцифровкой появилась возможность индицировать перегрузку тракта приема. Неважно, что это в первую очередь АЦП. Входная аналоговая часть , если правильно сконструирована и юзером правильно выбран режим, перегружается уже во вторую очередь.
У 7300 все сбалансировано АЦП немножко раньше в перегрузку выходит, чем аналоговый тракт при включенном УВЧ . При AMP off все нормально , всего хватает на фазенде
"Дешевизна" и "дороговизна" у каждого своя, по достатку. Для UA8U это "дешевый аппарат". Значит плохой. Вот он его и "поливает" при каждом удобном и неудобном случае. Это как "Тополь-не ракета". Прям...болезнь какая-то. Наверно возрастное. Или народ от "жиру бесится". Во времена UW3DI и UA1FA такого не было. У всех были хорошие, отечественные трансиверы.
Sorry off top.
Юра, ну и о чём это говорит? 7000-й это радио для авто и выездов на природу. TS-2000-й, хорош для УКВ, на КВ..... 7600 не знаю, не было такого. Если верить данным измерений лабораторий, то у 7300 параметры выше. Остальные тебе нужно продать, чего пыль собирать.:)
Уважаемый, внимательнее читайте. Я всего лишь говорю о том, что другие умалчивают.
У меня таких не было. Первый был Эфир-М ( я их привозил несколько штук, забрал все которые были на складе ДОСААФ). Затем Волна. И в 1995г. первый "буржуйский" TS-850. Ну а позже как говорится "пошло-поехало".
7600 удобнее в эксплуатации. + есть второй приёмник, что даёт свои преимущества. Чем он тебя не устроил?
Может об нём в другую тему? Составлю, Вам, компанию?!:);)
Это не мои слова. Хотя бы внимательно читайте. Мною было сказано "низкой ценовой категории". Или Вы считаете иначе?
Для тех, "кто в танке". В данном случае для R4AC: Всё понятно? Тогда "спокойной ночи".;)
Я бы так не сказал . OVF пропадает но панорама при усилении ref +20db не показывает сигнал который слышен в динамике . Потом в FM начальный порог шумодава высокий , там он открывается когда мощные станции появляются . Отпускаешь шумодав , а там станции гремят - но на панораме их нету ! Включаешь pre1 они появляются на панораме вместе с OVF ))) Короче там одно за другое цепляется. Это я про 28мгц. Что хотеть за 1к долларов , 7610 еще лучше будет , а 7760 еще лучше . И во всех этих трансиверах одна и та же функция будет работать по разному.
Но при всем при этом я бы ни когда не поменял 7300 на китайский фт10 или 710 !
Александр,писать можно что угодно.Товарищ ещё в далёком 1995г. купил новенький FT 1000MP,а мыльница то уже была китайской сборки.И что тысячник то же китайский.Вот напишут бред,а потом сами читают и смеются.
У меня на коробках было написано EXP,не EUR,не USA.Вот и думай.
Всё так, только по другому сформулировали :good:
Не цепляется.
Зачем устанавливать ref +20dB если даже при отключенной антенне ref = 13.5dB?
ps: даже если бы 7300 стоил не $1k, а, например, $2k - он, особенно на старте, всё-равно остался прорывным, офигенным аппаратом.
