Это, что же за антенны с таким КСВ? Одна на все случаи?:)
а я предполагал , что начнутся такие вопросы от операторов ))) но всё же решил кинуть авна на вентилятор )))
С антеннами всё в порядке .... в пределах возможностей . Но бывает надо на 80м крикнуть по месту и недалеко , а антенны нету . Есть виндом 40-20-10 . А есть антенны узкополосные . К примеру , траповый диполь на 80-40 . Или есть у меня клон АВ640 . Она и в оригинале на 7мгц имеет полосу 130-150кгц по уровню КСВ-2 ... а чё делать чуть выше ? Вот тут как раз и нужен такой тюнер .
К слову сказать , ЛДГ строит с этим виндомом всё кроме 1,8 . А Кенвуд АТ-50 на моторчиках строит вообще везде . Есть ручной ... но это же не удобно . Смысл встроенного тюнера пропадает .
И да , тюнер Йесу Фт450 строит этот виндом на 18-21-24мгц . У них немного пошире охват , наверное чуть немного более ксв-3 .
Ну а тюнер 7300 включается с виндомом только на 40-20-10 , там , где и так ксв не более 1,3 ... т.е. , он там просто не нужен )))
Вывод: не надо издеваться над IC-7300, надо строить антенны.:);)
вывод: человек попробовал и поделился результатами.
молодец!
Андрей, повторишь модификацию?
неееее, ибо незачем :)
для моих правильных палок-веревок тюнер не нужен.
да и не люблю я кустарные модсы в промышленных изделиях. ведь их же не дураки делали, а цельные инженеры, которые в чем то явно в теме и не глупее меня.
Вот вроде не дураки делают, а винты на выходных транзисторах от руки прикручены, и батарейка постоянно садилась, хорошо руки есть.
https://youtu.be/qsbCg7GfzFA?si=NVOEee6As3VgQ61d
К видео из ютуба надо относиться с осторожностью. Там главная задача пропиариться. Для калибровки частоты сам трансивер должен быть прогрет не менее 2-х часов, крышки на аппарате должны быть закрыты. Мой новый IC-7300 врал на 40 Гц, откалибровал по 14.996 МГц (эталонная станция частоты и времени), уже несколько лет не врет.
Уважаемые камрады!
Ситуация -следующая.
ICOM-7300. W7. USB. WSJT-X.
С некоторых пор непредсказуемо падает мощность,трансивер остаётся на передаче.
Полное выключение. Вкл.Перезапуск..
Через несколько связей FT8- опять тот же глюк.
Менял порты на компе.
Менял версии WSJT....не помогает.
Ваше мнение ?
Трансивер работает с 2018. Почти не выключается .В основном-в цифре.
Контесты + экспедиции-в CW.
73!Вадим UN7FW
могу лишь предположить, что это кара Господня за использование бесовской моды :)
