Вы запутать всех хотите?
Что такое сервисное меню?
Уважаемые камрады!
Мой 7300 безупречно отработал 7 лет.
В основном FT8, с отвлечением на CW-contests +DX.
Но..."что-то случилось...»
Момент "трагедии" я прозевал.
Нюансов много...сосредоточусь на главном на сей момент.
Не включается с морды "POWER".
Иногда — включается сам (при включенном БП, естественно).
И так же непредсказуемо — выключается.
Иногда- даёт поработать денёк в телеграфе...
В момент включения БП-амперметр на БП показывает 0,8 ампер, постепенно
уменьшаясь до 0,3-0,4а. В такой "полудрёме" и стоит не работая.
С благодарностью приму дельные советы.
Можно на почту ,можно и в телефон +7 701 732 37 41.
Добавлю, что аппарат не вскрывался, работает на заводской прошивке, приобретался на фирме.
73! Вадим UN7FW@mail.ru
UN7FW
Подгорел предохранитель или пропал контакт в проводе питания.
Ток 1А. Предохранители убрал. Плохой контакт.
Спасибо ,коллеги за участие.
Однако, предохранители я уже 2-3 месяца как исключил физически ( убрал ..)
Померил напряжение на разъеме питания _там все ОК,то же ,что и БП.
Пока так...
Судя по данным, процессор начинает работу, но где-то нет готовности.
Я бы начал поиск неисправности с того, что изменил напряжение питания в пределах допустимого.
Включил на повышенном напряжении и пониженном напряжении в пределах допуска и сравнил поведение.
Например, 14.8 В и 12.8 В и посмотрел разницу.
Любая диагностика начинается с отключения всех проводов от радио и полным сбросом.
Хотя если не включается с передней панели, это может быть проблемой...
Иногда помогает.
а можно выложить фотки девайсов . за это дают неограниченный доступ на месяц или два .... но не сразу .
ну там даже не 3 . было бы 3 , было бы лучше . там скорее 2 , или чуть более . поэтому и заморочились люди с этим делом .
не у всех ... рядом стоящий Yaesu запускает согласование нагрузки с ксв 3-4 . Правда не везде . Но точно не менее 3 . Это приемлемый КСВ . причём комплектуха в тюнере и ФНЧ такого же размера как и в Айкоме .
20.09.25 работал в тесте Полярный Радист. Во время передачи услышал хлопок и дисплей трансивера потух на 2 сек. Продолжаю дальше работать. Через час повторилось все тоже самое. Отключился. На следующий день в Кубке Арктики телефоном это явление не наблюдал. Что это могло быть?
Уважаемые камрады!
При переходе с W7 на W10 и запуске WSJT
программа сообщает , "произошла ошибка при открытии звуковой карты".
При включении аппарата создаётся COM5.
Но на вкладке "звук" -звуковая карта пишет
Вход -Microphone (USB Audio CODEC)
Выход-Динамики (USB Audio CODEC)
Выбора других усторойств нет.
Приёма и декодирования - НЕТ.
Чё делать? Может в установках аппарата что-то не так?
73! Вадим UN7FW
