Видео о IC-7300 от PA5HR (33 минуты) - https://www.youtube.com/watch?v=2vDP95qSV1A
Установил программу управления.Буду пробовать подключать к компу.
Полноценный приемник или цветная игрушка? Элементарно перегружается АЦП в случае приема тривиального пайлапа на 20-ке (!) даже с выключенными УВЧ! Это как?! https://www.youtube.com/watch?v=dOygcdEcRpE
200 метров от меня. Прямая видимость
У соседа вертикал, работает из гаража. У меня 4 элемента 3 диапазона, 9этаж
УВЧ отключен. Включать УВЧ не догадался. НИКАКОЙ ПЕРЕГРУЗКИ НЕТ.
Станция что выше принимается без проблем.
Присутствие соседа только на панораме
Вложение 161402Вложение 161401Вложение 161403
Сосед с уровнем 9+50 не страшен. DDC приемники в диапазоне 14 МГц "боятся" вещательных станций, которые расположены в районе 13.8, 15.6 МГц. Их суммарный уровень достигает 9+80 и более.
Вложение 161404
Вечером на 14МГЦ был момент когда включил преамп появилась вещалка.
Выключил пропала.
Неприятно
5 баллов на 20-ке для Москвы- праздник. Не стреляемся как-то. Похоже новый трансивер для сельской местности.
Вполне возможно, что у него правильный S-метр, как и надлежит SDR-у.
5-6 баллов по S-метру SDR-а - это как раз 1 балл по шкале S-метра обычного супергетеродина.
Всё там нормально.Срабатывает перегруз -чуть ручку ПЧ влево и перегруза нет,станции слышны как и было.Видел перегруз один раз на 21mHZ,страшного ничего не произошло.А то в SDR нет перегруза,приходится пользоваться АТТ.Эфир в городе сейчас невообразимый.Уже сколько лет ищу помеху на 3,5mHZ,включается какая то пила и приём садится.Но вот в последние дни или повезло,или так трансивер помогает(нет времени включить другое радио послушать).Так что радио пока радует,ну а кому для села,так там эфир не то что в городе.
Вы всю жизнь ошибались! ))
В обычном трансивере S-метр показывает работу АРУ. А АРУ у них начинает свою работу как раз около 5-6 баллов по S-стандарту.
Например, возьмем IC-7600:
Вложение 161412
Видим, что его S-метр покажет один балл при -91 дБм, что соответствует 6 (шести!) баллам по стандарту. И между его баллами нет ни каких положенных 6 дБ, а всего 2-3 дБ.
И так в большинстве чемоданов (думаю, что во всех).
Не исключено, что S-метр IC-7300 работает правильно, как и у всех SDR-ов.
