Для этого есть кнопка MONITOR и наушники на голову, 30 секунд и "вперёд и с песней".
Ничего там больше не надо.
Я тоже об этом думал. Называется - сэкономили!((
Ничего не выйдет. Или, почти, ничего. Т.е кое-как можно настроить. Дело в том, что человек сам свой голос почти никогда не узнаёт. Тут надо или второй приемник или второй человек-помощник. Желательно, с "правильными" ушами. Кстати, установки в эквалайзере на 90% зависят от тембра голоса оператора и на 10% от микрофона.
А что касается FT-2000, то, после того, как разобрался с эквалайзером,мне очень понравилась возможность изменять три настройки в каждом из трех, частотном канале.
Скажите мне пож-та сколько у Вас было моделей ICOM имеющих MONI, и в каких моделях "не вышло"? Почему у меня всегда выходит? В ICOMMах довольно корректно работает функция самоконтроля.... Какие там проблемы с установками? Зачем нужен:
Так для этого и есть функция MONI чтобы настроить под свой голос и применяемый микрофон.
Второй приёмник нужен когда нет функции самоконтроля в трансивере. В IC-7300 самоконтроль есть и этого вполне достаточно для регулировок...
FULL MANUAL IC-7300 9 версия .
https://www.icomjapan.com/support/manual/2271/
Вложение 292740
Кто о чём. Один о регуляторе тембра на приём, другой говорит контролировать тембр на передачу кнопкой монитор. Вообще говоря начали-то про регулировку эквалайзера приёмника. Как-то уж договоритесь между собой :)
Контроль на передачу через функцию монитор годится только для обнаружения фона, искажений или задувания микрофона. Действительно, слушать свой голос (тембр) на мониторе бесполезно. В таком случае я записываю контрольный сигнал с микрофона на встроенный в трансивер магнитофон, в одну из ячеек памяти (макрос) и затем включаю эту запись в эфир, а контролирую сигнал на другом трансивере или приёмником TECSUN.
UN7CI,ну перестаньте так шутить,тексун вам точно подскажет,со своими фильтрами какой на самом деле сигнал, монитора вполне достаточно,ну в крайнем случае СДР в области в помощь
Проверил отличия IC-7300_FULL MANUAL_9 от IC-7300_FULL MANUAL_8 с помощью программы Adobe Acrobat DC PRO, функция "Просмотр -> Сравнить документы"
Удалено описание содержания CD диска, поскольку, думаю, он больше в комплекте не поставляется.
На стр. 48 добавлено, что ширина полосы фильтра передачи TBW может быть установлена независимо от того включена или нет компрессия сигнала.
На стр. 72 уточнена установка границ частот для фиксированного режима.
На стр. 114 в описании использование внешнего тюнера AH-4 или AH-740, в пункте 1. Включите трансивер. удалён текст "• На дисплее появится “TUNE”."
На стр. 134 изменили название предохранителя на 5 Ампер внутри трансивера было "ATC", теперь "APS".
Иcправлены ссылки на сайт ICOM, так как они изменились.
Windows 7 заменено на Windows 10, заменили картинки окон компьютерных программ, так как они в Windows 10 выглядят иначе.
Я внесу изменения в перевод и сообщу об этом, ссылка на скачивание меняться не будет, я её повторю в сообщении.
Что за манеры общения выработались на этом форуме? Чуть не согласен с техническим вопросом - сразу переход на личность.
Один тут вообще в этой теме постоянно скулит по аппаратам YAESU, работая на IC-7300. Не нравится - продай свой и 2k, купи 101 и не порти воздух здесь.
Неужели нельзя по-человечески общаться как взрослые, состоявшиеся люди? Что за страна такая это радио?
Борис, мой вопрос и дальнейшее обсуждение никаким образом не относится к вашему сообщению. Вопрос был задан Ивану, R5ZQ, а он говорил о передаче, а не о приёме. Вроде бы всё логично.
Ну да, выставите по "правильным" ушам "человека-помощника", а другой скажет не годится такой сигнал, надо "мяса с басочками". И этот, другой, тоже будет считать себя с "правильными ушами". Сигнал на передачу должен быть таким, который нравится именно Вам, а не Васе-Пете-..... Замучаетесь ручки крутить под каждые "правильные уши", и натрёте себе мозоли от кручения этих ручек.
давайте без грубостей.Прежде чем делать замечание модератору,поинтересуйтесь кто есть кто.Заодно и в правила загляните......не помешает.А то потом обиды начнутся и нездоровое загибание пальцев.
она и не красная вовсе.красная это когда вот так.
пока удалил.Больше цацкаться не буду- сразу в бан.
Изменения (см. пост https://forum.qrz.ru/338-ic-7300/433...ml) в Полную инструкцию внёс, возникли проблемы со шрифтами, поэтому пришлось много править в форматировании. Если что-то где-то съехало, или найдёте опечатки, напишите в личку - исправлю. После замены документа автоматически изменилась ссылка на скачивание https://yadi.sk/i/5ojwmXpmtkEzAg
Добрый вечер!
В конце января - начале февраля ожидается новая прошивка для IC-7300.
Первой в январе выйдет прошивка для IC-705, чуть позже для IC-7300 и для IC-9700.
Подробности здесь: https://www.icomjapan.com/news/3208/
Вложение 293563
Тьфу... Все больше трансивер на смартфон становится похож :(
Нету романтизьму, нету...
Готов поменять ваш IC-7300 на очень романтичный DI.
Как по мне, так 7300 шикарный аппарат. Он конечно не такой огромный и тяжелый как IC-756, но работает лучше. "Примус" устраняется за 20 минут.
а что я скажу?
обычное радио, со своими изюминками и недостатками.
некоторые вещи в нем, такие как самоконтроль/унч (я думаю ты понял об чем я) все еще не могу понять и простить.
морзянке принимает не плохо, twin PBT-вещь! в тэстах хорошо можно понять, как работают DSP фильтры. меня устраивает.
не греецца. панорама норм для обзора диапазона. тюнер обычный.
проблема OVF, по моему мнению, несколько надумана и искусственно отнесена к "явным косякам" радио.
NR как и NB довольно посредственны.
так что-радио, как радио.
но все равно, оно какое то забавное :)
https://youtu.be/tjUo9X-lHsA
типа этого ?
Да, типа этого, но бывает и сильнее, в видео уровень ещё маловат, наверное антенна не очень.
у ицома есть волшебная ручка. RF. вращая ее против часовой стрелки можно погасить значёк OVF, который загорается и сигнализирует о перегрузе.
Трансивер уже третий год, живу почти в центре города-миллионника. Антенны диапазонные, хотя и без изысков. Периодически c трансивером выезжаю в RO-32, там тоже нормальные антенны. А вот пресловутого OVF не видел ни разу. Зрение в норме, 100% ;) Может у меня трансивер неисправный?
Тем более, что 7300 у него никогда не было.
Так три года уже нет никакого прохождения на ВЧ диапазонах, способного вызвать перегруз. Хотя иногда оно появляется, пару месяцев назад (примерно) появлялось, скажем так, относительно хорошее прохождение, лично я наблюдал перегруз на 14 MHz, зафиксировал и выложил в этой теме "перегруз", даже с PRE1. Про PRE2 вообще молчу.
Какое отношение, этот факт, имеет к OVF?
Просто нет таких уровней вещательных станций в Вашем QTH.
Вы тему внимательно перечитайте и внимательнее посмотрите картинки. А то Вы как всегда, "пробегаете по диагонали".Вложение 295174Вложение 295175 Может есть смысл забрать свои слова взад?
Нормальное прохождение было летом. На 100 ватт работал SSB с NZ по длинному пути, чилийцы мешали слушать :)
А то, что вы выложили, я даже постесняюсь комментировать. Когда в каждом мобильнике есть камера, вы выкладываете звуковой файл неизвестного происхождения. Что, всё так печально?
Прямое. В городе находится очень много вещательных и прочих станций практически в прямой видимости от меня. От аэропорта "Северный" нахожусь на расстоянии 800 метров. Когда включают "Красуху" - OVF тоже не загорается, хотя не слышу ничего вообще нигде...
Возможно. Но тогда в каком "муравейнике" надо находиться, что-бы они были?
Я что-то пропустил? Что именно?
А зачем включали? Чтобы на OVF посмотреть? :)
Перелистайте тему и увидите уровни и количество станций находящихся по соседству с 14 MHz, например в моём QTH и в 3-м районе. Даже есть скрины в этой теме.
И на каких частотах работает аэропорт?
Многое. Например то, что я выложил на фото.
Причём здесь чилийцы???? ПЕРЕГРУЗ СОЗДАЮТ СТАНЦИИ НАХОДЯЩИЕСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ДИАПАЗОНА.
В этой теме, как, впрочем и в других, ваших скринов с IC-7300 я не увидел.
На каких надо частотах ;) Читайте между строк :)
На каких фото? Тут же тема не о любительской фотографии, а о IC-7300.
А причём станции за пределами диапазона, если мне мешали чилийцы?
Да, есть такое. У меня такое бывает только на диапазонах 17м, 15м, 12м и 10м.
На 17м. и на 12м у меня недиапазонная антенна -AD-223. Она там и не должна работать. Усиления нет. Это хорошо слышно, когда переходишь, например, с 15-ки. RF Gain приходиться немного прибавлять. Но, если я прибавлю на столько, что OVF засветиться, то при таком усилении я никогда не буду слушать. Это называется - чрезмерное усиление. Сквозь такой шум эфира ни один DSP не вытащит полезный сигнал.
Такая же картина и на остальных диапазонах. Еще раз повторю: я могу зажечь OVF регулятором RF Gain, но при таком усилении я никогда не буду слушать. И "преампы" я никогда не включаю, даже на 17м с недиапазонной антенной. А на "нижних" диапазонах, когда более комфортный прием со включенным АТТ, OVF тем более не засветиться. Тогда о чем разговор?
Александр, допускаю, что IC-7300 был у вас в шеке. Но, чтобы полноценно "почувствовать" трансивер в работе, нескольких часов явно недостаточно. Ну...если только.. сделать инструментальное обследование. Или у вас уши как анализатор Родэ\Шварц?
В такой ситуации, Ваш FLEX-6400, на ВЧ с чувствительностью -114, "тупой как сибирский валенок":)
Что значит допускаю? Вы хотите меня уличить во лжи?
Две недели, которые он стоял у меня на столе, достаточно?
Они стоят давно и уже раз 100 тестировались.
А куда они должны были быть подключенными в момент фотографирования? Что должно быть подключеным?
Вот смотри, при +16 он имеет чувствительность даже меньше чем IC-7300 без всяких PRE. -129 (Flex-6400), -132 (IC-7300)
На других панорамах (ZS-1) количество станций, на IC-7300, должно быть больше или меньше? При одинаковой чувствительности. P.S. Евгений, RM6LA, посмотрите сообщения ##2796, 2806.
Такое впечатление, что Вы не видели как светятся экраны этих ящиков. Здесь же не салон по продаже трансиверов, которые некоторые выбирают по цвету дисплея:s7:
Да вы сами сознались:
Две недели. Стоял. Две. Недели... Стоял... Никуда не подключенный... Дааа...
Чисто пофотографировать брали? Как и остальные? ;)
Ну, как говорят наши западные партнёры - "Jedem das seine" :)
Кому в эфире поработать, а комупонты поколотитьпофотографироваться :) :) :)
Евгений, может не стоит устраивать здесь клоунаду? Кто Вам сказал, что он был не подключеный? Во сне приснилось? Мне две недели хватило на ознакомление, хотя с чем там знакомиться, там всё просто как "три рубля". Трансивер был включен каждый день с утра до самой ночи. Мне хватило времени и поработать на нём и провести эксперименты, посравнивать... Ему,IC-7300, надо было лежать?:ржач:
Вспомнился фильм в котором мальчик спрашивает: "дядя.....ты....?":s7:
Сравним кто из нас больше в эфире работает?:):):)
Александр, если серьёзно, две недели - это ничего. Первое впечатление, зачастую, бывает обманчивым. Хотя-бы месяца два-три, это куда ни шло, ну никак не две недели. Так что не напрягайтесь тут владельцам IC7K3 что-то доказывать, ваш опыт общения с данным аппаратом оставляет желать лучшего.
Лучше давайте сравним соотношение постов/благодарностей ;)
Раскрою секрет rv4cs,это делается в сервис-меню простыми калибровками,ибо начальное усиление немного завышено,поэтому без антенны слышим шум,который ручка rf, она же плавный атт,не убирает,а всё потому,что японцы забыли (скорее посчитали ненужным) ввести регулировку agc-t, чтобы регулировать усиление программно,как в сдр программах
ну таки озвучьте эти простые калибровки, ежели сами их производили, а?
в езу (супергетеродинах) кто то такое делал (857-897, 950), а вот в СДР ицомах-не слыхал.
А пусть озвучит rv4cs,заодно хочется понять, правильно ли я мыслю
я лично не могу понять как это сделать.
в супергетеродинах от езу, это достигалось перераспределением усиления по 1 и 2 ПЧ. здесь ПЧ нет.
BPF-A/D-FPGA. и в общем то все.
да и в SM 7300, есть только RX TOTAL GAIN. общее усиление. снижать чутье?
короче-ждем ноу-хау от RV4CS :)
как то уменьшить шум можно правильными установками TBW-RX и работой twin PBT.
Андрей, если нет гсс с эталонными уровнями,то лезть туда не надо,и вас не устраивает работа 7300?
Раньше несерьёзно, с ....ном. Ладно, проехали. Ну, а теперь серьёзно ответьте, нафига:
? Чего там изучать и экспериментировать 2-3 месяца? Изучать разводку печатных плат? Или пересчитать количество выводов микросхем, раз пятьсот в квадрате? Что там нового, в этой модели, по сравнению с предшественниками? Ничего, всё тоже самое. Я понимаю когда перед тобой стоит комплекс с которым ты никогда не сталкивался и его необходимо познавать с нуля, например какой нибудь sdr, необходимо изучать программу без которой это просто "коробок".... Выявить баги, в IC-7300, легко. Главное знать когда и где.... Об этом уже написано в этой теме
Набор слов, не более.
Тогда вопросов нет. Ваша компетентность становится ещё более понятна. Соответственно, ценность ваших реплик в этой теме (как, впрочем и во всех остальных) всё более стремится к нулю. Причём абсолютному.
99% ваших постов даже набором слов не назовёшь, просто накрутка счётчика сообщений.
Давайте ближе к теме, а то из разряда Big Gun вы перейдёте в QRPP :)
ALC уменьшить как? компрессию и уровень микрофона убирать?
вот на видео https://www.youtube.com/watch?v=uknQ..._channel=K0LWC
Кстати, к вопросу об изучении.
Я вот, к примеру, раскопал (в инструкции!) метод согласования штатным антенным тюнером IC-7300 в буквальном смысле гвоздя. На диполь 15 м диапазона провёл связь на 80 м. Ни в одном аппарате я такого не встречал.
Это как? На какой странице мануала это прописано. У меня, если на проволочной антенне диапазонов 30,40,80м иней или гололед сядет, то КСВ более 2,5. Без тюнера мощность сбрасывает. А если КСВ около 3, то тюнер не может согласовать. Уже задумываюсь о покупке внешнего ручного тюнера. Типа MFJ-... А у вас гвоздь согласует. ))
всё ещё обсуждаете OVF или уже научились убирать усиление?
Когда то снимал по этому вопросу видео, может поможет:
http://youtu.be/w3RhD4_aqcY
При использовании 7300 на выездах ,особенно при работе на случайные антенны этот аварийный режим давно известен и применяется.
Читаем внимательно инструкцию на рус.языке. Читаем внимательно ,а не просматриваем.
После приобретения IC-7300 и испытав его на даче с вседиапазонным IV, я понял что нужен внешний автотюнер наподобие AH-4. Перебрав технические возможности авто-тюнеров MFJ, LDG и т.п. пришёл к выводу, что тюнер с управлением по ВЧ не безопасен(!), а вот именно IC-омовский вариант управления тюнером по сигнальному кабелю, как IC AH-3 и т.д. очень надёжен, ибо при его активизации по сигнальному кабелю автоматически происходит снижение выходной мощности до 10Вт и это при рабочей 100Вт без переключения(!). Эту задачу успешно выполняет авто-тюнер mAT-180H, который я приобрёл на Али. Так вот, этот небольшой и элегантный коробок ко всему имеет и такие преимущества: питается от трансивера по сигнальному кабелю, на передней панели есть кнопки точной подстройки "L" и "C", запоминает настройки последнего включения, согласовывает нагрузку антенн до 1500 Ом. Более того, на задней стенке имеется зажим для подключения верёвок LW.
Но и это у меня не всё. В моём самодельном PA отсутствуют диапазонные входные контуры, но к сожалению, только тюнером трансивера не позволяло оптимально настроить согласование. Автотюнер mAT-180H, включенный между РА и трансивером, обеспечил идеальное, автоматическое согласование. Кстати, макетирование входного П-контура на входе РА не обеспечило полного согласования (КСВ=1,0), что вынудило меня искать альтернативу. При подключении сигнального кабеля mAT-180H к трансиверу встроенный тюнер автоматически отключается.
Таким образом, приобретённый на Али этот автотюнер, специально разработанный для IC-трансиверов, полностью решил мои задачи как аппарат высококачественно изготовленный и надёжно отделяющий трансивер от непредсказуемых нагрузок.
Вот такой: https://aliexpress.ru/item/400046289...00001872861354
может видео это полезным будет https://youtu.be/uXLK7-l23IM
кстати у него и по другому оборудованию много интересного.
Антенны надо использовать правильные, и тогда отпадёт надобность во всех этих "паровозах", т.е. внешних тюнерах.
Объявления сегодня.
Я очень рад, что люди поверили в правду:
Друзья-коллеги,листал не нашёл,как состыковать ic7300+комп.одним USB шнурком для работы в цифре.Где взять ини-файл для ic7300?Сейчас аппарат настроен на ssb,cw.Нужно ли сохранять данные настройки на sd-карту,перед тем,как настраивать цифру?Применяю ur5eqf log c omni rig.Как это всё завязать в кучу.Юзер никакой.Пишите попроще.Хотя бы дайте ссылку...Всем спасибо.
https://wa7ewc.wordpress.com/2016/04...mode-settings/
Настройки цифрового режима Icom IC-7300
В этом посте показаны настройки, которые я использую с моим IC-7300 для цифровых режимов через USB-соединение от 7300 к компьютеру с Windows. (например, BPSK31 с использованием Ham Radio Deluxe Digital Master 780, fldigi, WSJT-X) Эти настройки, кажется, одинаково хорошо работают с большинством цифровых режимов и программным обеспечением цифрового режима. Эти настройки могут отличаться для DXLab Commander и Ham Radio Deluxe. См. Другие мои сообщения, посвященные специфике DXLab Commander и HRD.
Проще всего подключить IC-7300 с помощью одного кабеля USB. Убедитесь, что вы сначала загрузили и установили драйвер USB Icom, прежде чем подключать 7300 к компьютеру с Windows в первый раз. Windows попытается автоматически установить собственный драйвер, если вы просто подключите USB-кабель от 7300 к компьютеру, и он не будет работать с интерфейсом Icom USB. Ну и так далее по тексту.....
Интерфейс для работы в цифровых модах с UR5EQF_Log. Читаем внимательно ,смотрим видео по подключению.
Персональный сайт - JT interface for UR5EQF_Log by UDP
Успехов в освоении.
Спасибо,Владимир.Буду дерзать.
Владимир,забыл написать.Я работал в ft8 при помощи всего этого о чём Вами сообщено!Применял трансивер ft990 через unicom dual.Теперь другой,ic7300!Как всё это хозяйство настроить?Где то читал,нужен ини файл на ic7300.Где взять?Как "приклеить" его к omni rig?Извините,что не догоняю может?!И,если займусь настройкой цифры на данном аппарате,предыдущие настройки сохранять надо на sd-карте,в частности ssb-cw?Спасибо.
Посмотрите у себя ,может уже у вас в папке в наличии.
Вложение 297859
Если нет . в личной переписке напишите мне ,отправлю ссылку на Google ...диск с этим файлом.
Копируем ,вставляем в указанное место на скрине и все .
Здр. Файл берете на сайте Icom.Устанававливете это файл Комп к Icom пока не соединяете. После установки файла в компе находите установившийся компорт. Дальше соеденим комп, кабель, трансивер . Включить 1 трансивер потом комп. После того как комп включится он должен увидеть соединение с трансивером.
Само собой нужно в меню трансивера надо сделать настройки. Выше пост Владимира, он дал ссылку.
Владимир,посмотрел.Данной модели нет,т.е.ic7300.Пожалуйста вышлите мне ссылку на Google диск с этим файлом.Спасибо огромное за помощь.
Владимир,большое спасибо!Буду пробовать в ближайшие выходные.Спасибо за помощь.Всех благ Вам!
Вот же рядом тема по этому поводу
https://forum.qrz.ru/338-ic-7300/452...ic-7300-a.html
Владимир,скачал,распаковал,установил драйвер по этой ссылке :http://www.icom.co.jp/world/support/...irm/index.html , но после установки драйвера и ini файла в OmniRig нет данной модели и в диспетчере устройств нет порта , но шнур USB от IC-7300 не подключен.Верны ли мои действия?
Если вы копировали ini файл правой мышкой и вставили в Rigs то ini должен быть.
Второе ,как вы это сделаете ,подключайте кабелем трансивер к компу.(да собственно уже сейчас можете подключать трансивер к компу,главное драйвера установились) И вот после этого находите в Диспетчере устройств ......нужные вам порты.
Вот же рядом тема по этому поводу(RA3QPT)
Одноклассник. В этом форуме уже все разжевано. Тем же Владимиром и другими .
Прикольно, почитал текущую тему на досуге. Наверное, ни один трансивер в истории не возбуждал такие диспуты. То ли раньше интернета не было, то ли уровень образования был лучше. Применительно к ic7300 работают все те же правила, что и для чисто аналоговой техники - ведь входные ворота - АЦП работает с аналоговым сигналом.
саммари:
1. ДД снизу ограничен шумами приемника, которые гораздо ниже эфирных шумов любого из кв диапазона, т.е. 7300 примет любой сигнал, который выше уровня шумов эфира.
2. ДД сверху ограничен макс.вх. сигналом на АЦП при сохранении линейных характеристик, как впрочем, и для любых остальных схемотехнических решений будь то усилитель, смеситель и т.п.
3. Да, при перегрузке входных ворот, любые средства убирающие перегрузку в итоге всегда улучшают соотношение с/п для полезного сигнала, одни лучше, как например преселектор или режекторный фильтр или иной селективный элемент, другие - похуже, например, аттенюатор. Но, повторюсь, в любом случае соотношение улучшится, причем значительно. И это правило работает для всех трансиверов, как впрочем и для любых радиотехнических каскадов.
4. У 7300 есть замечательный индикатор OVF который явно показывает перегрузку входа. В старых аппаратах об этом можно было и не догадываться, хотя, например, чувствительность снижалась или вылазили другие малозаметные артефакты, косвенно показывающие перегрузку.
ps: надеюсь, народ научился пользоваться ручкой RF :)
Что то с новой обещанной прошивкой задерживаются.
В этом мире всё относительно. Сегодня уже спрос не превышает предложение (в отдельно взятом Урюпинске);).Вложение 298432
В США он стоит примерно 1200 ихних денег. Навар сами можете подсчитать...
Так это ж новый. А б/у можно купить значительно дешевле, чтобы потом спихнуть здесь как новый.
Не правда, есть навар - пол месяца назад продавали здесь за 80, раскупили для перепродажи и сейчас толкают за 85. Есть бизнес-разница?
Бизнесмены не спят, выше Радио-эксперт за 93, свои вскрытые не станут выставлять на продажу, т.к. там гарантия честной продажи и идеальная доставка. Так что продавцы чётко чуют: где спрос - там и их предложения, но уже по цене завышенной.
Рынок, видите ли!
Мужики, при чём здесь "перекупы", "торгаши", "параметры", "бизнесмены", "рынок"? Я всего лишь попытался развеять миф о том, что "Спрос намного превышает предложение".
Александр,да мифы только у нас.Остальной мир пользуется и этот трансивер очень популярен.Только у нас обложить по полной программе.Ты же уже там в другой ветке обсуждаешь,там всё нормально.Только массовости не добавляется.Одни и те же лица.Я в эфире общаюсь с простым народом и я скажу,что очень популярный трансивер,а то что пять контестодёров сказали нет,это не для меня лично.
Все предложения, которые есть как минимум на 10 т. р. дороже, чем год назад, и на 15 дороже чем я купил три года назад.
Да-да. Миф развеян ;)
Для начала надо было обратить внимание на сумму, которую готовы были отдать покупатели, затем сравнить со стоимостью годичной и трёхгодичной давности, сопоставить и только после этого писать то, о чём написали..... Вообще речь не о стоимости, а о соотношении спрос/предложение, ну или наоборот, как угодно.
Саш,я не хочу писать в другой теме,сам знаешь почему.Но с 7300 такого я честно не встречал,что бы его продали прямо в день покупки,а вот знаменитый последний,лучший на сегодняшний день мой друг продал в тот же день после общения с ним,как он сказал,такого я ещё не видел.Позывной могу в личку написать.
парни, ну заканчивайте вы. продается-не продается-перекупы-почём-откуда и т.д.
ежели я буду продавать свой 7300, я никогда не скажу, что это скверное радио, ибо это не так.
радио достойное. прикольное и забавное. но для своего уровня, который не так низок, как некоторым кажется.
в чем его забавность?
оно простое, как три копейки, а работает где то как на рупь сорок :)
Японцы выпустили новую прошивку версии 1.40 для Icom-7300
Кто ставил скажите что там интересного?
Из интересного появился новый режим обзора панорамы, scroll-c называется (длительное удержание кнопки экрана cent/fix), когда уходишь за границы видимого участка, происходит переключение на следующий участок заданного обзора на панораме (от 2,5 кГц до 500 кГц).
Кнопку Multi научили менять частоту трансивера в кГц.
Появились возможности собирать свои preset-ы под различные виды связи (всего можно собрать 5-ть различных предустановок) как пример имеется preset под FT8 (длительное удержание открывает меню настроек где можно отредактировать под себя (8 страниц различных уставок!!!), в случае неудачи с настройками можно сбросить до default).
Дали возможность переназначать физические кнопки как на самом трансивере так и на кнопках гарнитуры.
В как изменить шаг настройки ручки MULTI???
Еще из интересного - настройки REF level теперь делаются для каждого диапазона отдельно, что очень удобно т.к. на НЧ диапазонах например раньше выходило что панорама спектра эфира перегружена шумами, а при переключении на ВЧ диапазоны наоборот, сигналы станций были еле видны на водопаде. Теперь на каждом диапазоне можно выстроить настройки REF level индивидуально.
Долгим удержанием на цифрах шкалы выбрать диапазон перестройки (от 0,1 кГц до 25 кГц)...но...это также влияет и на общий валкодер! Что бы избежать влияния на валкодер необходимо выключать (тапнуть один раз на шкале) перевернутый треугольник над цифрами шкалы! Тогда перестройка MULTI будет идти от заданных частот.
Вложение 299482 Вложение 299483 Вложение 299484
Не совсем понятно, а зачем изменять частоту ручкой multi?
R0SBZ Спасибо!!!
Ещё бы сделали плавный АТТ с запоминанием по диапазонам,а то всё таки 20дБ сразу много,а ручкой постоянно крутить на разных диапазонах не совсем удобно.
Андрей,я лично привык выставлять на 0,1 на валкодере,а здесь надо быстро перестроиться,ставь 1,0 и т.д.Я так понял они независимы.
Кроме перестройки частоты ручкой multi ничего более полезного не вижу от обновления,как будто сделали на от.бись,типо кружку с кофе на клавиатуру поставили,и появилась прошивка 1.4,о чудо
Ещё палку cent/fix как дурному не надо искать за участками диапазона,как долго шли к этому,а постоянную agc/t чего бы не сделать? Итак типа хит,народ будет рад что не забывают)
Fps на audioscope не помешало бы поднять,платформа не вывозит или пропустили?
Для обновляющихся сначала записать свои настройки,чтобы заново не вносить- вкладка sd card - save setting
Скачать и разархивировать прошивку в папку на флэшке под названием ic-7300
Обновиться с флешки в меню sd card-firmware update
Загрузить свои настройки в меню sd card-load setting
Радоваться новой прошивке 1.4
Для японских трансиверов после перепрошивки выбрать в меню display последний пункт с кракозяблами,это будет означать английский язык
Иван,а почему не должно получиться, просто это динамику не улучшит,а только сделает комфортным прием в шумном городе, поэтому не сделают
У флексов получидось, у сансдр тоже,и там и там программа написанная под железо
Мне понравилось переключение диапазонов с тангенты, ещё одна полоса обзора на каждый диапазон и стек частот диапазона. Жаль, что диапазоны стрелками не переключить, надеюсь, что сделают со временем. Двойные часы - тоже неплохо.
Ну дошли же, или вы куда-то спешите? Да и не напрягало меня как-то ни разу...
А по русски можно?
Может ещё визуализацию, как в Windows Media Player? :) Лично меня там всё устраивает, да и не часто пользуюсь я этим экраном.
С пресетами пока не разобрался, но идея интересная. Пять пресетов с кучей установок - это удобно.
На мой взгляд это самое насыщенное обновление.
С новой версией "водопад" на любой частоте заработал. Или так и раньше было?
Я пока не прошил. Нахожусь вдали от радио. Завтра-послезавтра обновлю ПО, буду посмотреть, чего они там наваяли.
Но сдаёцца мне, что изменения только в интерфейсе. В приемнике/передатчике ничего не делали.
Есть отличный приёмник Малахит его автор Георгий очень отзывчивый человек,стараеться выполнять все хотелки пользователей,одной из хотелок при включение приёмника пожелали исполнения гимна России,я к чему если японцы будут выполнять все наши хотелки дойдёт и до гимна:s7:
Иван, достаточно это ввести на энкодер- трещетку и добавить в этом меню как регулировка мощности,микрофона,и т.д...
По поводу трещетки- по умолчанию на неё заведено изменение частоты,но если долгим тапом в подменю назначить допустим изменение мощности,эта функция сохранится на трещетке и будет доступна сразу,без подменю.Если нажать и подержать трещетку, произойдет сброс по умолчанию на изменение частоты
RM6LA
По-русски:
Agc-t это и есть регулировка постоянной ару,т.е. регулировка программной чувствительности
Иван, поясни по поводу "быстро перестроиться", в каких пределах? Начало-середина-конец диапазона? Если да, то есть другие способы быстрого перестроения.
Это такой класс аппарата. В аппаратах более высокого класса всё несколько иначе.
Андрей, чего делать в передатчике? Мощность выдаёт нормальную. Сигнал в SSB отличный. В приёмнике вряд ли можно изменить параметры в лучшую сторону с помощью прошивок.
А так: AGT-F/AGT-S/AGC DCY/AGC HLD/AGC PLS/AGT SLP/AGT THR, "тёмный лес"?
Водопад работал всегда на любой частоте. Скорее всего у вас использовался режим FIX, там курсор уходил за видимый участок экрана... Теперь удерживая вирт.клавишу CENT/FIX можно активировать режимы SCROLL-C (cent) или SCROLL-F (fix). Теперь выход за видимый диапазон экрана открывает следующий участок спектра.
Саш,ну мне например хватило бы 5kHZ.А то с тем как я делаю шаг 0,1 бывает пролетаешь.Там же видимо можно любой шаг установить в пределах меню установок.
Можно и так,но видимо работают и над этим.Сделают,молодцы,не сделают,ну так и будет.А по мне лучше через 2дБ запоминаемый по диапазонам АТТ и S-meter независимый от регулировки по входу.
Вот ссылка на описание работы аgc-t на примере power
sdr. Надеюсь разберётесь. Если коротко-это пороговое значение ару,которое регулируется в программе.
https://www.flexradio.com/documentat...gain-controls/
прошился. по инструкции. все прошло штатно.
затем залил свои сохраненные настройки.
новое ПО порадовало. хотя бы тем, что на кнопки которыми я не пользовался совсем никогда (переключение каналов памяти с передней панели) можно назначить 2 ячейки памяти сообщений. хоть как то эти кнопки задействованы :)
ручка multi с функцией изменения частоты, на мой взгляд, не полное решение. назначаю на эту ручку изменение скорости встроенного электрического ключа. отлично, все работает-регулируется. включаю расстройку. выключаю-опаньки... снова изменение частоты :( снова нужно назначать до первого нажатия rit.
функция scroll убрала один из раздражающих факторов этого радио :)
тангентой я не пользуюсь. гарнитура. СМС не работаю и пресеты не интересны. так что косметические решения пошли на пользу 7300. я так думаю.
они и в версии 1.30 были :)
APF не завезли :(
Аналогично, но очень хотелось бы на кнопки со стрелками переключение диапазонов. А вот со штатной тангенты теперь кнопками можно переключать диапазоны. Нормально канеш, но почему не со стрелочек с морды? Ну не люблю я в экран пальцем тыкать...
Мощность на неё назначил. Расстройкой пользуюсь редко, но то, что слетает установка - не совсем комильфо.
Пресеты можно делать не только в FT8. Можно сделать например для тестов SSB профиль и для картофелеводства. ;)
а это что такое?
Кстати, наличие на второй странице меню кучи пустых незадействованных кнопочек наталкивает на мысль, что всё самое интересное ещё впереди ;) Не стали бы разработчики зря их рисовать :)
Slope(dB) : Параметр изменяет показатель уклона (Sloped), увеличение усиления в зависимости от входного сигнала.
Максимальное усиление ограничено Max/Neg Gain. 0 dB - традиционное AGC, 10dB - максимальное значение для Sloped AGC.
Max/Neg Gain (dB) : Увеличение / уменьшение усиления по ПЧ (RF Gain на передней панели) во время работы AGC.
Это может быть использовано, чтобы минимизировать окружающий шум для комфортного приёма.
На показание уровня S-метра и панорамного анализатора влияния не оказывает.
Attack (ms) : константа времени, определяющая скорость реакции AGC на поступающий сигнал. Attack, Decay, Hang - элементы доступны
для регулировки при выборе режима Custom AGC на передней панели программы.
Decay (ms) : Разрушение. Время "отпускания" АРУ. Когда поступает более слабый сигнал, эта константа определяет, как быстро AGC среагирует на потребность
в повышении усиления и перестанет ограничивать усиление полезного сигнала.
Hang (ms) : Задержка. Время восстановления АРУ. Определяет, как быстро усиление сигнала восстанавливается до максимального значения,
после того как произошло "отпускание" АРУ.
Hang Threshold : Порог срабатывания АРУ. Ниже этого порога АРУ всегда работает как быстрое (Fast Hang), выше порога - в соответствии
с выбранным режимом (Med, Slow и т.д.)
Fixed Gain : Фиксированное усиление. Когда вы выбираете Fixed AGC (АРУ выкл.) на передней панели программы, это число определяет усиление RF при выключенной АРУ.
Успехов!
навалом где :)
ежели помните, в ft2k от появился только после пятого обновления ПО от исходной прошивки. ввели в уже собраное радио.
в ft-891 тожэ есть APF, но там он продвинутый. не только на частоте pitch, а еще есть возможность изменения частоты.
в ts-590s мне очень не хватало APF, впрочем как и в 7300. в более старшей модели 7610 он есть и работает не плохо.
я думаю, что все таки наверное можно в 7300 сделать APF, ибо реализуется он программно. будем подождать, возможно исделают, но что то я сильно сомневаюсь...
А меня маркетологи Icom купили пустыми кнопками на второй панели меню, буду теперь ждать, когда они заполнятся :)
А вообще, хочу аналоговый S - meter, настройку цветов и шрифтов. В общем рюшечки :)
Из функционала - более продвинутый эквалайзер для RX/TX и отвязку S-метра от ручки RF-gain.
И правильно делаешь, что сомневаешся. Сделают, но как мне кажется, в следующей модели, например IC-7300PRO. Вспоминается серия 756, маркетинг, бизнес, .... По поводу APF, компания ICOM внедрила эту функцию, в свои изделия, в конце 80-х годов прошлого века.
В идеале S-метр должен быть "отвязан" и от ATT/PRE.
APF - чисто программная фича, причем присутствующая в ic-7610, а значит её даже писать с нуля не нужно под ic-7300.
В 7300 s-meter отвязанный от ref/preamp/att можно сделать программно, но точность снизится, т.к. передаточные значения, особенно ref/amp условно определены.
Не являюсь владельцем IC-7300, просто интересно, а сколько было прошивок аппарата с момента его производства?
Не считая ту что была установлена при покупке(базовая) и последняя 140.вышедшая несколько дней назад. Считайте сами.
Вложение 299657
я купил ft-2000 с 38 версией и закончил 52 версией ПО :)
вот это да, поработали на славу!
и отличие первых версий от последних, как небо и земля.
Евгений,эквалайзер нормальный во всех АЙКОМАХ последних выпусков.Мне честно страшно становится,если будут предустановки в виде 48 позиций и их надо будет правильно поставить.Вот если будет настоящий внутренний полос на 10 и то надо будет потеть,что бы правильно двинуть ползунок.А вообще лучше пусть будет так,другое надо просить более полезное,к примеру запоминание мощности по диапазонам,тем более что циферки вывести на экран можно теперь.
Видел владельцев первых версий с трясущимися руками.
Зачем этот ужас? Вполне достаточно трехполосного параметрического, по типу FT2K. Скучновато две полосы, особенно по приёму. Были у меня все Айкомы, кроме 7610 и 7700, нормальных эквалайзеров ни в одном не наблюдал. :(
Вы уверены, что это "полезное" кому нибудь, кроме вас, нужно? Лично мне - никаким боком. Я вообще не понимаю, зачем просить то, что уже есть, но руками? Нужно расширять функционал, а не поощрять лень оператора :)
Посчитал возможным высказать и свое мнение. Тем более, что и FT2k и IC-7300 у меня были. Сейчас FTdx3k.
В YAESU параметрический эквалайзер рассчитан на "подготовленного", т.е. понимающего что он крутит", пользователя. И не все понимают, как правильно сделать установки в эквалайзере. Много тех, кто первыми приобрел этот FT2k и не смогли понять - расстались с трансивером. В ICOM сделано намного проще. Но и "плохих" сигналов реже услышишь в эфире от них.
А я считаю параметр "добротность" в эквалайзере есу просто излишней,поэтому он кажется таким типа навороченным,на самом деле icom правильно поступил,сделав всего 2,но очень правильных регулировки,низкие и высокие
Причём высокие и низкие тянутся не отдельной частотой,а сразу группой ближних частот, примерно также я настраиваю 5- полосный эквалайзер на флексе
Пардон,10-полосного
А он в радиолюбительской аппаратуре и не нужен.Сейчас только и слышишь в эфире-как у меня сигнал,я тут занимался.А в ICOMах сильно мудрить и не надо.Это вы Евгений не помните наши советские УНЧ,где было чаще две регулировки тембра,реже три.После этого попал ко мне усилок с десятиполосным эквалайзером,помучился я с ним и отдал товарищу без сожаления.
Это не лень оператора,а удобство.На эту ручку и так много навешали,не выдержит она такого издевательства.Я писал и не только про мощность,а и другие полезные функции, рюши пусть другие просят.Пример есть с вашими земляками из Таганрога,меньше бы слушали просящих,уже бы давно проблем не было,а то каждый тянет одеяло на себя,а толку мало.
С консерваторским образованием.И это длится уже больше двадцати лет.
в группе по 7300 народ пишет, "When you reduce the RF Gain control there is no residual noise..."
типо, при повороте ручки RF шума стало меньше...
по моему это самовнушение :)
С низкой добротностью. Т.е я хотел сказать, что чем шире полоса частот в полосе регулировки, тем ниже "добротность". Если скрупулезно подходить к названию этого параметра , то это не ТА добротность, что у колебательного контура. Скорее всего, так назвали, потому, что другого слова не подобрать.
В FT2K отличный параметрический эквалайзер на передачу. Кто знает чего от него хочет - добьётся от него. Единственная промашка в FT2K - это отсутствие пресетов на эквалайзере, по типу, например, TS-570, во многом это решило бы проблему с неискушёнными пользователями.
Но меня больше интересует эквалайзер на приём. Даже существующим двухполосным эквалайзером/полосовым фильтром получается сделать приём достаточно комфортным, то ещё хотя-бы одна полоса регулировки точно не помешала-бы, а если было бы ещё несколько готовых пресетов для этого - было бы вообще супер.
Помню, как-же не помню. Поэтому и покупал отдельный 12 полосный эквалайзер, который тогда стоил немалых денег, но остался очень довольным.
А удобство - это не всегда функционал, к сожалению. Даже "рюшечки" дают больше функционала, чем такие, маловостребованные "фичи".
Да ну? В интернете есть куча прекрасно работающих пресетов, надо только поискать, загрузить и забыть (или забить? ;) )
Хотя всё это моё личное мнение, которое я никому не навязываю. Просто это к вопросу о том, что нет в прошивке ничего полезного. Для кого-то нету, а для кого-то есть.
Номера прошивок DSP не поменялись, значит это самовнушение :)
Моё имхо,трансивер должен принимать сигнал в ssb без всяких эквалайзеров, тогда какой смысл принимать исправленный вами сигнал, и не смочь корреспонденту дать правильную характеристику
так нет их уже )))
1.3 ставить что бы показать лень.
что то типа этого, смотреть без антенны
Вложение 299811
Евгений,не по теме отвечу.В своё время обновлял парк своей техники и взял УМ от SONY с двумя регулировками всего.И сейчас все практически усилки в продаже без эквалайзеров и дешёвые и дорогие.Не нужен заморочный эквалайзер в радиолюбительской аппаратуре,это не студия звукозаписи.Послушайте эфир и услышите настройщиков,причём постоянных.
Когда на передачу работаете в FT8,то раньше бывало сбоку сигнала вылазил небольшой спур в виде второй пики.Сейчас такого нет. И ещё момент-Было ограничение какое то по фильтру на передачу,по краям сигнал прыгал,сейчас этого нет.
Вот так красивее было бы!
стековая память диапазона реализована довольно примитивно :(
не запоминает состояние встроенного тюнера вкл/выкл на разных сегментах.
в общем полное ощущение, что прошивку делали в спешке.
ICOM выпустила обновление прошивки. Наверное работать с трансивером стало удобнее, я думаю, что так оно и есть. Считаю, что надо поблагодарить их за это. Понятно, что всегда хочется большего, однако надо уметь радоваться тому, что есть. Спасибо ICOM за работу над программным обеспечением. Конечно они это делают не только из любви к пользователям, но и для того, чтобы не уступать конкурентам, но тем не менее прогресс налицо.
Инструкция пока не обновилась, как только это произойдёт, постараюсь оперативно внести изменения.
Иван, если и делать стековую память, то делать на все. в том числе и на тюнер.
а то сделали как то на половину :( ...
или вот так Вложение 299833 или так примерно Вложение 299834
У кого стрелочная болезнь,то с таким измерителем сто ватт в SSB не будет показывать.У стрелки инертность и разогнать её потяжелее,чем кубики.
Scroll-F и Scroll-C фактически дублируют друг друга.
Почему тогда audioscope вкладка, которая вам так нравится, отказалась такой ресурсоемкой?Цитата:
Сообщение от RM6LA
В том-то и дело, что я ничего не спрашивал, а вы мне что-то пытаетесь объяснить. Ещё раз скажу, что виртуальную стрелку можно заставить показывать что и как угодно. И закончим на этом.
Scroll-C переключает экраны в соответствии со значением Span, а Control-F в соответствии с Edge.
https://www.youtube.com/watch?v=1ToXBIdmWpA Может кому будет полезно https://www.youtube.com/watch?v=1ToXBIdmWpA
Приветствую участников форума. Может вопрос и не в тему, но тут вроде все знатоки этого трансивера, может кто и поможет или подскажет, где почитать на эту тему.
Вчера вечером попытался связать трансивер с контестовой программой. Вроде получилось все, но одна проблемка осталась - после переключения диапазона не меняется боковая полоса, остается та, которая была до переключения. Сменить на нужную можно либо в самом трансивере либо нажав на кнопку SSB в интерфейсе программы. Трансивер с компьютером соединен по USB.
До этого был 756PRO2, с теми же программами все работало без проблем. Пробовал с несколькими программами - везде одна и та же проблема. Значит проблема не в программах.
Может в ini файле, а может и нет...
Если программа для управления OmniRig, попробуйте разные версии. 1.20 (или как там она называется, которая для трёх трансиверов) не на всех радио корректно работает.
Приветствую участников форума. Есть вопрос. Сделал пробную запись в ячейку памяти для последующей передачи в эфир. Читаю инструкцию на русском языке, в которой написано, что этой ячейке можно присвоить имя. Когда я захожу в меню и выбираю нужный пункт, я вижу только надпись "CLEAR", а надписи "EDIT NAME" в меню нет. Совсем НЕТ! Я обновил прошивку на 1,40. А на предыдущей прошивке я не пробовал делать записи голосовых сообщений. Может кто подскажет, есть ли в старой прошивке пункт "EDIT NAME"? Не хочется верить, что это глюк новой прошивки.
У меня всё есть:
1. Жмём REC/SET
Вложение 301704
2. Выбираем REC
Вложение 301705
3. Долгое нажатие на номер ячейки:
(в ячейке предварительно уже должна быть запись!)
Вложение 301706
4. Выбираем Edit Name
Вложение 301707
5. Набираем желаемое название, потом ENT
Вложение 301708
6. Название в меню на месте
Вложение 301709
7. На кнопке тоже
Вложение 301710
Профит!
Инструкцию точно читали? ;)
По скрину видно же, что 1.40. Обратите внимание на значок правее часов, такого в предыдущих прошивках не было.
У вас ячейка пустая. Сначала запишите туда что-нибудь, а потом отредактируйте имя ячейки.
(Добавил в предыдущий пост)
Плохо читали, или такой перевод? Я читаю в оригинале ;)
Евгений, ячейка не пустая. Я сделал туда запись по всем правилам руководства и запускаю из неё в эфир сообщение. Все его слышат. Чёрточка есть на первой кнопке вместо имени. Другие ячейки пустые и на их кнопках чёрточек нет. Вот вместо этой чёрточки я хотел написать имя, а в меню пункта редактирования нет. Если прошивка рисует на кнопке чёрточку, значит она видит запись в ячейке и должно в меню быть редактирование имени ячейки. Я сам понимаю, что такого не должно быть, поэтому и обратился на форум, думал может глюк новой прошивки. Ну, раз у Вас в этой прошивке всё есть, буду искать, что у меня не так.
Спасибо за помощь.
Проделал эксперимент,Алексей, если в ячейке запись не с микрофона,так и будет как у вас,стоит записать с микрофона,появляется кнопка edit.
Может вы редактируете не ту ячейку, куда записали сообщение? Обратите внимание на п. 3 моего сообщения - справа от номера ячейки должно быть время продолжительности записи. Если записи в ячейке нет, то там будет "-:--". Попробуйте сделать по моему описанию и выложите скрины или видео.
RM6LA,а может трансивер не тот? Мне кажется,нас вводят в заблуждение :s6:
Да, запись сделана не с микрофона. Видимо в этом и причина. Ну, беда не большая! Будет кнопка без имени. У меня она только одна используется. Можно и не называть. Главное причина найдена.
Спасибо.
Сделал запись с микрофона - надпись "EDIT NAME" появилась.
Всем здравствовать! Обновился до версии 1.4...но компонент обновления Front CPU не обновился, так и остался версии 1.00, должно быть 1.01. На что это влияет и почему не прошивается так как надо...кто прошивался подскажите, что за хрень?
..аппарат чисто для Японии, приобретен на аукционе ZenMarket. Насколько я понимаю процессор Front CPU управляет в основном работой дисплея и отображением на нем информации. Возможно для экспортных версий (США, ЕВРОПА) этот компонент имеет версию 1.01. Что скажите коллеги?
...ну тогда непонятно, ребята говорили, что Front CPU уже при версии 1.2* был 1.01....
:confused:
У меня американец.
После обновления:
Main CHU: 1.40
Front CPU: 1.01
DSP Program: 1.07
DSP Data: 1.00
FPGA: 1.13
Я ожидал, что при обновлении изменятся четыре строчки. Ан нет!
Ну, нет так нет...
..так, насчет японца я погорячился, что бы понять для Европы, США или для внутреннего употребления ...должна сзади быть доп. этикетка с цифрами, например ***-0003, - это для Европы, У меня такой этикетки вообще нет. Поэтому , в моем случае, можно только догадываться ...
UA3VBD предположил очень интересное объяснение - "Скорей всего более поздние версии выпуска ic-7300 аппаратно имеют отличие от более ранних. Где-то в этой теме были представлены различия в ряде тестов трансивера разных дат выпуска. И может при обновлении прошивки устанавливается нужная версия Front CPU.). Что только уже я не делал - результат один, версия Front CPU 1.01 у меня не устанавливается, поэтому я склоняюсь к версии от UA3VBD...тем более, что у меня при установке 1.40, все что там анонсировано в смысле изменений - подтверждается..
...сейчас не дома, а упаковка вообще в гараже - надо идти искать...так что попозже
...так, нашел в мобильнике фото...
..колега подсказал, буква J в треугольнике - это аппарат для внутреннего пользования..в стране
UA5AA. Евгений, нашёлся документ - результаты тестов от Роба Шервуда трансиверов IC-7300 для разных дат выпуска от 02.10.2018 года.
"... Мой первый IC-7300 был получен в апреле 2016 года и имеет ранний серийный номер 02001408.
При включении "дизеринга"- IP+ в IC-7300 на 14 MHz имело место увеличение уровня шума от 9 до 13 дБ. (Test Date: 04/05/2016)
Второй образец IC-7300 был получен в начале февраля 2018 года с серийным номером 02012272.
Увеличение минимального уровня шума с включенным IP+ сейчас составляет примерно 1 дБ. (Test Date: 02/10/2018)
Здесь более не наблюдается значительного ухудшения минимального уровня шума (как и для ныне выпускаемых трансиверов IC-7300).
Когда производственное изменение было произведено, в настоящее время не известно.
Вероятно, есть некоторые вариации и еще один замер для третьего образца IC-7300 (S/N 02010125) показал ухудшение уровня шума на 2,5 дБ из-за включенного IP +. ..."
коллеги нужна помощь: icom7300 1.40 подключен rs-ba1 - не работает vox, и не читает voice memory в эфир, если сбросить аппарат на заводские настройки- все работает до первого запуска rs-ba1, потом опять не работает...
это у всех так или у меня какой-то глюк?
Коллеги, приветствую.
Заказал 7300й айком с гарнитурой heil bm-10ic. Как т.ч. выяснилось, гарнитура не приедет, только трансивер. Листать форум совсем нет времени, яндекс не помог, потому просьба к сообществу - гарнитуру посоветуйте какая с ним нормально работает и точно можно найти в РФ. Или есть у кого-то запасная и сможете уступить? Время поджимает, "на днях" лечу "домой" в XV, а трансивер пока "голый" - ни ушей, ни шнурков... В ЛИЧКУ, конечно. Спасибо.
любая :)
с электретным микрофоном.
продается в любой кампутерной (и не только) лавке.
ищите с двумя разъемами, отдельно телефоны, отдельно микрофон.
подключил кампутерную гарнитуру напрямую к 1 и 7 пину микрофонного разъема, а так же вывел педаль 5-6 пин.
микрофон в гарнитуре зашунтировал емкостью 2200 пФ. все предсказуемо заработало. сигнал нормальный.
вот здесь вот https://www.youtube.com/watch?v=QYghHnaAFw0 можете услышать, как звучит такая гарнитура :)
Советую,любая компьютерная не знаю,а вот KOSS SB 45 подходит на ура.И телефоны хорошие, и микрофон,и цена чуть побольше чем многие компьютерные.В России есть на OZON.RU,переходник сами сделаете,т.к. выход микрофона идёт стерео(сам разьём),покупаете маму стерео,в ней закорачиваете два лепестка и одним проводом на вход восьмипинового разьёма.Покупайте без приставки USB,если конечно будете брать гарнитуру.Микрофонный шнур в отличии от многих компьтерных настоящий в хорошей оплётке.
владельцам 7300
попробуйте нажать и удерживать герцы или килогерцы на табло радио.
не помню точно, была ли описана эта функция в новом ПО.
изменение шага перестройки ручкой multi
в 1.20 ручкой multi разве можно было изменять частоту?
Герцы включать с уменьшением шага точно можно было менять. Я даже пробовал постоянно так работать, но ручку приходилось очень долго крутить.
Насчёт выбора шага перестройки в килогерцах по моему тоже можно было. Настолько незначительная фишка, что даже не заострял внимание.
Вспомнил, было всё точно так-же. На 27 мгц делал шаг 12,5.
только в прошивке 1.40 появилась возможность изменять частоту ручкой multi.
шаг изменения устанавливается длительным нажатием на килогерцы, затем выбрать. настройки шага для ручки настройки и ручки multi не зависят друг от друга.
Сегодня работал в тесте ВПС. Пропал выход с усилетеля. Стал разбираться и похоже проблема с трансивером. Подключил R1LM к решению проблемы. У него тоже 7300. Стали разбираться и похоже отказала система АLC. Кто сталкивался с такой проблемой. У R1LM год назад была такая же ситуация.
Кто использует с трансивером интерфейс UNICOM PartII, подскажите, в какое гнездо на задней панели включается маленький джек 3.5, что на кабеле от интерфейса. Кабель UP2-IC-13. В трансивер идут три разъема. Круглый - это АСС, Толстый джек - это CW KEY. А меленький джек?
Кажется это гнездо REMOTE CI-V?
Гнездо под маленький джек,это ремоте,можно назначить в том числе CI-V.у меня на нем аж два маленьких джека в паралель,один управление усилителем,другой контроллером антены,хотя это босяцкий способ,правильно бы сделать типа так,ремоте на усилитель,а USB обозначить тоже как CI-V и далее на управление антенны
Не могу отключить AGC. Т.е при выборе FUNCTION, далее жмем и держим AGC. На экране появляется три кнопки - FAST, MID, SLOW. И еще одна поменьше - DEF. Отключения AGC не происходит. Хотя в мануале так и описано - нажать и держать кнопку AGC. Как отключить АРУ в этой версии?
Версия Main CPU: 1.40
Front CPU: 1.01
DSP: 1.07
DSP DATA: 1.00
FPGA: 1.13
Спасибо, Владимир. Нашел.
Этот трансивер, у меня второй. В первом, IC-7300, наверно прошивка стояла не крайняя. Там было все как в мануале. Жмешь и удерживаешь - отключается AGC. А здесь - жмешь и удерживаешь - открываются установки времени AGC. Про валкодер нигде не написано. Поэтому и "непонятки" с моей стороны. Возможно мануал от старой версии.
Вот.
Сергей, а где же FT-3000?
Прошу помочь.
Что то не разберусь в настройках панорамы.
В режиме Fix (Fixed Edges) можно, как написано в описании установить на каждом диапазоне до 3-х пар границ.
Я их устанавливаю через меню Fixed Edges.
7000-7040
7080-7200
7100-7200
Но в итоге работает почему то 7080-7200.
Как между ними переключаться?
Как их привязать к диапазонному стеку?
Сколько я не нажимаю на экране на диапазон - панадаптер все равно отображает
7080-7200.
Что я не так делаю?
Внизу под панорамой кнопочка, кажется "Edges" и называется. Сейчас на работе, не могу точно сказать. При коротком нажатии переключает все эти полосы обзора по кругу.
я после прошивки на 1.40 в основном пользуюсь scroll-f.
на той же семерке установил один из сегментов 7000-7040 и при смене, к примеру cw на ssb через band stacking register везде имею полосу обзора 40 КГц.
если оперативно нужно поменять полосу обзора, к примеру на 20 КГц, перехожу в режим center, устанавливаю частоту 7010, span делаю плюс/минус 10 КГц, жму долго на center/fix. получается scroll-c с полосой обзора 20 КГц.
На понял. Можно поподробнее - как привязали смену сегментов панадаптера с band stacking register?
Scroll-f это где? Я нашел Edges.
Кто нибудь использовал одновременно CAT через USB и RS-232?
Хочу подключить сразу к двум компам - на одном - аппаратный журнал и автоматика, второй комп - планшет на Linux будет для панорамы и SDC скиммера.
rl5a
Игорь, какой люнекс - планшет планируете использовать, подыскиваю себе для подобного - .
Думаю использовать Линекc - Ubuntu
т.к. у меня Colibri ExpertSDR2 а у него пакет под Ubuntu 20.04 x64.
SDC тоже вроде будет на нем работать.
Планшет у меня Irbis TW10 на Windows 8. Но на Windows он не потянет Expert SDR норрально - проц Atom слабый.
А на Linus думаю должен.
Вообще - дома много чего завалялось на слабых процах - надо попробовать найти применение.
Ну вот идея - сделать панорамку - скиммер для IC-7300 независимую. А то что напринимает - запущу трансляцию спотов через LAN
на другие адреса.
Ну и такая вот байда для подключения к IC-7300 SDR приемника:
Вложение 306463
у меня версия ПО 1.40
повторюсь.
на той же семерке установил один из сегментов 7000-7040. панадаптер в режиме fix.
нажатие и удержание center\fix переводит панадаптер в режим scroll-f. то есть проходя 40 КГц, аппарат автоматом переключает панораму на следующие 40 КГц.
нажав и удерживая на табло единицы мегагерц, входите в band stacking register. и при выборе любой частоты из него, Вы получаете полосу обзора 40 КГц. ну или сколько там установите в fixed edges.
вот как то так.
После обновления до 1.40 пропадает раскрытие на передачу.
Возвращаешь обратно 1.30 - все нормально, на 27 МГц передает.
Сброс настроек пробовал, не помогло.
Коллеги, подскажите! Хочу освоить работу RTTY через лог. При работе в связке лог EQF (режим цифровые моды), в логе выбран режим RTTY, выставляю RTTY-U в окне цифровых режимов, в трансивере какой режим при этом должен быть? USB-D или RTTY-R, RTTY?
Не получается настроить. Спасибо всем отозвавшимся!
Есть два способа работы. AFSK и FSK.
AFSK - это когда сигнал (посылки) формируются в программе лога. Также как и модуляция другими цифровыми видами (PSK, MFSK, FT8, JT65).
FSK - это когда посылки формируются в самом трансивере. При таком способе сигнал более качественный. Он сразу заметен на водопаде. Полоски более четкие, не размытые.
В IC-7300 есть возможность работать RTTY, сформированным в самом трансивере. Кстати, принятый текст можно читать прямо на дисплее трансивера. Внимательно почитайте инструкцию. Вот ссылка на видео, где демонстрируется работа RTTY на IC-7300 - https://www.youtube.com/watch?v=QS-g_ueQq28
Если хотите работать из лога, то ставьте настройки в трансивере такие же как и для PSK. В трансивере режим USB-D. Если формировать сигнал в трансивере, а не в логе, то RTTY (см.видео).
Спасибо! О возможности работать напрямую из 7300 в курсе, интересно было именно через лог освоить. Буду пробовать!
Спасибо! Вопрос в том что должно быть указано в конфигурации частот? К меня сейчас выставлено в программе цифровых модов: Модуляция: RTTY; модуляция в TRX: DIG_U; модуляция в DIGI: rtty_U. При этом трансивер не дает переключать RTTY-R в другой режим. Подозреваю что где то здесь проблема.
Пробовал устанавливать в таблице частот модуляция в DIGI: bpsk. Тогда 7300 переходит в USB-D но сигналы не декодируются - какую то ересь выводит.
Смотрите в самой программе цифровых-КОНФИГУРАЦИЯ.Там всё правильно выставлено?
Так вот я же в ней и смотрю. Выше написал то что сейчас там выставлено. Есть сомнение что эти параметры верные.
Разобрался! Все оказалось до банального просто... Скорость была 45,45 а народ работал с более высокими скоростями, поэтому и не декодировались сигналы.
На ICOM IC-7300 вышла новая прошивка. 1.41
Кто прощается дайте знать пож чего там нового-модного.
Я пока не у радио и с телефона не совсем удобно посмотреть, чего они сделали
Обновление микропрограммы IC-7300 (версия 1.41)
Отличия от версии 1.40
• В меню разъемов добавлен пункт «Функция порта PTT».
• В режиме «Центр» на экране осциллографа настройка уровня REF была обновлена, чтобы она не отражала форму волны осциллографа во время передачи.
• Это обновление прошивки (версия 1.41) было улучшено, поэтому оно не сбрасывает настройки и память.
• Если прошивка обновлена с версии 1.40 или более ранней, настройки и память не сбрасываются. Однако, если прошивка возвращается к 1.41 из более поздней версии (после 1.41), настройки и память могут быть сброшены.
прошился. ничего нужного для себя не увидел.
Прошиваться нужно обязательно,тем более что сделали теперь без записи файла с настройками.Прошил и настройки целы,не надо что то вставлять куда то.Ну а насчёт того,что ничего не увидели в новой прошивке,у нас всегда то рубаха коротка,то гранаты не того калибра.Есть другие трансивера,можно ими пользоваться,где всё устраивает.Даже хвалёные из самых хвалёных продают после двух,трёх дней пользования.
Добавлю.
По приему не изменилось ничего. По эргономике тоже. По передаче тоже.
Появилась возможность отключить ртт на микрофоне для записей сообщений в память.
Чего ещё сделали-непонятно...
Без этого вполне можно было обходиться :)
итак... прошел ровно год с того времени, как я купил 7300.
щенячьи восторги исчезли, розовые очки спали. было проведено некоторое количество QSO и отработано несколько соревнований. появилось несколько опыта от эксплуатации этого радио и возможность переосмысления каких либо выводов.
для тех, кому лень читать дальше-я нисколько не пожалел, что купил ic-7300. аппарат по прежнему нравится. я получаю удовольствие от его эксплуатации. есть несколько раздражающих моментов, но об этом позже.
1. трансивер очень простой. все регулировки занимают очень не много времени. после настройки трансивера под себя, нет желания экспериментировать и крутить что то еще. а если желание появляется-всегда можно записать на карту памяти настройки и при необходимости к ним вернуться.
2. карта памяти в этом трансивере-великая вещь. она позволяет легко обновить ПО, записать аудио, настройки, скриншоты табло. жаль только, что видео с экрана писать не умеет. только аудио.
3. после обновления ПО на версию 1.40, на порядок (не побоюсь этого громкого слова) стало удобнее пользоваться трансивером. в части эргономики. по приему/передаче я разницы не заметил.
4. проблема OVF надумана. вернее не надумана, а искусственно раздута. ибо это не проблема вовсе, а лишь индикатор переполнения АЦП. крутни ручку RF против часовой стрелки и все. делов то. по чутью возможно (???) аппарат и проиграет, но в реальных эфирных ситуациях, которых было некоторое количество, это абсолютно не заметно.
5. трансивер норм коннектится по одному проводу с ноутбуками на WinXP и Win 10. без лишних проводов и интерфейсов. проблем нету никаких. UR5EQF/TR4W/5MContest работают как нужно.
6. стыковка с Ameritron AL-811HX абсолютно в штатном режиме, без всяких дополнительных рэле. задержка устанавливается в меню трансивера и в контэст программах.
7. я подключил кетайскую no name гарнитуру вместо штатной тангенты и с этого же разъема взял РТТ для педали. получил отличное SSB аудио.
8. в качестве внешнего динамика использую колонку от муз. центра Аэлита. установками TBW в меню удалось подобрать оптимальное (для меня) звучание и избавится от шипения без применения внешних фильтров.
9. тюнер. тюнер как тюнер. релейный. что то там согласовывает. у меня норм антенны, по этому им практически не пользуюсь. но есть возможность принудительно заставить работать его в более широком диапазоне сопротивлений.
10. эл. ключ. работает хорошо. после обновления ПО нет необходимости залазить в меню для передачи сообщений из ячейки памяти.
11. передатчик. везде, всеми видами излучения хороший сигнал. без косяков в SSB (привет TS-590) и без проблем с ALC. телеграфом все тоже очень достойно. трансивер не перегревается. мне ни разу не удалось даже приблизиться к красной зоне градусника.
12. приемник. приемник хорош. twin PBT при правильном понимании его работы просто таки творит чудеса :) отличное аудио. малые собственные шумы.
13. эргономика. по началу я думал, что мне резко не удобно будет тыкать пальцем в табло, как в смартфоне. и ничего подобного! удобно. плюс быстрее быстрее, нежели в других радио. хочешь сделать полосу перестройки 1 герц? нажал на герцы, чуть подержал-вуаля! так же и с фильтрами, со стековой памятью, со сменой диапазона. кнопок и ручек достаточно. глубоко в меню залазить нет необходимости. поначалу думал, что для тэстов наверное что то будет не совсем удобно. но как показала практика-все норм.
14. табло. или дисплей. кому как привычнее. не смотря на то, что у меня в смартфоне табло гораздо больше, чем в 7300 (да и разрешение на порядок лучше), размеров и разрешения дисплея вполне хватает. конечно, табло много не бывает, но даже с такими размерами мне вполне комфортно воспринимать с него информацию и управлять трансивером.
ну а теперь об минусах. или раздражающих факторах. куда же без них...
1. привязка ручки громкости к монитору... сколько бы у меня не было трансиверов разных производителей (включая самоделки) во всех регулировка громкости не влияла на уровень самоконтроля. устанавливалась или в меню, или потенциометром и была постоянна в не зависимости от положения ручки AF. здесь же... слышишь предельно слабую станцию, добавляешь уровень НЧ, начинаешь вызывать и получаешь бабах по ушам :) зашибись, да? кто такое в ицоме придумал? я бы за такую рацуху ее автору гвоздь бы молотком в голову забил...
2. ручка MULTI. мне как то не удобно ей пользоваться. не в том месте она. и черезчур жесткая трещетка. в ft-891 работает намного изящнее и мягче. но это не косяк ицома. это лишь раздражающий (для меня) фактор.
3. стековая память. она не запоминает, включен или выключен тюнер. то есть тюнер живет сам по себе, не зависимо от памяти. к примеру, если на 40 в конце диапазона ты его включил, переходишь в телеграф по стековой памяти он остается включен, хотя в этой ячейке ты его ранее выключал. как то не совсем логично. у других моих радио такого не было.
4. часы. для многих их обнуление (в скором времени) будет дополнительным раздражающим фактором :)
5. некоторых возможно напрягает отсутствие гнезда для RX антенны. меня нет, ибо нет пока такой необходимости. возникнет-куплю цацку от инрада и воткну ее. делов то...
у меня европейская версия, т.е. есть какая то коробочка с фильтром. как и чего он фильтрует не знаю, но туда прекрасно входит защита от превышения напряжения и переполюсовки. кто очкует за радио-может сделать. я сделал :)
итак, подведу итоги после года использования трансивера.
годное радио!
Андрей, здравствуйте. Как у вас с тлг модуляцией в 5МContest. Mне что то не понравилась, рванная . По usb кабелю. Советуют доп интерфейс .
Костя, привет. В N1MM+ просто песня. В 5мс пляшет, в других не знаю. В эфире есть станции с такой морзянкой. Вполне читаемо. В rusww mm такой сигнал был у UR7mz. Он работает быстро. И получается сразу и не заметишь. Программа у него точно 5мс.В озчр среди заочников пару станций было.
Так можно или нет совсем выключить (moni-off) самопрослушку в трансивере?
Можно
Жмете мультикнопку "MULTI", открывается менюшка. Внизу видим MONI. Касаемся пальцем, крутим "крутилку" MULTI до нужного уровня.
Куда проще?!
Куда проще?!
Я об этом писАл еще в прошлом году. А для того, чтобы этот "умник" не забывал про MONI. я бы, это гвоздь, загнул бы! ))
И еще. Этот "чудила", ко всем прочим "косякам" с MONI, оставил эту функцию в режиме DIGI. Зачем нужно слушать цифру? Чтобы принимать на слух с записью на машинку? Может у них в Японии есть такие? )) Для телеграфистов это самый БОЛЬШОЙ "косяк" в трансивере.
CFM 100%. Работаю в цифре при 100 ваттах, постоянно. Градусник правее нижней полочки букв L никогда не уходил. Жара в шеке под +30С.
в TR4W очень редко и весьма незначительно.
добавлю.
мне очень не хватает APF в этом радио.
скажу правдиво, на предельно малых уровнях сигнала по отношению с/ш ft-891 уделывает 7300 за счет функций APF и Contour.
все вышесказанное мною насчет трансивера ic-7300 относится в основном к телеграфу, ибо СМС не работаю, SSB почти не работаю.
громкость. и уровень самоконтроля, который ты установил в меню :) одновременно.
к примеру в том же 590-ом ты установил какой то уровень самоконтроля. крутишь ручку AF или RF и этот уровень не изменяется. можешь вообще все в ноль убрать-самоконтроль услышишь.
в 7300 ты устанавливаешь какой то уровень самоконтроля и при убавлении/добавлении уровня AF этот уровень меняется вместе с громкостью.
так понятно?
Установите в настройках MONI ноль. Тогда вы не будете слышать самоконтроль. А "крутилка" AF будет регулировать, как и раньше, уровень НЧ.
Кстати, есть там и положение OFF.
Константин, я подозреваю, что у вас нет IC-7300. Вы открывали меню MONI? При нажатии на MULTI, в появившейся менюшке, если коснуться надписи MONI, она переключается мз ON в OFF и обратно.
С самоконтролем как-то свыкся и не замечаю даже.А в два VFO кто то использует аппарат? Что то не хотел корректно работать и забросил это. Прошивки поменялись с тех пор.
Сергей, добрый день!
Хотел написать Вам в личку, но у Вас переполнен лимит на входящие сообщения :(
Вы правы. Присматриваюсь...в принципе, вопрос цены.
бу 7300 и 3000 стоят 80.000 рублей, а новый 7300 более 90.000
590 вообще за 45.000 отдают.
Думаю пока...смотрю +- каждого радио.
Вы извините за назойливость и мою недалекость :) прав RW9RN, такой логики работы moni не встречал, я спрошу Вас, правильно ли я понял логику работы moni в 7300…
Если в меню уровень moni = off, то самопрослушку не слышно вообще.
Если уровень moni = 0, то, при вращении af gain уровень самопрослушки будет регулироваться от 0 до максимума.
Если уровень moni = 1, то, при вращении af gain уровень самопрослушки будет регулироваться от 1 до максимума.
и т.д.
Тогда, выгоднее уровень moni поставить равным 0.
Правильно я понял?
IC 7300 нет, но хочется понять о MONI. Если в меню MONI Off, ручка AF громкость регулирует? Если в меню MONI не Off и не 0, то уровень MONI зависит от положения ручки AF?
Получается среднего положения нет?
Режим MONI такой во всех ICOMах,не только в 7300.В нём ещё и АТТ только 20дБ(включаемый) и ещё масса неприя тностей.Так что покупать не надо.Читаю и иногда удивляюсь,ну не нравится,покупайте другие трансивера.В них всё правильно,только страниц обсуждения не хватает.
есть и среднее и крайнее.
от 0 до 100 (если мне не изменяет склероз) регулировка самоконтроля.
проблема в том, что выставив любой уровень самоконтроля, он будет тише или громче при вращении ручки громкости.
поставил процентов 20, работает громкая станция. прибираешь усиление по НЧ-не слышишь самоконтроля.
поставил процентов 75, работает тихая станция. добавляешь НЧ-получаешь бабах по ушам от самоконтроля.
в SSB такая же хрень. у меня вообще гарнитура. делаешь чуть громче-аккустическая завязка микрофон/наушники.
все еще? с прошлого года ;) ?
недавно послушал ts-590sg у приятеля. в принципе по приему такой же, как 590s.
вспомнил ужасное (для меня) аудио, шипение, жесткость восприятия и в очередной раз похвалил себя, что поменял 590-ый на 7300 :)
У меня Moni в положении 3. Даже не знаю в процентах это или нет. Слышно и не бьёт по ушам. Пользуюсь только гарнитурой компьютерной. Только вчера обновил, завтра испытаю.
Про 2VFO что то молчат все.
Точно! Уровень (максимальный) самопрослушки в режиме CW выставляется в меню "CW key". А для SSB выставляется с кнопки MULTI.
Для тех, кто не понял алгоритма работы самопрослушивания.
В меню (по видам работ), про которые я указал вначале сообщения, выставляется верхний (максимальный) уровень звука, который будет слышен, если ручку AF крутануть до упора вправо. Если хотите вообще не слышать ничего во время своей передачи, то можно выставить "0". В SSB есть возможность, с кнопки MULTI, вообще отключить звук.
Что еще непонятно?
Я пользуюсь, иногда. Как расстройкой на прием. "Крутилкой" MULTI не удобно пользоваться как ручкой расстройки. Делаю так -
Нажимаю SPLIT. Нажимаю и удерживаю "А\В", чтобы значение новой частоты записалось во "второй VFO". Получается работа на передачу с VFO A, а на прием с "VFO B". Очень удобно, потому, что расстройку приемника можно делать, вращая большую ручку верньера. Но это удобно, когда стоишь на CQ. Если работать на поиск, то и расстройка не нужна. Чтобы точно настроиться на частоту станции, нажимаю AUTO TUNE.
При работе сплитом, когда зовешь DX-а, удобно прослушивать частоту "пайлапа", нажимая и удерживая кнопку "XFC".
Да конечно можно -кнопка FUNCTION- MONI ON\OFF, ручка MULTI- плавная регулировка самопрослушки.
В CW регулируется и отключается тож через меню -MENU-KEYER-EDIT\SET-CW-KEY SET
Вложение 310515
To RW9RN Андрей, трансиверы одинаковые. Выше всё описали. Имелось ввиду , конечно, 3 %. Специально посмотрел вчера.
А режим 2VFO - я интересовался о работе
в тестах. Со сплитом мне понятно.
нет, я не использую этот режим в 7300 для работы в соревнованиях.
извените такой вопрос хочу на 60 метров конкрено на 5.357 как раскрыть на передачу кто может ответить 73
Да вообще не проблема.
В YouTube набираете ic-7300 mars mod, делаете все как в кино и все.
Частоту набираете вручную.
У меня европейская версия, все норм.
Легко.
Даже на диапазоне 70 миллионов герц все работает. И на передачу тожэ.
Для открытия диапазона 60м. достаточно удалить D405.
случайно обнаружил незадоккументированную или не уиденную мной функцию, для передачи сообщений из памяти встроенного ключа.
если запрограммировать на какую нибудь кнопку сообщение, а затем нажать и удерживать ее 1 сек., начинается циклическая передача сообщения из ячейки памяти.
остановить ее можно повторным нажатием, или передачей точки с манипулятора.
вот как то так...
в icom 7300 если установить время срабатывания AGC=0, то АРУ выключается - AGC=OFF, и можно этой ручкой RF управлять аттенюатором вручную. замеры пока не делал, но приём несколько меняется. ... сигналы эфира влёгкую могут перегружать АЦП, звук хлюпает.
Если вам связать ноги, то вы тоже...ходить будете с трудом. ))
Странный народ - радиолюбители! "Загонят" аппарат в нештатный режим, и надеются, что он будет нормально работать. Если выключить AGC, то прием мощных сигналов будет с искажениями. Так и должно быть в исправном приемнике. Собственно для этого и придумали AGC (АРУ), чтобы не перегружался приемный тракт.
вообщето это штатный режим - его можно установить из меню. надо будет почитать, что об этом пишет производитель..
...если он не работает в "цифре". В FT8, например, да и в PSK и RTTY, лично я работаю при выключенной AGC. Если включить, то при появлении мощного сигнала в полосе пропускания приемника, водопад "присаживается" и слабые сигналы пропадают. Так и должно быть. Поэтому рекомендуется отключать AGC. Ведь, все равно, ушами "цифру" не принимаешь. Так что отключение AGC в цифровых видах - это штатный режим. Поэтому такое положение сделали в приемнике.
R5ZQ
так все просто объясняется...
когда разрабатывали и производили ft2k, ft8 еще не было :)
В цифре лучше работать с выключенной АРУ.
А зачем?
Человек твердо убежден,что АРУ обязательно должно быть Вкл.
А требуется не так уж много. Анализировать ситуации хотя бы первое время при работе в цифровых модах. И думаю придет осознание что и как.
Был ic7300 ,работал на нем в различных модах в том числе и цифровых.Естественно АРУ отключено при работе в цифре.Мое мнение : первый трансивер чемоданного типа СДР,очень был неплох ,особенно для своего времени. А это 2016г.Да и сейчас на уровне.Надежный!
Подскажите где купить цацку для подключения RX антенны (что такое инрад?), если можно несколько вариантов. Мой ящик ru9uc@list.ru
Всем здравствуйте. У меня такой вопрос. Года полтара назад купил ICOM IC-7300 с рук. Недавно решил зарегестрировать, и каково было моё удивление, что аппарат мой с буквой "М", (на морде буквы М нет). Пошерстив все темы по 7300 ответа не нашел, по поводу отличий . Ответ нашел в Гугле, оказывается мой аппарат 50 w версия (ваттметра не имею). В связи с этим вопрос, эта версия аппаратно отличается (я имею ввиду использование другого выходного каскада) или может там какой нибудь диод надо отпаять, чтобы так сказать раскрыть (по типу MARS).
http://logqslbyc.com/qsl/icom/IC-7300_Servicio.pdf раздел № 4 " SECTION 4 ADJUSTMENT PROCEDURE"
Платы УМ в версии 50Вт и 100Вт совершенно одинаковые!
Версию М в 100Вт только программно...
https://www.inrad.net/product.php?pr...cat=181&page=1
уже не доступно.
Не знаю, что такое HRO - подскажите.
За два гнезда и два куска кабеля 40 баксов... xxxxx...
На днях приобрёл для своего IC-7300 настольный микрофон MFJ-297 для того, чтобы в руках не держать штаную тангенту(мыльницу) и не мутить с медийной гарнитурой, слушая приём только на наушники. Лет десять назад у меня работал трансивер TS-870S с настольным микрофоном MC-60A. Именно буква "А" подчёркивает наличие в подставке этого микрофона предварительного микрофонного усилителя окрашивающий звук и добавку усиления для чёткого срабатывания VOX трансивера на комфортном расстоянии.
Настольный микрофон MFJ-297 тоже с встроенным усилителем и переключателем АЧХ. Крупная головка самого электретного капсюля обещает качественное звучание.
После изготовления микрофонного шнура с распайкой Icom подключил к IC-7300 и был приятно удивлён отличному звучанию как в режиме монитор, так и с контролем на другом трансивере...
А теперь, самое главное из-за чего этот мой пост.
Режим VOX, со всеми его функциями, в тансивере отлично работает, но каково же было моё удивление (открытие), что последний пункт его не соответствет понятию по инструкции на трансивер. Оказывается, три положения задержки VOX работают как ЭХО (реверберация) голоса. Я выбрал режим MEDIUM и остался очень доволен. Этот красивый эффект слышен как при включенном мониторе, так и ещё эффектнее на котрольном приёмнике (эфир).
Рекомендую.
Если с соседом поболтать,то настольный микрофон самое то.Но когда активно работаешь,а ещё и с компом,то только гарнитура.В 2004 г. приобрёл PRO2,ну и к нему настольный SM-6.Всего один раз попробовал,засунул его в коробку и до сих пор ни разу не доставал.Сейчас только гарнитуры,в основном KOSS SB45.
Обратил внимание, что у меня в FT8 идет всплеск при начале передачи. Кто-нибудь знает как с этим бороться? Мощность 98%, ALC в нулеВложение 316197
У меня тоже. И не только. Он есть у всех. Даже, если ALC=0, все равно будет. Почитайте тему https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...to-vybrat.html. Сообщение №143 и другие.
Прочитал. А как же тогда работают с этим трансивером и усилителями, например, тех же EB104?
Примерно так-же у всех трансиверовЦитата:
с этим трансивером
У меня такая картинка была без усилителя. Во вкладке "Аудио" на 7300, те трансивер сам показывал сигнал, который передавал. В телеграфе таких выбросов нет.
А Вы не обращали внимание на начало посылки при работе в FT8?
Я не знаю ))). Но как учил R6LCF, индикатор ALC, при настройке уровня передачи в программе JTDX, выставляю так, чтобы "синяя полоска" не появлялась. Это и имел ввиду, когда писал предыдущее сообщение.
И это правильно.
ALC:audio-level control/ регулировка (уровня) громкости .Техника: регулировка громкости (уровня), регулятор громкости (уровня)
Себя как то цитировать не совсем удобно ,так что возьмем стороннего пользователя.
Настройте IC-7300 для работы в цифровом режиме
Настройки разъемов
Откройте меню «Настройки» -> «Коннекторы». Есть 4 важных настройки.
Уровень выходного сигнала USB AF - 40%. Это влияет на уровень звука, слышимый вашим компьютером. В зависимости от вашего программного обеспечения вы можете захотеть это изменить. Для WSJT-X это значение влияет на
Уровень USB MOD - 40%. Установите это так, чтобы вы получали минимальные показания счетчика ALC при передаче. Это должно гарантировать чистый выходной сигнал. Это значение может варьироваться в зависимости от вашего программного обеспечения. Это значение также связано с вашей выходной мощностью. См. Описание выходной мощности ниже.
Ссылка:https://wa7ewc.wordpress.com/2016/04...mode-settings/
P.S.При работе на трансивере SunSDR2DX до мощности 100ватт в программе JTDX..... заметил именно выброс не по превышению мощности ,а по частоте в пределах полосы.В начальную секунду и конечную НО только в режиме настройка TX.
По выходной мощности использовал мощемер в режиме PEAK ,выброса не было.
Трансивер ic7300 применял с итальянцем BLA350 с превеликим количеством защит. Все работало на отлично.Опять же контроль вых.мощности непосредственно в отходящем фидере к антенне в режиме PEAK. Выбросов замечено не было.
ICOM выпустил утилиту для синхронизации времени трансивера с временем PC. Трансивер должен быть соединён с компьютером по USB. Утилита полезна для тех, у кого разрядилась батарейка, а лезть внутрь аппарата для её замены не хочется. Утилита и инструкция к ней находятся здесь
ицому проще выпустить костыль, чем решить проблему :(
у меня батарейка норм, но ноутбук на WinXP :) а в инструкции об ней не упоминается.
На семерке 32бит все работает.
Программу Icom ST-4003W Time Adjustment установил на WINDOWS 8.1-64.
Программа работает. Время трансивера синхронизируется с временем из Интернета.
P.S.
Долго с перезагрузкой компьютера устанавливался .NET Framework 4.8.
Думал, что установщик программы "подвесил" компьютер.
Немного ошибся. Время трансивера устанавливается по времени компьютера. Интернет здесь не причём.
На кнопку RUN в окне программы нажимали?
Просто так :)
Для того, чтобы время в компе не отставало есть другие фичи, которыми, например, пользуются любители современных цифровых мод.
Конечно, особой необходимости нет. Но производитель заложил его отображение на дисплее, а аккумулятор ML414H быстро выходит из строя. Многим не нравится, когда при каждом включении трансивера отсчёт времени на дисплее начинается с нуля. :)
Скорее всего какая то команда CAT интерфейса передает время компа в Icom.
Можно тогда в LOGе предусмотеть при включении отправлять команду на Icom содержащее время для синхронизации.
Это можно было бы и в N1MM и в LogHX.Ну и конечно в других логах.
Тогда эта фича действительно будет использоваться.
Вложение 316644
Зайдите вот сюда - https://www.translate.ru/%D0%BF%D0%B...ction%20Failed
Это переводчик. Положите его адрес себе в закладки. Очень удобно, когда надо что-то перевести на русский.
Ответ неверный, как, впрочем, и все остальные. Хотя в любой инструкции к трансиверу эта аббревиатура расшифровывается.
ALC - Automatic Loading Control. Автоматический контроль загрузки (передатчика).
По русски примерно так: автоматический контроль уровня возбуждения выходного каскада во избежание его перегрузки.
Что-же касается так называемого "выброса ALC" (эффект, хорошо знакомый пользователям TS-590, да и других трансиверов), то устранить его не так просто, а предотвратить выход из строя транзисторного усилителя можно установкой задержки переключения усилителя на передачу через меню.
Вообще-то ALC, если говорить про трансивер,это Automatic Level Control, на счёт выбросов, по крайней мере на уровне 2-3 ватт, у меня их нет, усилитель транзисторный работает без перегрузки.
Жаль, что Бунин и Яйленко об этом не знали...
Вложение 316659
Вы предлагаете отправить выброс в антенну, а затем переключить усилитель на передачу уже при нормальном входном сигнале?
А что тогда будет с антенным реле ?
Александр, UC8U, с выбросами IC-7410 боролся вот так.Вложение 316666 Вложение 316667 Посмотрите, страницу указанной темы, там есть ещё интересные моменты....
ИМХО, наверно лучше сначала посмотреть осциллографом форму телеграфных посылок трансивера, а затем уже принимать решение.
В телеграфе то ровный сигнал, выброс есть в ft8. Это если смотреть на внутреннем осциллографе 7300
Очень показательная фраза: "Ответ неверный, как, впрочем, и все остальные."
Если мнение отлично от мнения его ВЕЛИЧЕСТВА МОДЕРАТОРА, то это мнение неверное.
Наплевать на то, что в сервис мануале на ICOM IC-7300 про схему ALC написано:
"The signal level is also adjusted by the ALC circuit (D1201 and D1041), which is located at the input and output of YGR
AMP (IC1031). The ALC circuit automatically adjusts the transmit signal level according to the transmit power sensing voltage. The level-adjusted transmit signal is then applied to the PA UNIT."
Речь именно о LEVEL, а не о LOAD. Но это не важно. Можно игнорировать "неверные" мнения или удалить их.
Продолжайте в том же духе!
Во дела, а в ICOM-ме то и не в курсе как надо писать. А оказывается надо как в книге 50-ти летней давности.
Напишу пожалуй им, укажу на верные источники.
Я учился по старым книжкам, скрин которой приложил. Учился, кстати, я в профильном вузе радиофизике и электронике, а не на факультете иностранных языков, поэтому и руководствуюсь академической литературой, а не доморощенными переводами инструкций длядомохозяекпользователей.
Да, сделайте одолжение :)
О результатах расскажете? Вместе посмеёмся :D
P.S. : Кстати, я своё мнение тут никому не навязываю. Регулируйте и дальше Audio Level или что-то там ещё. Хотя, по большому счёту, это не особо принципиально, во всяком случае для меня.
Довольно интересная картина если поискать в Яндексе или Гугле:
ALC - Automatic Level Controll
И
ALC - Automatic Loading Control (не смотря на написанное, результаты будет выдавать по первому варианту).
А если мы откроем документ по этой ссылке, то там черныым по белому написано
A word about ALC
In general, you should not see any ALC (Automatic Level Control) when working digital modes.
В инструкции к усилителю тоже везде ALC (Automatic Level Control).
https://www.inradio.pl/images/storie...er_manual).pdf
https://www.pc5e.nl/downloads/ic7300...ersion%201.pdf
да все прекрасно знают, что такое ALC.
просто зацепились языками :)
много времени назад, я спросил у очень грамотного радиолюбителя, а что же такое ALC?
он начал мне что то по взрослому объяснять, но поглядев в мои пустые и ничего не понимающие глаза, сказал:
...короче, ALC это АРУ на передачу...
с того времени понятие и работу ALC я воспринимаю именно так.
расскажите лучше, вот с такой проблемой кто нибудь встречался?
http://wb6bbb.com/Icom_IC-7300/default.html
я как то вообще не заморачиваюсь этим при работе с самоваром...
Как я понял из статьи, горячее отключение антенного реле усилителя справедливо больше к видам связи с несущим сигналом, к ssb это мало применимо, т. к. переход на приём происходит в режиме молчания.
Ого! Я когда заканчивал в 80 году в Питере Политехнический институт, факультет Радиофизики, не подозревал, что есть такие "профильные" вузы, которые могут всему и навсегда правильно научить: и "радиофизике и электронике". Считал это разные специальности. Видимо ошибся я с выбором вуза, но рад за вас.
Политехнический и радиотехнический институты, видимо, немного отличаются по факультетам, да и обучение я закончил на 15 лет позже вас, странно, что вам это не пришло в голову. Мой факультет назывался именно так, как я написал, а специальность инженер-радиофизик.
Заканчиваем флуд в теме. Все вопросы в ЛС.
А есть ли возможность вывести доп кнопку для 60-ти метрового диапазона ?
Вложение 317820
Или только в графическом редакторе ? :s7:
Коллеги, кто может подсказать значения напряжений на разъёме ALC в зависимости от диапазона? Заранее спасибо! В инструкции просто указано от 0 до 8 В. Мне надо с привязкой 160=? 80=? и тд.
В инструкции вроде нет конкретных цифр. мультиметром замерить.
если для бенд декодера, разъем называется ACC, 5 пин.
я не измерял, но очевидно какой то айкомовский стандарт.
поглядите это. https://www.ab4oj.com/icom/band.html
оно?
в принципе совпадает
Band vs. Voltage
Band, MHz Band Voltage
10 0V
50 (unofficial) 1.0 ~ 2.0V
28 & 24 2.0 ~ 3.0V
18 & 21 3.0 ~ 4.0V
14 4.0 ~ 5.0V
7 5.0 ~ 6.0V
3.5 6.0 ~ 7.0V
1.8 7.0 ~ 8.0V
господа, у кого нибудь 7300 работает в связке с 5МContest?
что то я перешел на другой ноут и не получается настроить манипуляцию телеграфа.
рэле в трансивере щелкает как бы в такт телеграфу, а самой посылки нет.
можете настройки скинуть?
TR4W работает предсказуемо стабильно.
На сайте "РадиоДВ" продаётся трансивер IC-7300 вот с такой инфо:
<<<Продаётся базовый КВ + 50 МГц трансивер Icom IC-7300. Сенсорный цветной дисплей, анализатор спектра реального времени, прямая оцифровка ВЧ сигнала. Отдаёт не менее 100 ватт на всех КВ диапазонах, включая 50 МГц. Привезён из Японии. Раскрыт на приём и передачу в диапазоне 0.1-74.8 МГц, версия прошивки 1.3, при обновлении прошивки на 1.41 раскрыв слетает.>>>
Действительно ли прошивка 1.41 обнуляет раскрытые диапазоны?
Сейчас зашел на сайт Радиоэксперт. Зря зашел. Цена IC-7300...168.000р.!!!!! Убицаможно! ))
ICOM IC-7300
1 660,00 $
или
185 060 руб. .Генрирадио........:s10:
Сейгу 6100 до 110 000 стоит. А почему 7300 должен дешевым быть?
В декабре позапрошлого года я в Радиоэксперт купил IC-7300 за 78000руб. или $1450 по тогдашнему курсу.
Сегодня б/у: 150000 : 105(по курсу) = $1428 дешевле что-ли?
Или новый: 168000 : 105 = $1600 - так ведь санкции же и девальвация доллара.
Небольшое наблюдение:
1. делал заказ (для знакомого) в июле 2021 -89000, курс был 72 руб -выходит 1236 американских, но не было в наличии...
обещали в сентябре октябре доставить...
2. в начале января 2022, прислали спец предложение 106000руб, курс был 77- примерно 1377 зеленых,
предупредили, что цена возрастет значительно, отказался т.к. друг уже купил Б/У за 65000р
Нынче курс зело волатильный -вот и закладывают по максимуму на риск.
168000р по сегодняшнему 105- 1600 президентов.
Между прочим, Аппл официально продаваласвою продукцию по курсу 100р при официальном курсе ЦБ 70 руб. И где теперь Аппл?
Так что у экспертов в этом плане все ок.) .
На РадиоДВ цена привязана к курсу доллара, поэтому она и "плавает". Упадет курс доллара, упадет цена на этот аппарат.
Назад в будущее...
Привыкаем. Теперь все переориентируемся на китайцев. А при определённых манипуляция с курсом, можно сэкономить
Вот писал товарищ:
"Если есть необходимость купить на али. И если ещё есть укр карта. У меня в приват 24 осталась виртуальная грн. Через онлайн обменник закинул туда 1000грн по цене около 3000₽.и с грн-карты оплатил заказ по курсу 30"
"т. е. я за 3т.р купил 33дол. а если с рублёвой карты, то на сег курс около 127на али"
Сергей,их по 80-90т.р. не особо брали,а сейчас за более сто т.р. мне он честно нафик не нужен,так же и остальным.Как буд то это товар первой необходимости.Если хотите,могу в личку написать про своё второе хобби и как это всё сейчас выглядит.Японский хлам теперь будет в Японии на помойке валяться.
Сергей.
Не хочу вас чем то либо принижать.Но я имел этот аппарат два раза
Резиме : денег туча ...слона куплю...но этот аппарат купил два раза и все. Жена возмущается ,был же уже чего дергаеся.Нужен в авто ....ты против?
Достаточно субъективно.
И если ранее рассматривал XIEGU X6100, ряд других и даже IC-7300 (нравится он мне то же). То теперь по понятным причинам диапазон стал уже.
И совсем не потому что для меня это хлам. Для меня IC-7300 не хлам.
Критерии чуть другие, а кому-то конечно все равно.
Кто был ориентирован на топ уровень, для того принципиально ничего и не изменится.
И я имел ДВА раза. Первый продал потому, что появилась возможность купить более дорогой. FTdx3000. Но от него быстренько избавился. Греется выходной каскад как самовар. Даже в режиме приема. Отсюда неустойчивые, постоянно стремящиеся к минимуму, показания ALC. Особенно в DIGI. Продал...от греха подальше. Он меня разорит на замене транзисторов!)) Жаль, приемник там ни чуть не хуже FT-2000. А это моя "первая и последняя любовь".))
Перед FTdx3000 у IC-7300 есть два преимущества. Это мое личное мнение.
1. Не греется АБСОЛЮТНО при работе на максимальной мощности (100ватт) даже при длительной работе. В FT8 можно работать сутки! Это говорит о сбалансированном тепловом режиме выходных транзисторов. FT-2000 мог работать в JT65 долгими часами и не грелся также как и IC-7300.
2. В связи с тем, что структура трансивера совсем другая и водопад в программе раскрыт полностью и даже более чем на 3 Кгц. В FTdx3000 водопад обрезан сверху и снизу по причине полосы пропускания приемника (в USB-D) в 2,4кгц. У FT-2000 водопад был чуть больше 3кгц. Можно было бы работать и в, просто, USB, но я не привык использовать аппарат не так, как положено. Есть USB-D, значит, в DIGI - mode надо работать в этом режиме.
Есть и "минусы" у IC-7300, но т.к. я работаю 99% времени в цифровых видах, то они для меня не критичны.
Вот поэтому и вернулся к IC-7300. Ну и , конечно, соотношение цена - возможности трансивера оптимальны.
Совершенно верно! Выставляешь уровень НЧ по показаниям ALC=0. Мощность 100 ватт, КСВ1,2. Начинаешь работать на передачу. Примерно через 5 минут замечаешь, что мощность потихоньку снижается. Если, для сохранения установленной выходной мощности, не прибавлять уровень звука, контролируя показания ALC=0, то мощность будет снижаться. Если, после паузы в работе на передачу, примерно в 10-15минут, начать снова передавать, то показания ALC будут очень большими. Т.е перегруз по звуку. Такая же картина и в CW. Т.е. в соревнованиях, на run, этот трансивер ставить не стоит. После 15-20 минут непрерывной работы на максимальной мощности (100 ватт), моща будет снижена из-за перегрева выходных транзисторов. Это проверено мной. Если работать с РА и подавать на его вход, с трансивера, ватт...5-10, то, возможно греться так сильно не будет. Но у меня нет РА, поэтому...давайдосвидания.))
P.S. Прошу модераторов не наказывать за off тор. Все это написано про FTdx3000. Я понимаю, что не по теме, но ответить надо было. Иначе получиться путаница.
И это разговор радиолюбителя.Ничего там не растёт,у 7300 с этим всё в порядке.Мощность держит нормально при длительной работе и не греется,как чайник на плите.А превышение уровня ALC ведёт,по русски обьясняю,к засиранию не только цифрового участка,но и его окрестностей и это очень хорошо видно на панораме,как столбы становятся от этих горе испытателей.
А должно? Почему? А в трансиверах других моделей как? Насколько помню, в FT-2000 и в FTdx3000 также не зависит.
Всегда считал, что ALC - это защита выходного каскада от перегрузки. Или\и от несогласованной нагрузки.
Сейчас провел эксперимент. Включил режим настройки (непрерывное излучение) и покрутил регулятор мощности в трансивере. ALC немного , примерно 5%, изменяется в процессе изменения мощности от 5 ватт до 100 ватт.
Сильно подумавшись:stud: предполагаю, что уровень ALC в IC-7300 есть уровень индикаторный, т.е. фиксированное выходное напряжение при котором срабатывает защита, а не реальное(!) значение уровня в данный момент стремящееся к порогу. Нетрудно догадаться, что это организовано на программном уровне процессора. Как не крути, но это действительно удобно - знать заданный уровень защиты.
Сервисная возможность трансивера работать в режиме плохого КСВ - подсказывает возможность корректировки фиксированного верхнего предела ALC.
На задней панели трансивера есть выход ALC, для РА. Можно там измерить уровень и посмотреть как он соотносится с показаниями на "градуснике".
Стрелка алси показывает уровень на линии обратной связи. Она контролирует установленную мощность передатчика, работает от детектора мощности передатчика (прямая волна антенного рефлектометра) и датчиков зашиты - ток и напряжения питания, ксв.
короче говоря, ALC это АРУ на передачу :)
Здравствуйте уважаемые, имею IC-7300, подключил усилитель Америтрон, прошу поделиться опытом кто как настраивает выходной каскад УМ в режиме SSB. в FT8 там все понятно и просто. Поискал на форуме так и не нашел, прошу заранее не ругать если плохо искал на 230 страницах.
Нажатием на экране тач-скрин выбираем моду RTTY или FM. При включенном усилителе нажимем TUNER и ждём автоматического согласования с входом PA. После этого, жмём PTT и подстройкой анода П-контура находим минимум анодного тока. Далее, настройкой конденсатора выхода П-контура по индикатору ВЧ-выхода настраиваем максимум. Переводим в режим SSB и вещаем в эфире.
Нужно отметить, что регулировать выходную мощность (раскачку) в режиме такой настройки РА нужно от 40Вт и выше до уровня, когда анодный ток PA не станет увеличиваться.
Борис спасибо, я тоже так настраивал, но приходиться выходную мощность трансивера регулировать для SSB, вот это напрягает.
Это усилитель с общеми сетками баз входных контуров...
А нужно ли вообще включать тюнер для работы с РА?
Лично мне не понятен. Две недели эксплуатировал IC-7300, с усилителем ACOM-2000A. Работает точно также, с усилителем, как и другие (имеющиеся в наличии) трансивера.
Нужно. Шутка. Про "нужно". Такое включение успешно убивает тюнер в трансивере. Не сразу, но убивает.
Не помню что в тюнере 7300, но в тюнер семейств 746/756 замечательно подходят моторчики от жалюзи кондиционеров. Доступны были даже в нашем Усть-Зажопинске.
В исправном 811H декларируется, что:
Input
Circuit type: Pi-network, slug tuned coils
Maximum VSWR at resonance: 1.3:1
Minimum 2:1 VSWR bandwidth: 15%
Maximum drive power permissible: 85 watts
Следовательно тюнер не нужен.
Вопрос ТС действительно непонятен, т.к. FT8 это и есть SSB. Что-то мешает настроить радио+усилитель в FT8 после чего переключить радио из USB-D в нужный вам режим?
Как настроить не запуская программу для FT-8 рассказал UN7CI.
Настраивать с усилителем надо один раз! Тюнер не включать! В режиме несущей или CW выставить ту мощу, которую надо получить от усилителя. Если в SSB кажется мало, то крутить усиление по микрофону и компрессора. IC-7300 эксплуатирую каждодневно в течении 6 лет, усилитель ACOM 1010.
Я вообще в восторге от данных советов.Тут радиолюбители вообще есть.Как можно советовать,если один так,у другого так.Вообще то методика настройки одна для всех видов передачи.Не придумывайте всякую хрень.Есть паспортные данные усилителя,какая входная мощность должна быть.Не надо велосипед изобретать.
Надо так накрутить,что б соседи по диапазону разбежались.А в паспорте трансивера написано,что нужно сделать так,что бы не мешать соседним станциям.Ах да,сейчас это не актуально.
Сижу и думаю ,а причем усиление по микрофону к выходной мощности? В общем очень неплохой трансивер, настройки стандартные НО мухи отдельно ,а котлеты отдельно. Когда эксплуатировал ic7300 в том числе с АСОМ1000 даже мыслей подобных не возникало.
Может с автором вопроса о настройках поделится последней версией Полной инструкции на рус.к ic7300? Все доступнейшим образом расписано.У меня в наличии версия августа 2021г.Новее не встречал.
Из разряда "вредных советов". Не вздумайте такое повторять. ))
Т.е непрерывное нажатие.
Включите какой-нибудь диапазон в моду CW. Нажмите кнопку MENU. Далее - KEYER. Далее - EDIT/SET. Делее - CW-KEY SET. Далее - Key Type.
Откроется на выбор три конфигурации CW-ключа. Простой "клоподав" - "Straight".
После настройки вам надо заново переключить конфигурацию ключа в нужный вам вариант.
Но такой путь очень длинный. Вам уже, тут, предлагали намного проще - переведите трансивер в FM или AM. Нажимаете на передней панели кнопку TRANSMIT или тангенту на микрофоне.
Не получается скопировать из памяти в VFO ( руководство стр. 9-4 раздел копирование канала памяти). Во всех каналах VFO одна и та же текущая частота. Подскажите, как выйти из положения. Уже зелал и частичный и полный сброс, по новой вводил каналы. Причём в мемо всё нормально
Разъем "Внешний тьюнер".
Где почитать про логику работы?
Зачем внешний если в наличии очень неплохой штатный тюнер. Но .....читаем:
Вложение 323958
Вложение 323959
Немного здесь:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1713942
Ну вот, началось. Только перерыв в работе чуть побольше и часы сбрасываются.:s9:
Я что-то пропустил и в IC-7300 появился тёплый ламповый звук?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D...82%D0%BE%D1%80
Цена вопроса ниочём.
https://aliexpress.ru/item/100500456...00029625442666
Да ещё есть модов с заменой на всегда имеющуюся CR2032.
да дело тут не в цене вопроса.
лично я, да и 95% юзеров не сумеют сделать этого самостоятельно.
я точно нет. даже в бинокулярах для меня все очень мелко.
это только на видео в ютюбе все просто. а реально... ну его нафик. вроде и опыт пайки есть, и ESD паяльная станция, и теоретически замена на ту же CR2032 дело не хитрое, но что то я очкую :)
Да.А там именно такой аккумулятор стоит.Вообще то немножко другое.А то что с компьютера синхронизируется время,чего в этом плохого.Делов то на 3 сек.,а разговоров на 100 стр. теперь будет.Как кому нравится,тот так и делает.Мне удобнее с компа и время точнее.
Ионистор будет точнее.
наверное хотели сказать ионистор ,помню неоднократно применялись в автомагнитолах sony , если точнее конденсатор огромной емкости ,а так да тоже надо заменить в своем аппарате ,но проще как писали программно можно скоректировать время .
Не будет. Там "заряжаемая Li-ION батарея". Аккумулятор, если простым языком. По обозначениям в сервис-мануале.
У ионистора циклов больше до умирания, но относительно больший ток саморазряда и нестабильное напряжение зависящее от степени заряда.
Хорошая Li-ION как раз 500 циклов до критической (0,5 от начальной) потери ёмкости. Что-то в Icom намудрили с режимами заряда/разряда.
Вложение 328387
Вот из за подобной работы этой батареи и продал трансивер.
Вы ремонтник.Уважаемый R4IN показывал и рассказывал про это.Ему я доверяю больше.
Володь,ну не надо только.Продать трансивер из за какой то мелочи,ну несерьёзно.Ладно ты бы был профан,но с компьютером управляешься.Ставится утилита и вперёд.Что мне из за этого свой 7610 теперь продать.У меня проблем нет,каждое утро включил,запустил и жизнь пошла.
Мне в 7610 хватило на 6 лет,дальше всё ка описывал.Не надо создавать проблемы.Всё продаётся,меняется,кому так важна замена,сделают.
Здр.
Нужна помощь в стыковке MSHV c IC-7300. Может кто подскажет. Когда-то эта связка у меня работала, настроил интуитивно,как в WSJT-X . Потом удалил, настройки нескопировал ((. Сейчас установил последюю версю MSHV. Прием есть , передача включается, а мощи на выходе нет. С WSJT-X все нормально .
Недавно решил опробовать F8. Что интересно, вопросов особо не появилось. Все как бы срослось автоматически. Все передается и принимается.
Есть ли в программах автоматическая состыковка , к примеру, с HAM log ?
Вот еще - у всех упоминается при стыковке два порта , у меня почему-то один на все работает.
А позывной есть?
https://grfc.ru/grfc/zayav/radioserv...and-call-sign/
Я почему спрашиваю, в последнее время часто на cq подходят, а как начинаю спрашивать, все qrm...
Продолжаю осваивать 7300. Дошел до аккумулятора . По схеме получается, что его вполне можно заменить на элемент , который ставят в компутеры.
Можно ли его тупо подсоединить параллельно имеющемуся?
Так сделайте все согласно нового позывного и вопросов не будет.
Можно
Странно , у меня вопросы остались ;([/QUOTE]
В сети полно видео с подробностями замены батареек
Подскажите как называется защитная плёнка на экран, ранее этот вопрос поднимался.
Просто прошёлся по салон-магазинам сотовых операторов - смотрят на меня как не нормального и типа такого нет...
Можно дать ссылки, буду благодарен.
И ещё больше с показом установки утилиты синхронизации времени с компьютером.Давно уже пользуюсь и ничего паять не надо.
Есть плёнка прямо 4,3 дюйма,на ней так же и написано.Покупал в DNS.Надо самому смотреть,а у этих мальчиков спрашивать бесполезно.Эти штуки висят в свободном доступе во всех магазинах.
Проанализировав схему , решил тупо выкусить элемент питания. Вместо резистора впаять диод и через него подавать напряжение на "таймер" от какого-нибудь элемента на 3В. Параллельно включать стремно , так как штатный может себя неправильно (неправильно :s7:) повести
Вложение 338262
лежит на сайте производителя
Вскрыл 7300 , Открутил нижнюю крышку. Появился доступ к аккумулятору. Замерил напряжение на нем и ток потребления таймером , который оказался около 1мкА. Й-Комовцы , конечно , намудрили с толкоограничивающим резистором в 3,3к. Через этот резистор полноценного заряда никогда не будет , так как разрядный ток больше из-за установленного диода в цепи заряда , в лучшем случае они равны. Таймеру просто тупо не хватает какой-то крохи напряжения. Ставить диод с меньшим падением я не стал, уж очень мелкий там монтаж, не для моих глаз и рук.
Плюсовой вывод элемента питания запросто откусывается и отпаивается простым паяльником , после отпаял минусовой вывод вместе с аккумом.
Можно, думаю , что просто ничего не кусая взять и отпаять, так как у меня минусовая печать все равно слегка отвалилась от общей земли.
Поставил CR2025, использовал держатель, как на материнских платах, прилепил его через двухсторонний скотч на экран MP721.
Напряжение CR больше, чем поступающее с ИП на 3,3В , тока зарядного само собой нет и в ближайшее время не предвидится. Будем понаблюдать.
Раскрывать на передачу не стал , мне это пока не надо
- я не часто использую компутер, так как он дает помехи; у меня антенна над шиферной крышей в 7м от комнаты на фазенде. При включении даже зарядки для телефона помехи поднимаются на 10дБ , не говорю о индукционной плитке или , что еще хуже , LED освещения, когда помехи на 10м поднимаются на 30дБ
Да что же там за компьютер у вас такой.Вы знаете,мне часто в эфире говорят за интернетовские помехи,ещё чего там,говорят не разобравшись в чём же дело.Старый комп вообще не причина помех,они делались ещё по ГОСТУ ихнему,новые даже и не знаю,у меня три сразу работают.
Хорошая фазенда.Я бы там повыкидывал всё,что мешает эфиру.Нафик такая фазенда нужна.
Так я и все отключаю. Я избалован УКВ эфиром и по этой причине все делаю , чтобы ничто не мозолило глаза на панораме и не давило на слух. На дисплее вылезает , сразу видно, что приехали соседи. В городе такого эфира нет и там можно и индукционную плитку не заметить , ни то , что компутер . Китайский мини ПК дает мало помех , иногда включаю его
вчера приехал на фазенду , помех вечером было ноль. Думал , что антенна отвалилась, но контрольный генератор показал , что все нормально. Сегодня на 10м помех уже на 5 баллов.
Компьютер особо не шумит , шумит его ИИП.
На юбилей решил купить себе 7300 . (новый) Если надо , отговаривайте или не отговаривайте. А так пока интересно возможность его ремонта , если что (есть конечно замечательные знакомые по ремонту , интересно доступность зап частей в нашей многострадальной и постсанкционной родине.
Ещё не купил, а уже думает о ремонте. Оптимистом нужно быть.
здесь наверное уместнее спросить об "детских болезнях" 7300, типо проблемы с драйвером серии 746-756 серии, или проблемы монохромным с табло в 756-ом.
в 7300 основная деццкая болезнь, это батарейка для часов, что решаемо нескольким способами. больше вроде проблем нет.
плюс у нового трансивера год гарантии, ежели что то сдохнет-починят.
Чего мелочится,сразу уж FT DX101D.
Единственный минус данного трансивера его ручка RF,которую все называют неправильной.Если бы её сделали с запоминанием регулировки по диапазонам,то утирал бы нос этот малышёк многим гораздо лучшим трансиверам.А так крутить её постоянно не многие хотят.И АТТ сразу 20дБ много,сделали бы,как в 7610, регулировку через 3 дБ и до 45 дБ и за ручку бы все забыли.
А какие варианты решения проблемы с батарейкой? Знаю только один, VA3BE советует выпаять ее и наколхозить замену на двух 2032. Т.е. нужно переднюю панель снимать по-хорошему чтобы туда подлезть, как-то не очень элегантно все. Есть ли варианты получше?
Приемник точно лучше, но FTDX10 и дороже на пару сотен. Хотя если бы у меня стоял вопрос какой трансивер купить в пределах $1.5k то даже и не думал бы ни о чем кроме FTDX10
Хотя, думаю, в Дейтоне в этом году 7300 можно будет купить дешевле чем $1000 легко новый с гарантией.
лучше и аккуратнее-вряд ли, ибо ничего лучше, что было изначально наверное не сделать кривыми и не очень руками :)
есть костыль. программа, которая при подключении к кампутеру синхронизирует часы трансивра.
поищите, кто то даже здесь писал и сцылки приводил.
меня это не напрягает, по этому я как то прошел мимо этой проблемы. достаточно раз в пару недель (для моего радио) на пол часа включать БП к которому подключен 7300 не включая его. этого хватает, чтобы зарядить встроенную АКБ, или ионистор. кто как называет.
7300 очень дружелюбное (по отношению к оператору) радио.
подключить педаль-нет проблем. тюльпан.
подключить самовар-тоже тюльпан.
никаких аксессуарных разъемов.
более простая и логичная установка параметров приемника/передатчика в меню.
не мифические и абстрактные -18db/oct, а простые и понятные RX Bass/Treble.
AVG на спектроскопе опять же в десятке нету. но зато есть APF, чего мне не хватает в 7300.
оба радио без сомнения интересны. десятка новее. но чтобы отличия на порядок... очень смелое заявление...
да, еще в десятке мне категорически не нравится микрофонный разъем.
в 7300 лучше, надежнее, привычнее и удобнее :)
так они вроде как все не плохо держат, ибо портебление-микроамперы. надолго хватит.
но лично я очкую со своим тремором и не очень хорошим зрением залазить в кишочки этого трансивера.
сейчас пойдет ботва, в разнице между линейными и логарифмическими отображенияними измерений, перевод из децибелл в разы, а то и страшно представить, в непры и т.д.
все для того, чтобы заболтать тему...
сколько таких виртуальных схваток было-не счесть...
мне нравится 7300. кое чего не хватает в нем, но нравится. работает, не подводит.
очевидно (если все будет нормально) скоро поставлю рядом 710 от езу и попытаюсь сравнить не по мифическим и абстрактным децибеллам, а проще. что понравилось больше, а что меньше.
согласен, что езу APF делает и в самых бюджетных радио.
в моем 891 APF есть и его работа радует.
https://qrz.by/forum/viewtopic.php?f=20&t=13351
Коллега идею подал...
У меня так же , проблем не было с выбором места. На заднюю стенку снаружи тоже можно вынести, что бы в дальнейшем не разбирать трансивер. Но по моим замерам саморазряд элемента питания больше ;=)
Вложение 339327Самый лучший вариант без колхоза.
У меня проблема, пропал диапазон 5,3 мгц... Не могу ввести... Сбрасывает. В описании написаны границы 5,255-5,450. Кто подскажет?
https://www.youtube.com/watch?v=vT4zMZJBJWg
Вот про замену элемента питания таймера подробно
У ICOM с IC-7610 те же грабли
https://www.youtube.com/watch?v=c_mrhg4SXO0
Фирма ASUS тем же страдает. У меня два ноутбука с такими косяками. Очень похоже на специально заложенные неисправности:s7:
Нужно больше информации. Как пропал? Раньше был? Трансивер раскрытый? На моем его и не было, когда с сенсорного экрана вводишь диапазоны.
Устанавливал только из лога , при нажатии на спот или из программы JTDX.
При плавной перестройке на эту частоту можно настроиться? Например выбрав диапазон 3.5 мгц и вручную докрутив до 5.357?
Докрутил до 5,357... Не включается на передачу... Пытался запустить из JTDX, на передачу не включается тоже. Видимо надо раскрывать на передачу. Но в список диапазонов в приемнике этот диапазон ввести не могу.
У этого трансивера передача на 5MHz только в американской версии в участке указанном в спецификации.Откроете на передачу во всём диапазоне,будет везде работать.
Раскрыл на передачу, удалив два диода... Включается на передачу везде, но в списке поддиапазонов трансивера 5,3 мгц нет
так ни у кого вроде как нету.
у меня тоже.
набирайте вручную, через F-INP.
- ну не хочу я включать компьютер, хочется включить аппарат и работать , а не каждую неделю под косяки производителей подстраиваться.
Приехал на фазенду, включил . Время на месте и даже никуда не убежало за неделю. Большего удобства мне не надо.
Кто боится паяльника пусть корректирую программой. Посчитайте время , которое будет потрачено юзерами на коррекцию за год и сравните с моими 10минутами паяния
Это для тех,кто боится компа,как огня.А с паяльником я дружу и давно.Эта батарея нужна в трансивере только для часов,если вы только на них смотрите,то тогда это очень важно.А так включили трансивер и руками выставили,можно с пульта:s10:
Не пойму,как вы решились купить такой проблемный трансивер.А насчёт паяльника-видел у товарища трансивер,который пытались отремонтировать с паяльником.Руки поотбивал бы за такой ремонт,ну не можете,не надо пытаться строить из себя ремонтника,после которого поверьте,ну очень тяжело восстанавливать то,что там натворили.
Только то , что вокруг ручки настройки еще вплотную имеется четыре , вызывает отрицательные эмоции
и у yaesu ft710- только в настройках поменять страну на uk
да что ж так неймется с 101?Цитата:
У 101 есть и 5мгц и 70мгц .
в каждую тему вваливают сообщения про 101.
отстой 101 - у него нет 0,14 и 0,5
поставили сегодня с Вовой RA9QAT его ft-710 рядом с моим 7300.
оба радио очень достойные, +/-
но ежели бы мне предложили поменяться 7300 на 710, я бы наверное не стал.
Добрый день всем .Переспрошу здесь. Кто нибудь пользуется Хамлог Агентом в Cw режиме? Какие предустановки поставить??
Виндос 7 и IC-7300. Задал вопрос в поддержку ответа нет.
CAT работает в обе стороны. Кнопки макросов активны. А передачи нет
Запустил cw в хамлоге. CAT при этом не работает. Ну хотя бы так. В меню трансивера USB SEND/ Keying включил DTR.
CW_ -
картинку вставить не смог.
Вложение 341829
https://ant-depot.ru/catalog/transiv...300/Может кого заинтерисует.
Вот это?
Вложение 346010
У меня месяц назад сдохла батарея часов. Трансивер опечатан в Радио-Эксперт и менять, снимать гарантийные наклейки из-за часов, очень не хотелось из-за достоверности не вскрытия при продаже.
Замерил ток потребляемый трансивером от блока питания в отключенном режиме - 25мА(!). Думаю, дай-ка установлю снаружи буферный аккумулятор через цепочку диод с запараллеленым резистором тока зарядки...
Передумал и, подключил параллельно гнёздам мощного блока питания трансивера напрямую, на постоянно сетевой адаптер типа сотового, но на 12В.
Часы - работают, корпус трансивера - опечатан.
Борис,так ICOM утилиту специально для этого сделали.Если работаете с компом,то при включении трансивера и компа запускаете утилиту и синхронизируете время.А то тут есть товарищи,у которых сдохла батарея,так они трансивер продают из за этого и хрень всякую пишут.Почитаешь и смешно становится.
Александр,поэтому у него нет доп. плюшек,что б по цене не сильно было.Народ у нас разный,кому то это надо,а кому то и так пойдёт.Массовый трансивер,особенно за рубежом.
Японцы выкатили новую прошивку под данный трансивер. Версия 1.42 Изменения на скриншоте (машинный перевод). На глобальной версии сайта прошивки нет, есть только на японской версии сайта Icom
Вложение 347731
Из нового, то что не замечал раньше - возможность заблокировать тач скрин экрана вместе с валкодером (что бы дети не тыкали в экран и не меняли настройки :s10:). Дали возможность повешать на кнопки передней панели такие как VOX/BK-IN, AUTOTUNE, переключение каналов памяти - другие функции. Дали возможность изменять назначение кнопок UP, DN на микрофоне. IP+ теперь можно включать на каждом диапазоне отдельно. Не помню была ли функция задержки при передаче в миллисекундах (выброс ALC победили?)
R5ZQ;Борис,так ICOM утилиту специально для этого сделали.Если работаете с компом,то при включении трансивера и компа запускаете утилиту и синхронизируете время.А то тут есть товарищи,у которых сдохла батарея,так они трансивер продают из за этого и хрень всякую пишут.Почитаешь и смешно становится.
Иван да кому нужна ваша утилита,смейтесь не смейтесь. Подобный трансивер берут на выезды из за своих малых размеров,а батарея не работает.Это как? Это же не совсем трансивер ,а как бы не.....кстати при использовании в домашнем шеке не совсем удобен к ряду причин.
Поэтому и продал .На выезды купил Kenwood ts2000 и забыл о подобных неприятностях. Все КВ + два УКВ.
А раньше то, как хвалил, аж в захлёб. А когда продал, то ведро помоев вылил на него.:p-dn:
Потому и продал успешно.Элементарные знания маркетинга.
Кстати о том что батарея сдохла предупредил покупателя ,ему все равно,но пломбы от РадиоЭксперт были на месте.Почти 2 года работала,затыкался с первого дня (городской прием ,центр)
Затыкается прием при работе в различных условиях ,на берегу моря на выездах нет.Kenwood ts2000 работает везде.
R6LCF
Вы, молодой человек, чудак редкостный. Впрочем, я знал об этом всегда и никогда не скрывал своего мнения.
Работал на 7300-хвалил его, перешёл на SS-хвалит Таганрогское изделие, уйдет на Flex, всё будет УГ, а Флекс намбер уан :)
Горш цэна Вашим словам и мнениям.
Можете мне не отвечать, ибо своего мнения об Вас, я не изменю.
RW9RN:Вы, молодой человек, чудак редкостный.
Подросток .....вы бы хамили поменьше. Свое мнение о вас я уже давно определил и понял что кроме хамства от вас ничего ожидать не приходится. Короче с вами все ,взрослейте юноша, вполне возможно хотя и не факт что то изменится в будущем.
RX4CD Вы сейчас TS-2000 продаете?
Нет не продаю,только летом купил ,поработаю на выездах ,а там видно будет.
Хотя я уже больше 17лет на пенсии могу себе позволить приобретать аппараты ...когда это захочется и по обстоятельствам.
Пока доволен Kenwood ts 2000 ,замечания по мелочи.
По поводу аппарата от ЕЕ ,работает и не один год это будет делать. Замечания также есть но некритично.
RX4CD: нужно было приобрести в свое время Icom ic 7610 но как то колебался,что те же болячки 7300 перешли в аппарат его класса,говорят что нет.Но поздно,перешел на СДР для домашнего шека,а вообще видно будет.Главное не зарекаться.
Пора переписку не по теме заканчивать.
Я не смеюсь,просто высказал своё мнение.Установка времени занимает меньше минуты и без интернета.Идёт синхронизация с компом.Так что смех тут ни при чём.И кстати молодцы ребята, без всякого гимора и замены батареи.Вы не пробовали менять эту штуку в FT DX1200 ,или 3000.Вот там полный xxxxx,надо пол трансивера разобрать.И севший элемент питания не является причиной для продажи.Я работал из города на таком трансивере и ни чего,ущербным себя не чувствовал.
А антенны у вас хотя бы есть если не затыкается? Или как? У меня в домашнем шеке SunSDR2DX вот тот не затыкается нигде ни при каких антеннах.
Был вопрос, а как сейчас на выездах.Фото с ts2000 еще нет ,а вот с 7300 покажу. Да ,на берегу моря не затыкался. На ВЧ обычный четвертьволновой штырь на несколько диапазонов.(телескоп с аварийного плотика ,авиация)Это же не Яги в городе. Фото мобильного шека покажу.На его месте теперь Kenwood ts2000.
Вложение 347738
Как писал ранее уже несколько лет использую продукцию SunSDR2......уже третий. После последнего чемодана Kenwood ts990s только СДР в домашнем шеке. А на выезды ,а что удобнее и главное мне подошел.На мой взгляд лучше продукции от Kenwood......просто очень мало ,от дорогих до не очень.
Удачи всем с ic7300.Меня он уже не интересует.
Кстати о новой батарее, а точнее об аккумуляторе. ПолнО видео о замене на батарейку CR2032 с диодом Шотки последовательно. На Али есть нужный аккумулятор с элементом защиты:
https://aliexpress.ru/item/400012636...iAAEgLzD_D_BwE
Мне вот честно стало интересно,а для чего часы в трансивере нужны?В логе время берётся из компа,ну если только на бумажку писать связи и то без телефона сейчас ни кто не ходит.А так это просто поговорить про то,что это плохой трансивер,ну села у нега батарея,а без неё это уже не трансивер.
Что же Вы своим морально устаревшим ts2000 трясёте,( о ужас, там даже часов нету:s10:) да ещё в не соответствующей ветке форума.
Сравнивать ic7300 вполне можно с каким нибудь FT. По крайне мере это будет корректно. А сравнение с ts2000 это как точку для приземления и крайние несколько фаланг одной из конечностей. Нравиться быть на шаг сзади - ваше право. По поводу SunSDR2 - судя по количеству постов в соответствующих ветках форумов - то ещё удовольствие.
Может быть убавить?
7300 был у меня 2 года, за это время только один раз был перегруз, на 18 мГц.
R1BFL:Что же Вы своим морально устаревшим ts2000 трясёте......
ic7300 выпуск 2016г первый из СДР чемоданов.Как бы помягче 50/50.Недоработан.
Мой ts2000 выпуск 2013г не скажу что без недостатков но уж не 7300.
Предлагаете Yaesu......вот это уж нет. Предложите трансивер что бы были все КВ и пара УКВ .....не вижу ответ.
Очень древние Yaesu.....тестировал ,Kenwood получше будет.
ic7300 на НЧ диапазонах чуйка убирается по любому +вкл.АТТ тогда вечером/ночью не перегружается но и не слыхать никого.Особенно заметно на 40м.
На ВЧ картина противоположная чуйку на максимум(а она на ВЧ необходима) ,получи перегруз при примении Яги.
Мое мнение 7300 ориентирован на слабые антенны,веревки -штыри,тогда на ВЧ перегруза нет но и чуйки нет.
Вот вам и новая модель 2016г выпуска.Мой был куплен в Радио Эксперт в 2016г продан в 2018г.
Удачи с 7300.
Представляете, ответ может выглядеть и так.
Вам рассказать как надо убавить чувствительность?
Совмещение - в любом случае удешевление. Стиральная машинка с сушкой - убожество. Они должны быть по-раздельности.
Тем более для УКВ должен быть полноценный отдельный аппарат.
Мой куплен в том же магазине в 21 году.
R1BFL:7300 продажи начались в Питере в 2016г. Разработка значительно раньше,где увидели новую модель? Если не ошибаюсь в 7300 с фильтрами на входе не все в порядке почему и перегруз ,почему в 7610 все изменили по входу даже по моему преселектор поставили. Не то радиво 7300........
А по поводу все в одном типа ts2000 ,вы наверное читаете только себя,я же писал что для выездов или еще раз повторить.
В домашнем шеке на 144мГц у меня SunSDR2DX отлично работает+ все КВ и не только.
Ничего там не меняли,а преселектор стоит,работает тогда,когда оператор захочет,перестраиваемый.Но тут ещё одна штука есть и очень сильно помогает,многие даже и не знают.В SS стоит программный АТТ,который при перегрузе включается автоматом,правда он ни где не афишируется,на S-метре это не сильно видно.Перегруз будет в любом трансивере с прямой оцифровкой,схемотехника по входу вся одинаковая,нового ни чего не придумали.Единственный недостаток 7300 это его АТТ включаемый на -20дБ,сделали бы три положения,было бы гораздо проще.А так народ у нас обленился, ручку входного АТТ покрутить же в падлу.
При каком уровне сигнала на входе приемника происходит переполнение АЦП?
Да кто ж его знает то...
У меня OVF моргал только от грозовых разрядов и пофиг какой диапазон был включен.
Интересно по третьему или по четвертому кругу пошло обсуждение OVF?
Хватит может уже, ибо все давно обговорено.
Ежели бы один "чудак" вновь бы не накинул xxxxx на вентилятор 7300, то об этом никто и не вспомнил бы.
На дружественном сайте куча страниц, здесь тоже.
Кто хочет купить-ищите да обрящите ответов на все вопросы, а так, по3,14здеть-может лучше мимо пройти, а?
Саша, как тебе не стыдно называть мою удивительную омериканскую многодиапазонную вертикальнную антэнну hustler 4-btv, метёлкой, а не палкой :)
А если серьезно, в моих условиях эксплуатации я всё ещё доволен 7300.
С какого S/N? Или года?
Не афишируют они.
Ну не покупать же IC-7300 этого года выпуска, для проделывания экспериментов, аналогичных проведённым ранее.
А по мне так лучше пусть будет перегруз,от которого можно избавиться,чем трансивер с постоянными багами и слетающими установками.Мой трансивер первый работает у моего хорошего друга,так он тоже жаловался на перегруз,когда я прибыл к нему с дружественным визитом,то от увиденного мне чуть плохо не стало.Штырь полноразмерный на 160м и при этом включены дваААААААААААААА преампа.Я включил АТТ и всё стало на свои места,да приём стал потише,да и фиг с ним.Но я ему сказал,что на вертикал ты будешь слышать только меня,делай приёмную антенну.Сделал и говорит мне,слышу всех,но не громко.Долго мне пришлось ему вдалбливать и анекдот про мужика рассказывать,который пришёл к доктору и говорит,что вот мой сосед может пять раз,а я раз и то с натяжкой.На что доктор попросил показать язык и говорит мужику,а кто мешает тебе так же говорить.Вот и я о том.
То что убрали перегруз ,это конечно неплохо,но поздно.Аппарат явно устаревшая конструкция,2015г через месяц 2024г поздновато. Предубеждения остались и их не убрать как перегруз.
Так нового ничего интересноно и не будет. Вся японская троица, добилась немыслимого ранее динамического диапазона. Разве только есу выпустит не помойный ширпотреб, а что то типа 9000 в новой формации. Элекрафт на месте топчется, не может смеситель изобрести. SDRщики то же в тупике, им ацп мощнее нужен, что бы аналог догнать...
[QUOTE=RA4RT;1994778]Перегруз создают вещательные станции находящиеся за пределами любительских диапазонов. Их десятки... Может подскажите как померить?
[/QUOTE
ARRL Вам в руки.
Подождем ,а то какой то застой возник.В средней ценовой категории по "0" Покрутил,любопытство утолил и ....дальше,ан нет ничего стоящего.
Да с АЦП проблемы,согласен. В широком доступе нет,хотя говорили что все придумано уже но только не для любителей применение. Может ошибались ,не знаю.
При каких делах здесь TS-2000? Пож-та сравнивайте.
Вложение 347766
Вложение 347765
7300 уже 5 лет как основной аппарат (вот время летит...), выпуск 2018 года.
За всё время эксплуатации пару раз было OVF, когда диапазон накрывала какая-то трещётка, которая расположена, скорее всего, где-то рядом. Просто убирал усиление и всё. Никаких проблем вообще. Год назад окончательно села батарейка, держит минут 15. Поставил программу для синхронизации, пока обхожусь таким образом. Купил бокс для батарейки 2023, но пока руки не дошли поменять.
Аппарат нравится, для повседневной работы самое то. Из недостатков, единственное, что напрягает - слишком грубый аттенюатор, на 80 хотелось бы ещё градации в -10 и -15 дБ.
Докупил ручку и ножки, сделал дополнительный кабель питания (без фильтра) - стало удобнее возить в деревню.
После обновления 1.41 стало работать намного удобнее за счёт сохранения предустановок и других фишек прошивки.
1.42 устанавливать не стал пока, т.к. ничего интересного и нужного не увидел.
Выше в этой теме, на японском сайте ICOM:
https://forum.qrz.ru/338-ic-7300/433...ml#post1994619
Там, судя по описанию на японском, сделана поддержка усилителя IC-PW2 и что-то, связанное с блокировкой TX в режиме SO2R.
7300- 5 лет.
Не выключется практически.
Все тесты , экспедиции, FT8- с ним....
OVF- пох....не мешает...
Оральной модой- SSB- не пользуюсь почти..
Из участников обсуждения "видел" только R5ZQ.
Недостатки есть? Да! Под цвет обоев не подходит.
Кто умеет - делает...
Не умеет - учит
Остальные - ( хотел написать - руководят ) - на форуме....
Демонстрация кошельков......
Особенно нравится "трансивер для выездов".....
Хочется спросить- куда?
За МКАД с лакеями и б...дями. ?
Сорри....понесло
Трансивера размером с IC-7300, как по мне, не очень для выездов. Есть и более компактные и лёгкие.
Странный вопрос. Не всем же сидеть в четырёх стенах многоэтажки, или на балконе, с балконной антенной.
С ними в сауну принято ходить.:);)
Не просто понесло, а понесло по кочкам.:)
Вон на Авито TS-2000 мэн из Новгорода за полтос продает , видно наездился :s11:
UN7FW:для вас.
В "курятнике" сидеть. Очень странный вопрос,даже удивительно взрослый человек ,а такие глупые вопросы.
Вы что никуда не ездите,ни к морям ни в леса на охоту/рыбалку, дома тихо сам с собою....У меня до Крыма (не через мост)совсем рядом,катайся /не хочу.Странный гражданин....
По размерам: естественно работа не на ходу,да тогда и регистрация другая.Достал,подключил ....палатка или из авто(стоячего) одно удовольствие.Жизнь то идет....Раньше еще и РА возил,но тогда обязательно эл.генератор,багажник занят. Питание от аккума авто,дизель молотит ,что ему будет.Удовольствие получай.
Некоторые пользователи в теме вижу понимают ,а некоторые кроме своего "курятника" ничего не видели и не слышали.Ранее было выражение ,слаще морковки ничего не пробовал,Жаль таких,жизнь мимо них идет.
Возможно человек никогда никуда из дома не выезжал, есть такие, только откуда столько злости?
Спасибо, Владимир!
"слаще морковки ничего не пробовал "
Морковка типа UW4HW- славно отработала в 90-х..
300 стран с 3-ГУ50 CW
А на выезды брал со стола 718-й " единственный тогда"
Бывал в таких "....бенях " ,куда Вас врядли пустят.
Кто в эфире, знают , что Вадим - не "трепло" и некоторым страну ( не Казахию, конечно)на Р150С подтвердил
И без многостраничных объяснений на форуме на предмет как получить QSL от росс. экспедиции в афроамериканскую
Но ,как говорил Вовочка в известном анекдоте ,когда его в очередной раз выгоняли из класса-" мне нравится ход Вашей мысли ,Марь Ванна..."
73! Хотел напмсать "до встречи в эфире!.....Вспомнил товарища Сухова-" ну это врядли.."
Просто 73!
"Членом каз. радиолюбительских организаций -не являюсь.
Имею российский позывной- R9BB. Член СРР.
Работал в радиоэкспедициях:
1993- Впадина "Карагие"-"Чёрная пасть"- полуостров Мангышлак близ Актау
2007 , 2011- космодром Байконур
2008, 2010- г. Курчатов- Центр Семипалатинского полигона
2001-2015- Баянаульский нац. Парк-многократно
2010, 2018- Германия- DL/UN7FW , DL/R9BB
2018- Азорские острова, о. Пико- EU-175 CT8/R9BB".
По нынешним временам в Германию и Азоры могут и не пустить...
В новой прошивке для IC-7300 версии 1.42 NR работает гораздо лучше, не "булькает". Для всех уровней регулировки NR происходит уменьшение шумов в принимаемом сигнале без его искажения.
Есть вопрос к гуру схемотехники IC-7300: продолжая "курочить" айкомовский тюнер АТ-130 обратил внимание, а какой величины должно быть напряжение на выходе Key разъёма Tuner IC-7300 для работы тюнера? 7,8v ?? постоянное значение или это все-таки импульсы??
Приветствую всех! Возможно кому-то будет интересна информация - удалённое управление IC-7300 с помощью Ipad.
Вложение 349147
Интересует управление с os android!!!
Выше вам обьяснили что делать.
У 2000 и 7300 соизмеримые ДД, но при большой расстройке. При малых 2000 проигрывает значительно так, как у 7300 как был ДД около 90 так и остается, а у 2000 деградирует чуть лди не на 30дБ.
Шервуды не врут, лично проверял ;)
У 7300 , кроме УВЧ есть и их отключения и аттенюатор тоже. Ими надо пользоваться
Всех с наступающим и наступившим НОВЫМ ГОДОМ!
кто нибудь уже прошился на 1.42?
есть мнение, что NR стал лучше работать.
хотел узнать, так ли это.
А интересно откуда эта прошивка взялась на офф сайте ничего такого нет!
Вчера сидел и трепался с Европой на 20-ке. Вывод: IC-7300 самый популярный трансивер, использующийся с Inv V, 2,3,6 el. Yagi, 2 quads, EFHW - "А мужики-то не знали!" И все счастливы! :i-m_so_happy:
Отсюда, всего один, вывод: нельзя реализовать возможности заложенные в изделие. Если быть объективным то есть ещё один вывод: косяк/недоработка производителя (говорят о том, производитель, со временем втихаря, подправил ситуацию).
Популярность в его ЦЕНЕ, и опробовании новых технологий.
Иван, в процессе производства, пока ещё модель на потоке, можно поменять комплектующие, например в PRE.
Для производителя это самый оптимальный, т.е. наиболее выгодный с точки зрения прибыли, вариант. Именно так и было с серией IC-756PRO. Бабла,тогда, конкретно срубили.
я не прошился, и пока не собираюсь. Просто особого смысла не вижу. Не зря ведь только на японском сайте обнова - видимо дальше усиленно "пилят".
Дома три элемента на ВЧ, плюс траповый IV на НЧ, нет только 160. Аэродром в километре, горгаз в ста метрах, оживлённая улица в 50. В эфире регулярно. Перегрузку видел пару раз за пять лет.
Три дня назад был в деревне, там дельта на 40 и IV 80-160. Уровни сигналов такие, что приходилось на 40 аттенюатор включать. Перегрузки не видел.
Может всё-таки дело не в софте и железе? ;)
Уже сто раз писал в этой теме о том, что перегруз происходит при определённых условиях, т.е. он не всегда! Мне вот очень интересно как может повлиять, " аэродром в километре, горгаз в ста метрах, оживлённая улица в 50", на перегруз IC-7300??? Перегруз создают совершенно другие составляющие.
Можно,но тогда слетают все настройки и придётся всё настраивать по новой.А в чём проблема с новыми прошивками,ну нет там ,чего хочется пользователю,это что где прописывается,на экран выводится.Хуже не стало и бог с ним.Две позиции стали же лучше,NR лучше стал работать и синхронизация времени стала мгновенной.Не забывайте,что японцы хитрюги ещё те.Это я увидел в аудиотехнике ихнего производства.
Настройки на флэшку не сохраняются? Я не в курсе.
Вы продолжайте бла-бла,мы поработаем в эфире с новым NR
Саш,я раз сохранил настройки,а хрен и дулю получил.Видимо что то не пошло и это видимо не только у меня было,поэтому спецы из компании сделали(не помню с какой то прошивки),что сохранять настройки не надо,но без отката назад.Вот и все понятия.Поэтому у меня все настройки на бумажке написаны,это надёжнее гораздо.
Нашёл свежее сравнение по перегрузу 7300 и Yaesu dx101
а что должно быть?
ну будет С-метр меньше показывать и там, и там.
на 40 метров, в ft2k я никогда не вкл преамп. а в 7300 прибираю ручку RFG или вкл аттенюатор, ибо явно избыток чутья.
но у UA3LM была другая задача. показать, что ни 101, ни 7300 не показывают OVF при одинаковых, довольно суровых условиях приема.
в 7300 очень могучий АТТ. по моему (если не ошибаюсь) -20 dB.
удобнее работать ручкой RF. это тот же самый плавный аттенюатор.
сейчас проверил на своем ft2k. у меня нету 101-го, но логика у езу одна. ft2k IPO ON (выключены преампы) С-метр показывает 5 баллов шум, 7300 вкл АТТ С-метр показывает 3 балла.
но станции слышны одинаково (по уровню аудио и соотношению с/ш).
но езу уделывает ицома. по крайней мере в телеграфе. из за своиз функций contour и apf.
Саша, во первых, мне это уже не интересно. а во вторых, чтобы посмотреть, надо что то откуда то им подать на вход. желательно с какого нибудь калиброванного ГССа. у меня его нет.
так что-такого эксперемента не будет.
Уже давно всё подали. Смотри.
Вложение 349942
Вложение 349941
ну это не у меня надо спрашивать.
но судя по видео, +/- одинаковые.
Андрей, ты про показания S-метра?
я про одну и ту же антэнну, диапазон, время и условия.
UA3LM хотел показать, что OVF не зажигается.
он показал это.
Андрей, ты меня извини но ты не прав. Давай я тебе сейчас выложу скрин показаний S-метра и уровни при которых..... На IC-7300 уже выложил. Сделай сравнения, по результатам лабораторных измерений, проанализируй и вынеси "вердикт". P.S. OVF зажигается у 7300.
Саша, да не нужно мне этого. ну вообще не нужно. и не интересно. все вердикты, дело неблагодарное. пусть каждый останется при своем мнении.
Андрей, в личке ответь.
Саша...
UA3LM или не врубается, или лукавит. во всех видео он растянул водопад, активировав expd/set.
в этом режиме на табло не видно включены ли у него вообще какие то преампы.
фиг его знает, что там включено или не включено. и зачем включать первый или второй преампы, ежели уже моргает OVF?
с дуру можно все сломать. и любой приемник перегрузить, если поставить себе цель сделать это намеренно.
пользуйся радио правильно и все будет работать нормально.
все, задолбало меня обсуждение во многом надуманной проблемы OVF.
завязываю.
см. ЛС. ответил на твоих вопросов.
Больше -20дБм (больше мой генератор не может выдать). По S-метру это 9+60.
Я вообще не понимаю "наездов" на возможности современных SDR трансиверов и особенно сравнение их со старыми чемоданами. Блин, тот же ic7300 которому уже 8 лет по хар-кам приёмника уделывает большию часть любительских трансиверов "классической" архитектуры, произведенных ранее. А с учётом SDR возможностей то он их оставляет далеко поазади. А оппоненты, выискивая способы "завалить" приёмник того же ic7300 всегда почему то забывают имеющиеся возможности в сабже спокойно обойти их. Причем этих возможностей гораздо больше чем в классическом чемодане.
7300 у меня не было, но был 7610.
и OVF меня там изрядно достал, это была одна из причин, почему продал.
Сейчас имею дело с фт-710. Это прямой конкурент 7300, тоже сдр.
Никакого OVF не появляется.
Ещё и APF есть, которого в 7300 нет.
Ничего не происходит. И OVF не появляется.
Смысла делать видео не вижу, тем более уже куча есть готовых, как например, https://youtu.be/M54VKLfPYAk?si=PjvZZOAdQc8VW4mq
PS: и я бы ещё понял нарекания со стороны спортсменов, у которых могут быть мягко говоря очень специфические локальные условия, но для всех остальных будь у ic7300 и подобных динамика хуже, то всё-равно возможности цифровой обработки перекрывают "суперпупер" динамичные старые аппараты (коих не так уж много). Загорелся OVF раз в полгода - вот жешь беда, ну крутани немного ручку влево и будет счастье.
Просто у многих есть и SDR трансивера и старые чемоданы. Многие уже прошли этот путь..... Никаких наездов, просто надо говорить правду, а если нет такого желания, то надо быть готовым выслушать её. И всего-то.
Что это за "супер" возможности у IC-7300?
Судя по всему вы даже не смотрели видеозаписи, от Сергея, RA4RT, коих было предостаточно на этом форуме.
У этой, как Вы выразились "балалайки" параметры повыше чем у "топового" и тем более IC-7300. Это факт, подтверждённый лабораторными испытаниями. P.S. Я говорю именно о параметрах приёмной части, а не о возможностях аппарата.
Балалайку я не зря взял в кавычки. Вдобавок сравнивать статистически не верно эпизодически используемый ft710 с постоянно используемым ранее 7610 + загорание OVF - это не есть затык приёмника, да и в ft710 просто напросто не заимплементили такую возможность дабы не злить пользователей.
Опять неправильное цитирование, это не мои слова, которые якобы отцитированы от моего имени
А что же это еще, очень даже затык, в 7610 с горящим OVF ничего принять было невозможно, несколько помогало включение преселектора, но не на 100%, а в 7300 и преселектора нет, как там в этом случае быть, непонятно, или никак, или врубать АТТ, но это может "украсть" и полезный сигнал.
Не врубать АТТ, а плавным ATT загнать всё в ДД приёмника. Вдобавок, уж очень должно "повезти" что бы появился OVF и в это же время нужно принимать сигнал на уровне чувствительности приёмника.
PS: кстати никто не утверждает, что ic7300 - это трх с огромной динамикой для соревнований, хотя давным давно, когда на соревнования на коллективку притащили ic781 он показался божественным, хотя по характеристикам хуже обсуждаемого сабжа.
Был у меня 781, от RZ3CC достался, когда тот пересел на 7800, и 781 не затыкался нисколько, очень хороший ящик и по сей день.
Конечно же 7300, это трансивер, уже успевший стать великим и легендарным, благодаря доступности, массовости, и отличному соотношению цена/качество.
И в соревнованиях он хорош, многие работают, и для ДХ.
Да, использовал. В течении двух недель. В качестве приёмника, конечно и на передачу поработал. Только не надо говорить, что этого времени недостаточно для полного понимания и прочее.
Вложение 350010
Александр, в эфире я на IC-7300 отработал несоизмеримо больше, чем вы, так что могу тоже сказать - поработайте сначала на этом трансивере столько-же, сколько и я, тогда ваше мнение будет иметь какой-то вес, а так это просто пустые разговоры. Кстати, на всех трансиверах, которые у вас стоят на столе я тоже работал, а в некоторых даже ковырялся в потрохах, но судить не берусь, потому как опыт приходит со временем.
Возможно, не запомнил как-то, гляну из дома по журналу. Если дадите адрес - пришлю карточку ;)
Перефразируя фразу героя Пелевина "Зачем слова, когда на небе звёзды?", скажу: "Зачем Айко́м, когда есть Орион здесь?" :) Да, карточку от Александра UА8U для представления на RDA имею - работали на 10-ке. :)
Мужики! Все понятно что аппарат дерьмо!! Может что-нибудь есть по теме IC-7300 для эксплуатантов, типа меня, которые имеют иное мнение и пашут на нем в эфире.
Для того, что бы определить затыкается он или нет достаточно совсем немного времени. Или с увеличением количества отработанного времени перегруз исчезнет? По передатчику и другим моментам работы этой модели я писал уже давно, только положительные отзывы.
Зачем она мне. Оставьте, может кому больше пригодится.
Дима, ещё работали на 15-17-20 м. Правда другими позывными, в повседневной работе. Контест логи у меня отдельно.
Есть, и много чего, только спросите, что именно вас интересует.
Александр, вот у меня OVF зажигался всего пару раз, и то, на втором или даже третьем году эксплуатации. Почему он у вас перегрузился в первые две недели - я не понимаю.
Может дело в настройках? Прям вот в тех, чьи крутилки на лицевой панели. У меня ручка усиления по РЧ установлена примерно на 10-11 часов, т.е. сразу как гаснет надпись RFG. Кстати, дальнейшее её вращение не даёт ничего в плане усиления. Преамп 1 включаю на 15 и выше, преамп 2 практически не включаю, АТТ на 160-80 практически всегда.
Кстати, в предпоследней прошивке стало возможно раздельно устанавливать чувствительность водопада по диапазонам, что оказалось очень удобно. Ручку RF не трогаю вообще.
Ну как хотите, а то у меня их много.
Евгений, если бы Вы читали всю тему то подобных вопросов бы не задавали. Я полностью описывал происходящие моменты с "перегрузкой". Правда это было уже давно, если не изменяет память осенью 2020 года.
Для меня панорама на каком то ..... месте. Есть у меня панорама и "покруче" чем в IC-7300. На фото с аппаратурой, где IC-7300, стоит ещё один аппарат SDR с прямой оцифровкой, не попал в кадр. Вот там панорама, которая "покруче".
Конечно в них. Надо пытаться реализовать всё заложенное в конструкцию. По максимуму. Увы, не получается.
Ничего не должно перегружаться при любых положениях PRE. Или Вы не согласны?
Конечно не согласен. Для чего тогда выведены органы регулировки? Давайте тогда и регулятор громкости на полную накрутим и будем возмущаться, что динамик хрипит и супруга ругается :)
Я думаю, что человек оценивает технику очень поверхностно, т.к. не разбирается в схемотехнике, и при этом ориентируется в основном на ценник и маркетологов от Шервуда. Чисто потребительский подход.
Обзор внешнего AI NR фильтра. Жаль только, что для винды:
AI Revolution in Ham Radio: How RM Noise is Changing the Game
а чего жалеть то?
костыль с задержкой обработки 0,2 секунды.
обработка по НЧ.
с самоконтролем телеграфом с фильтром невозможно работать будет. короче-лажа.
Жаль лично для меня, что потестировать не могу. Самоконтроль, думаю, не обрабатывается и задержки не будет. По крайне мере, передать флаг на байпасс не сложно. Тут больше интересна сама технология и её эффективность для радио, того глядишь и опенсорсные обученные нейронки появятся.
Евгений, у Вас же есть ещё трансивера. Вы когда нибудь наблюдали такие эффекты со всеми вкл PRE? Далее, у меня было достаточно всяких разных аппаратов и сейчас несколько штук в наличии. Я же всегда, сравниваю. Вы найдите аудио записи в этой теме, там всё "как на блюдечке с голубой каямочкой". В это же время не один из ещё трёх не подвержен таким явлениям при максимальной чувствительности ( PRE включены).
Не правильно Вы думаете. Что значит поверхностно? По поводу схемотехники, рядом на столе стоял ещё один SDR трансивер с прямой оцифровкой (писал, что он не попал в кадр). На нём не было никакого перегруза на том же диапазоне, на котором проводились эксперименты. Диапазон 14 MHz. Может из-за того, что ФЦП "помощнее". На сороковке он тоже перегружается.
При чём здесь это? Тем более, что в настоящее время цена трансивера не является "мерилом" динамики.
Мне вот очень интересно на скольких моделях Вы научились "пользоваться инструментами в сабже".
Один из комментариев на их форуме: I just discovered this software yesterday and have been having a blast getting it to work with my Flexradio and its DAX subsystem. I am super impressed with its performance last night during the Stew Perry CW contest. It really made listening to the very noisy 160 band a pleasure.
это лишь субъективное мнение отдельно взятого индивидума.
в реальности же вся обработка идет по низкой частоте. то есть уже готового аудио сигнала.
возможно (?) для a rag chewits это как то и поможет наверное более комфортабельно слушать своего корреспондента, но по сути своей обработка по НЧ мало чего дает в надежде получить с ее использованием какие то преимущества в приеме.
Ну почему же? Ведь человек тоже производит "обработку" по НЧ и опытный оператор за счёт своей хорошо обученной нейронки даст фору обычному оператору. Поэтому, я не был бы столь категоричен в отношении обработки по НЧ.
Тот же AFP - тоже обработка по НЧ, но почему-то от неё все тащатся.
Саш,сегодня наблюдал на 28 MHz,прохождение ноль практически,подходили станции с такими уровнями,вообщем душа в теле еле-еле.Ну и что,включил преамп и начал слушать шум возросший,а сигнал в том шуме.Ну и нафик мне эти преампы нужны,я живу за городом и шумов у меня тут нет( от 40 до 10м.).Короче выключил я эту байду и принял без преампа тихо,но принял всё.Только не надо писать,что это был не DX,я разницы не вижу в тихом сигнале между пятью тысячами км. и десятью.Не будет уже того эфира,какой ты хочешь,хоть и уехал к чёрту на кулички.У нас на 160 и 80м. в деревнях,где одни бабули живут и спать ложатся в семь вечера,кирдык пришёл эфиру.Шумит всё.
я бы не был столь категоричен в таких высказываниях...
в ft2k apf и contour работают по 3 ПЧ на 32 битном процессоре TMS320C6713, в ftdx-10 тоже 32 битный процессор и тоже по 3 ПЧ TMS320C6746.
а по НЧ обработка в ft857/897. и я прекрасно знаю, как работает и что может "dsp" по НЧ. но там хоть задержек нету :)
Иван, ты как и многие другие не можете понять одного основного момента. Не должен трансивер принимать фантомные сигналы от вещательных станций находящихся за пределами любительских диапазонов при любых положениях PRE, в не зависимости от построения схемотехники (высокая ПЧ, низкая ПЧ, прямая оцифровка, да хоть "кривая"). А включать, или выключать, эти PRE это дело сугубо личное. Мы все разные и условия приёма у всех разные, также как вкусы и предпочтения.
Можно мне свои "5 коп"внести? ).
Александр, с этим вашим высказыванием я полностью согласен, на 100%. Так быть не должно. Но с тем, что IC-7300, постоянно "затыкается", я не могу согласится. У меня их было две штуки. Правда не одновременно, а с паузой в месяц. Работали одинаково. Почему у вас по другому? Не понятно. Вы сравниваете с SDR, который у вас есть. Возможно у них "железо" разное.
Я сравниваю с тем, что у меня есть на данный момент (4 штуки, и только один из них SDR) и с тем, что было (их было как "у дурака махорки").
Ну во-первых, мы находимся в разных местах географически. Соответственно разные условия приёма, разные антенны, разные уровни вещательных станций, которые являются первопричиной в сех этих перегрузок. Несколько лет назад я всё подробно описал в этой теме. Во-вторых, если не включать PRE1/2 ничего не перегружается. Про использование PRE своё мнение изложил, это как имея пятую и шестую передачу коробки авто постоянно ездить на четвёртой не включая более высокую. А нафига, можно и на четвёртой "рассекать".
Называйте, как угодно. В других моделях, "усё ОК", имеющих аналогичную чувствительность. Правда были у меня, давным -давно, .... там была подобная ситуация. Производитель убрал косяки... Но это уже другая история. Желательно читать личные сообщения и отвечать на них.
Приветствую всех владельцев ic7300.
Возникли проблемы подключения трансивера к компьютеру по USB. Установил я драйвера с сайта icom, подключаю трансивер и он замечательно определяется и все работает. Но поработав некоторое время, отваливается подключение к компьютеру. Приходится вытаскивать штекер USB и втыкать снова, после этого все опять определяется и работает. Работает так от нескольких минут до часа (всегда разное время) и опять все повторяется.
Я перепробовал все что мог. Менял USB кабель на более качественный (с экраном и более толстыми жилами), переустанавливал драйвера, переустанавливал Windows (кстати стоит Win10 x64 PRO). Отключал в настройках винды режим отключения питания устройств при их неиспользовании (экономия энергии). Ничего не помогает. Отваливается собака и все тут.
Подскажите, была ли у вас подобная ситуация и как с ней справлялись? Может чего нужно в трансивере настроить?
Была похожая ситуация, решилась только кардинально заменой ноутбука.
Вернее не так, хотел поставить более мощный ноутбук, вместо старого, но как ни бился, при переходе на передачу даже при работе на эквивалент, САТ упорно отваливался.
Пришлось его продать((( А старый пашет и хоть бы хны...
Скорее это все же косяки протокола обмена в версии драйвера. Я для себя выработал последовательность включения-сначала все программы связанные с аппаратом и в последнюю очередь сам трансивер. Работает сутками без обрыва связи. Но это ИМХО))
Дело в том, что я даже когда не использую никаких связанных с трансивером приложений, он отваливается.
Привожу скрин диспетчера устройств при нормальной работеюВложение 352747
Я думаю, что дело в наводках, попробуйте кольцо ферритовое или защёлки.
Есть кольцо (бочоночек) на USB кабеле, заводской.
[QUOTE=AxPhor;2013697]Дело в том, что я даже когда не использую никаких связанных с трансивером приложений,
Лога тоже нет?
Найдите устройства в "Диспетчере устройств" через которые подключено радио. И отключите энергосбережение.
При отсутствии обращений к(от) устройству(а) через какое-то время ОС отключает оное устройство.
Переподключение возобновляет работу и обнуляет таймер отключения.
Для примера 'USB HUB' на ПК с которого пишу это сообщение. Последовательных портов нет потому и HUB.
Убрать галку. В вашей системе в первую очередь поправить для COM3, потом для звука.
Отключил. В посте с описание проблемы и вопросом писАл.
Пробовал разные USB на компе, даже USB type C пробовал, через переходник. Ничего не помогает.
Если только другой комп попробовать.
Тоже казалось что все безнадежно. Попробуйте все же больше защелок поставить или кабель через кольцо несколько витков. Сейчас у меня больше 1кило и нечего не слетает. Комп заземлял, тоже не помогало. Сейчас комп заземлен или нет - не помню.
Скорее всего проблема с USB портами на компьютере. Была такая проблема с моим компьютером, возможно питание, возможно наводки, не стал разбираться. Решилась только установкой платы расширения USB. Попробуйте на другом компьютере, с большой вероятностью все будет нормально.
Есть два варианта устранения проблемы. Первый - согласование антенн и борьба за минимальный КСВ, что есть предпочтительно. Но трудо затратно. И второй более легкий вариант, как выше писали. Это навешивание ферритовых защелок. При этом не все защелки подходят. Подбирается экспериментально и на разных участках соединительных кабелей. Есть нюанс, при смене погоды, то есть мокрый снег, наледь, дождь и увеличении КСВ и мощности выходного каскада танцы с защелками могут продолжаться до бесконечности.:s11:
P.S. Работаю на IC-7300 и все это перепробовал лично. Я написал про режим передачи трансивера.
Если такая бяка наблюдается при приеме, то однозначно есть конфликт портов компьютера.
То Влад RA3X и AxPhor. Как то даже предположить не могу что антенны могут не настроенные. Проблема с usb кабелем все же была. Ставил старые , несколько новых. Пока не накрутил кольца.
Никогда не было проблем с отваливанием USB ни с однии из моих ноутбуков. Win XP, 7, 10, 11.
Видимо проблема в кампутере.
Не используйте дешевые кабеля,наличие ,,защелки,,на кабеле еще ни о чем не говорит.Выбирайте с хорошим экраном,толстые и + тогда защелки. Но антенны должны быть настроены!( P.S. 7300 продан,сейчас 7610+ Р-140 на гу84б нет нигде никаких наводок и зависаний.Да, и клавиатуру и кабеля брал на озоне)
Доброго дня.
Приводим уровни принимаемых сигналов с Эфира к уровням для достижения
оптимальной чувствительности приёмного тракта IC-7300.
Если шум эфира превышает 3 балла по S-метру:
- настраиваемся на частоту, свободную от радиостанций на выбранном диапазоне,
- усиление по ВЧ - на максимум,
- аттенюатором добиваемся уменьшения показаний S-Метра (шум Эфира) в положение 2-3 балла.
Если шум эфира меньше 3 баллов по S-метру:
- включением УВЧ (PreAmp) при выключенном аттенюаторе добиваемся увеличения показаний S-Метра (шум Эфира) в положение 2-3 балла.
Далее регуляторами RF/SQL и AF добиваемся комфортного приёма радиостанций.
Имеем полный диапазон регулирования усиления по ВЧ, срабатывание АРУ по заводским настройкам при оптимальной чувствительности приёмного тракта.
P.S.
Заметил, что основные настройки трансивера (для версии прошивки 1.42) сохраняются для каждого диапазона частот.
Это :
1. ATT и Preamp
2. FIL (фильтры)
3. REF Level (уровень REF Level панорамы)
4. IP+
5. Вид модуляции
6. Вкл./Выкл. антенного тюнера
Забейте на базовое руководство.
Ручка RF, это ни что иное, как плавный аттенюатор! Но почему то Вы думаете иначе, хотя с момента выхода трансивера об это не писАл только ленивый.
В 710-от езу именно регулировка ПЧ. Это даже по приему заметно.
Написано совершенно правильно. Регулировка усиления ВЧ, только она реализуется в этой модели плавным аттенюатором, установленном по входу приемной части. Все просто. Получилось дешево, но хуже, чем у приемников с возможностью регулировки усиления не только по ВЧ, но и по ПЧ.
RA3BA
В IC-7300 регулятор RF/SQL во время регулировки убавляет уровень принимаемых станций
не убавляя при этом уровень внутренних шумов трансивера, вот они и "выпячиваются" когда не надо.
Всё это я знаю. Я предпочитаю называть органы управления изделием согласно документации завода изготовителя.
[QUOTE=UA3VBD;2015446]RA3BA
Да, это так. Поэтому, с приемной частью 7300 жить в принципе можно, но пользоваться ей без удовольствия.
RA3BA
Достоинств у IC-7300 много, будем получать удовольствие от работы с ним.
Достоинства 7300 это прямая оцифровка, отсутствие тракта пч , отсутствие смесителей, прекрвсный звук как на внутренний так и на внешний динамик , превосходно сформированный сигнал на передачу без доп настроек, очень понятное меню , правильное расположение ручек кнопок ничего не мешает вращать валкодер и главное преимущество это панорама на которой все четко видно , а не мечта эпилептика из дерганных черточек, могу добавить про выходной каскад на двух рд 70, а не на пластмассовом спаренном транзисторе, и т.д
Доброго дня.
Уровень шумов по выходу НЧ в IC-7300 при минимуме регулятора RF/SQL в большей степени - это шум Эфира,
(т.к. регулятор RF/SQL не полностью запирает приёмный тракт.)
Если через калибровку уменьшим усиление по ВЧ, потеряем в чувствительности приёмника.
Уровень этого шума меняется в зависимости от прохождения радиоволн.
Хороший вариант:
Регулятор по НЧ - AF устанавливаем в 9 часов.
Подключаем внешний активный УНЧ с динамиками к разъёму трансивера на головные телефоны.
Громкость приёма регулируем только внешним УНЧ.
В эквалайзере трансивера по ВЧ убираем значение (-5), ставим ноль (0).
Шум, что раньше мешал приёму - отсутствует.
Флуд и срачи почистил.
Коллеги, кто будет продолжать переходить на личности и писать не по теме поедет на отдых от форума.
Задолбало весь ваш срач читать. Взрослые люди а ведете себя как школьники пуберантного возраста.
Напоминаю тема о ICOM-7300. Все свои личные разборки переносите в личку, здесь им не место.
Доброго дня.
Видно IC-7300 использует свою логику использования регуляторов усиления приёмной части:
1. Ручкой RF/SQL выставляем уровень принимаемого сигнала, чтоб было слышно "дыхание" Эфира, используя при необходимости Att On, Att Off, P. amp1, P. amp2.
2. Ручкой громкости AF добиваемся комфортной громкости.
3. В основном используем регулятор громкости AF, не трогая RF/SQL.
P.S.
В программах управления SDR - приёмниками мы же не двигаем постоянно уровень по ВЧ (RF). Громкость приёма изменяем регулятором AF.
Использовать внешний УНЧ для снижения шумов нет смысла, это ошибка, т.к. при усилении внешним усилителем не снижается отношение сигнал/шум усиливаемого сигнала.
очень странно читать вот такие вот противоречивые изъяснения...
Вы уж как то определитесь.
всем уже давно ясно и понятно, что шум в 7300 не убрать никакими средствами без завала АЧХ. можно изменить лишь окраску этого шума. а это легко сделать средствами Twin PBT. но опять же для каждой полосы пропускания свои настройки.
у меня в головных телефонах ТА-56 вообще шума нету.
В традиционных трансиверах (Kenwood TS-590SG) при минимуме регулятора RF в динамике тишина, а здесь - шум.
Поэтому и возник разговор про шумы в IC-7300.
Определился.
А зачем убирать?
Эти шумы появляются при нормальном приёме при убавлении усиления по ВЧ регулятором RF/SQL ниже некоторого предела.
P.S.
Спасибо за ваши комментарии.
Ручку RF в минимум вертеть не будем.
Быть Добру!
Уже писал про это, ещё раз,у трансивера мы слышим программный шум нижней полки чувствительности,в отсутствие регулировки agc/t,как это делается в том же флексе, если при калибровке указать немного другое значение сигнала, отличного от нуля,эта полка подвинется немного вверх,и начальная чувствительность немного ухудшится,но уйдёт и начальный шум, небольшой недостаток чувствительности на вч диапазоне компенсируется вкл предампа
теперь у меня это РАДИО....))) Полистал Мануал и понял, что до конца своих дней мне его не освоить )))) С чего начать? Работаю в основном CW
думаю, пока Мануал не почитал, не пролистал всю ветку по этой теме нет смысла читать. А реально ли эту ветку прочесть :s7:
да ну?
интересно, как давно теперь у Вас это РАДИО?
сообщение #1955 https://forum.qrz.ru/23-sorevnovaniy...ml#post1798631
или только из коробки достали???
сообщение #12 https://forum.qrz.ru/338-ic-7300/503...ml#post1777366
я же Вам ответил на вопрос...
Не надо менять подлавливать на неточностях в изложении сути вопроса .... :s7: Я так от старого трансивера не оторвался. Там вроде все более менее ясно и налажена работа через комп и интерфейс. Лень меня губит и не хватка времени на самообразование :s7: IC-7300 мне настроили (не сам). Теперь я сам хочу разобраться во всех настройках и понять что к чему. Лучше поздно чем никогда :s7: А началось с того, что мне сообщили что зову я не на частоте. Начал с того что стал разбираться а какой у меня PITCH (мне в многофункциональном меню выставили 540). Теперь я поставил 750. Буду рад любой помощи и совету. Можно и подколоть....:s7:
Спасибо за информацию .
Можно оценить уровень шума IC-7300 при минимуме усиления по RF/SQL на диапазоне 50 мГц
с уровнем шумов на других диапазонах.
На диапазоне 50 мГц они в разы меньше.
Отсюда следует, что шумы на диапазонах ниже 50 мГц в нашем случае носят в большей степени
эфирный характер.
P.S.
Диапазон регулирования ручки RF/SQL составляет по моим измерениям около 65дБм
при отключенном аттенюаторе и включенной АРУ на частоте 3.6 мГц
и не полностью запирает приёмный тракт трансивера.
Натолкнулся на такую запись в инструкции, прошерстил все пункты меню трансивера, ни каких программных переключателей режима работы разъема SEND не нашел. Есть ли это на самом деле и где искать?
Вложение 353847
В оригинальном мануале стр. 12-3
SEND The terminal goes low when the transceiver
transmits. (RCA Plug)
This terminal is used to control an external
non-Icom linear amplifier.
T/R control voltage and current must be
less than 16 V DC and 0.5 A.
Судя по схеме MOSFET для ключевания в самом радио не присутствуют. В разъёме SEND это реле, в разъёме ACC это транзистор DSC7004:
SMD Transistor Code: 5B
Material of Transistor: Si
Polarity: NPN
Maximum Collector Power Dissipation (Pc): 1 W
Maximum Collector-Base Voltage |Vcb|: 60 V
Maximum Collector-Emitter Voltage |Vce|: 50 V
Maximum Emitter-Base Voltage |Veb|: 5 V
Maximum Collector Current |Ic max|: 2 A
Подробнее здесь https://alltransistors.com/transisto...ansistor=65464
Сдаётся мне, что студенты-копипастеры и в Icom пробрались, а текст про MOSFETы суть тяжелое наследие прошлого или старших моделей :-D
Не забываем шунтировать обмотки внешних реле диодами.
В меню IC-76-00 и IC-7610 в наличии выбор MOSFET/RELAY
И собственно MOSFET ключа параллельно контактам реле для разъёма SEND, но не для ACC.
В мою бытность эксплуатации 7300го, я использовал доп. реле для РТТ разъёма на усилителе. На разъёме АСС трансивера, при переходе на передачу появляется напряжение 12В. Подберите реле с током обмотки не более 100мА и запитайте от этого разъёма. Получается маленькая коробочка посередине. Контакты реле на разъём РТТ в усилителе.
Речь именно про разъем SEND там при переходе на передачу короткое, при приеме обрыв. Как отрабатывает PTT на ACC не проверял.
В целом понятно как это работает. Более развернуто ответил Алексей RV9UP чуть выше. Да видимо это косяк составителей мануала. Слизнули из старшей модели.
Всем спасибо, про промежуточное реле и диод забывать не стоит. ))))
Вообще-то в реле нет необходимости если вы используете промышленный усилитель, где РТТ управляется транзисторным ключём. В некоторых самодельных конструкциях усилителей, гнездо РТТ стоит в цепи питания реле приём/передача. Как правило это мощные реле с потребление больше 150мА и именно этот ток может вывести из строя транзисторный ключ в трансивере. Но даже в самоделках это редко встречается, как правило реле управляется через ключ. Или замкните амперметром гнездо РТТ усилителя и если ток будет меньше 100мА, то можно и без промежуточного реле вполне обойтись.
Текст "The maximum signal level of the [SEND] jack is 16 V/0.5 A DC with the initial setting, and 250 V/ 200 mA with the “MOSFET” setting." содержался в первой редакции FULL MANUAL 2016 года.
Вложение 354074
Позже текст "with the initial setting, and 250 V/ 200 mA with the “MOSFET” setting" был удалён. Осталось только: "The maximum signal level of the [SEND] jack is 16 V/0.5 A DC."
Это изменение как-то прошло мимо меня и осталось в переводе. Исправлю, когда появится новая версия FULL MANUAL на английском. На японском уже есть, в нём внесены изменения связанные с подключением нового усилителя мощности IC-PW2.
https://www.icomjapan.com/lineup/options/IC-PW2/
Вложение 354075
На глобальной версии сайта Icom наконец-то появилась прошивка 1.42, которая вот уже как полгода имеется на японской. Кто опасался обновляться, теперь могут это смело делать :s7:
Контрольная сумма прошивки с японского сайта идентична прошивке с глобального сайта.
Появилась информация об изменениях в новой прошивке https://www.icomjapan.com/support/firmware_driver/4102/
Мануал на английском пока не обновился.
Первая в Японии любительская радиостанция IC-7300, совместимая с КВ-диапазоном и использующая метод прямой радиочастотной выборки, было продано более 100 000 единиц.
не знаете с какого года на рынке?
C января 2016 года !!!
Приветствую!
Вчера решил апгрейдить свой 7300 до версии 1.42.
Год назад апгрейдил до 1.41 и все прошло без проблем.
А тут..:
- скачал файл ZIP по ссылке от RA2FKD
- раззиповал и скопировал на флешку 1.42.dat. Перед этим старый 1.41.dat удалил.
- вставил флешку в аппарат
- зашел в меню и действовал по инструкции до п. 4.6
- нажал YES и....ничего. Экран не изменился ни на пиксель. Подождал минуты 3. Ничего! Ну, думаю, приехали...! К счастью, кнопка NO работает и я вернулся в предыдущий экран выбора файла.
- вернулся на главный экран - уфффф.. все на месте и работает. Повторил пункты инструкции 4.1 - 4.6 еще пару раз - так же с нулевым результатом. Апгрейт не проходит, но и сообщений об ошибке никакой нет.
Отсюда вопрос: что я делаю не так? Когда апгрейд начинается должно появиться какое то сообщение? Ранее кто то писал про контрольную сумму файла. Какая она и чем определялась?
Жду ваших советов.
нажать и подержать yes
Ну конечно! Ведь написано
...touch [Yes] for 1 second to start the firmware update.
Спасибо!
Вчера попробовал еще раз апгрейдить 1.42.
После выбора файла нажал и подержал Yes.
Появилось сообщение, что процесс займет 14 сек., после чего будет перезагрузка.
Апгрейд прошел. Полет нормальный.
Кстати, насчет батареи в трансивере, которая питает часы.
После длительного простоя трансивера, время и дата сбились.
Я бросился изучать методику замены этой батареи, но увидел, что "ML414H is a rechargeable, coin type battery", те это аккумулятор, правда маленькой емкости, всего 1 мА*час.
Ну а дальше понял, что пока трансивер выключен, разряд идет, а заряда нет.
Значит надо просто этот аккумулятор зарядить.
Включил трансивер, установил время и дату и продержал его включенным несколько часов.
Аккумулятор зарядился и работает. Сброса времени пока больше нет.
Так что я рекомендую, если произошел сброс часов, не торопиться с заменой аккумулятора.
аккумулятор конечно зарядится. но стОит постоять выкл от БП снова разрядится.
у меня часа 4 держит.
Да, по привычке-то, нам хочется, как в компе: чтобы годами...
Часы трансивера нужны, (видимо), только, для записи на флешку...
Батарейки дрянные сейчас делают.
У меня в TS-940 86 го года выпуска нет такой проблемы. Раньше по году, а то и более не выключался, а сейчас почти не включаю. Последний перерыв в его работе был 9-10 месяцев. После включения и часы правильно идут и частоты забитые в банк сохранились.
да хть как можно назвать ионистор или батарейка.
результат один сбившиеся часы и косяк ицома.
Ага. Ионистор. Вот только изготовитель, Seiko I. I., называет это "ML414H is a rechargeable, coin type battery" что в переводе на русский означает "аккумулятор". Aliexpress предлагает от 70 рублей без учёта пересылки.
Фиговенький такой аккумулятор. Ёмкость 1 мА/час. Это приблизительно в 200 раз меньше, чем у CR2032 c типичным значением этого параметра в 200 мА/час, если не принимать во внимание совсем уж негодные изделия. Да и у негодных ёмкость 30...40 мА/час.
Справочный листок здесь:
https://www.alldatasheet.com/datashe...II/ML414H.html
На сайте изготовителя:
https://www.sii.co.jp/en/me/datashee...geable/ml414h/
Декларируется, что через 300 циклов разрядки до 10% процентов от ёмкости таковая ёмкость уменьшается в два раза.
Откуда появилась легенда про "ионистор" понять пока не могу.
P.S. Сообщение от UA3BM прочитал после написания этого поста. Приоритет про "аккумулятор" у него.
Какой косяк?.Ну есть же утилита для быстрой установки,или вы все шариковой ручкой пишите свои логи.Развели проблему на хрен его знает сколько страниц.Я вообще проблемы не вижу.
Да и не надо голову себе забивать.Фирма быстро отреагировала и сделала утилиту для быстрой установки часов.ПЯТЬ СЕКУНД НАДО ВСЕГО ТО.
Вложение 356546
Приветствую всех!
Чтобы закрыть вопрос про таинственные "ионисторы" проделал простую работу:
Открыл схему на 7300. Задал в поиске "ML414H". Нашел, что этот источник питает микросхему часов RX-8803LC. Открыл даташит на эту микросхему и увидел, что от 3 В она потребляет 0,75 мкА (тип.) и 2,1 мкА (макс.).
Открыл калькулятор и поделил емкость элемента ML414H на ток разряда. Получается, что в нормальных условиях полностью заряженного элемента хватит на 55 дней (почти 2 месяца), в пиковых случаях - на 19 дней.
Заряд элемента идет от 3,3В через диод L1SS400 и резистор 3,3к.
Обычно ток заряда таких элементов - 0,1 от номинальной емкости.
Значит, полностью разряженный элемент надо заряжать (держать трансивер включенным) не менее 10 часов.
Отсюда вывод: если трансивером пользуешься постоянно - проблем с часами быть не должно.
Если был большой перерыв в работе - надо один раз полностью зарядить этот элемент.
Если включаешь его раз в пол года, то без программы синхронизации часов не обойтись или на встроенные часы просто не обращать внимание (раньше как то без них обходились).
Всем хороших связей!
Андрей, выключи нахрен эти часы.
да мне они как то и не очень необходимы. и без них пикать можно.
все равно в логах время есть
а для остального у меня есть rolex submariner :)
Надо врезать вот такие и фото Айкому отослать, завода на две недели хватает, часам пятьдесят лет.:D Учитесь технологиям СССР!!!:good:
Андрей! К сожалению ".. ни что не вечно под луной" и если этот ролекс снять с руки и положить в стол, то через несколько дней и он остановятся.
Я своими выкладками просто хотел показать, что ни чуда, ни дефекта (касаемо часов) в 7300 нет.
Есть простой аккумулятор, который, как и все, работает долго, если его нормально заряжать и, как и все, теряют свою емкость и в конце концов перестает принимать зарядный ток, если постоянно держать его в разряженном состоянии.
Это написано в любой инструкции для аккумуляторного инструмента, но почему то не написали в инструкции на IC7300.
Видимо, отсюда и появился миф о дефектности 7300 в этой части.
Мне, лично, эти часы полезны, только когда я летом катаюсь по Волге на катере и работаю UA3BM/M с его борта, особенно вечером, когда бортовые часы плохо видно.
А так есть комп. с аппаратным журналом и время QSO фиксируется автоматически.
На мой взгляд заводской дефект имеет место быть. У меня трансивер 18 года, покупался новым в том же году. Сначала, примерно года через два, батарея перестала тащить часы при перерывах в работе примерно в неделю. Такие ситуации у меня бывают 3-4 раза в году, когда уезжаю в отпуск. В остальное время трансивер выключается в 7 мск и включается в 16-18 мск, то есть перерыв в работе не более 10 часов, а, зачастую - вообще не выключается неделями. Потом периодически стал сбрасывать время и при таком режиме. Сейчас время сбрасывается практически сразу, при смене блока питания например - 2-3 минуты. Причём это массовое явление, так что речь здесь идёт о дефекте конкретной запчасти - аккумулятора. В остальном трансивер просто классный.
P.S.: Я тут уже давно купил боксик под дисковый аккум, да всё никак руки не дойдут поставить. В связи с этим хотел поинтересоваться, обязательно ли демонтировать старый родной аккум или просто можно повесить новый в параллель? Просто выпаивать старый сильно хлопотно...
Я это не считаю косяком от слова ВООБЩЕ.Есть утилита,я ей пользуюсь каждый день при запуске трансивера,ну и соответственно компа.Делов то ПЯТЬ СЕКУНД,а разговоров на десять страниц.
Пользуюсь трансивером каждый день и в эфире я каждый день на всех диапазонах,где есть прохождение.Пользуюсь утилитой с её первого выхода.Поначалу это занимало около минуты.С последней прошивкой ПЯТЬ СЕКУНД.Проблем не вижу вообще.
Иван, каждый мир видит по-своему. И соответственно назвать можно по-разному, но сути это не меняет. Есть проблема. И компания ICOM пошла по самому простому пути, написала утилиту.Модель выпускается уже 8 лет, а воз и ныне там.Я не припомню ни одной модели от ICOM, которые эксплуатировал, что бы там было подобное. В твоём IC-7610 есть такая же "болячка"?
Если будете менять на CR2032, рекомендую после монтажа проверить зарядный ток нового аккумулятора. Поскольку его емкость много больше, чем у штатного аккумулятора, то и зарядный ток можно сделать больше, вплоть до 20 мА. Для этого можно в параллель с R382 (3,3 к) запаять резистор меньшего номинала. А то может случиться так, что от замены аккумулятора особого эффекта не будет.
Есть,но это не болячка.Есть утилита,ей я пользуюсь и проблем не вижу совсем.На приём,передачу ну ни как не влияет.Помню,когда то менял батарейку в ПРО3,то же сдохла через три года,но проблем это не вызвало совсем.Месяца через три заменил,ну и что,да ни чего ровным счётом.
Александр,если на каждую хрень обращать внимание,то времени на другое не хватит,а время летит ой как быстро.Я думаю,что в аппаратах других фирм косяков хватает и не таких,как эта батарейка для часов трансивера.
Евгений,заводской дефект какой фирмы-ICOM,или той,что батарейку выпустила.
При покойном И.В. Сталине такое предложение назвали бы вредительством. И сослали бы, Валерий, куда-нибудь в ваши края. Добывать бериллий.
Починять плату после протекания электролита квест презабавный.
И это "внутреннее" совсем не эквивалентно нагрузке на внешний источник.
А я не припомню ни одной модели ICOM, в которой бы устранялись недостатки, выявленные в процессе эксплуатации. Я бы даже сказал - не модели, а целой линейки. Микросхема и транзисторы драйвера двух (!) линеек, 746/756 тому пример. И взять тот-же кенвуд - недостатки устраняются очень оперативно, например проблема с выбросом ALC в 590.
Я думаю, что это косяк ICOM, причём на этапе проектирования. Можно было вместо этого ионистора или батареи, неважно, емкостью 1 ma/h (!) поставить нормальный аккум 2032, что удорожило бы конструкцию от силы на доллар, а если поставить панельку - то, наоборот бы, удешевило. Вообще, конечно, понять разработчиков ICOM, зачастую, довольно сложно.
Ничего там не потечёт, а если и потечёт, то количества этого электролита не хватит, чтобы даже стечь не плату. Микролитры.
Это не миф, это заговор какой то. Нет ничего проще - взять сервис мануал, на странице 2-1, в правом уголке видна батарея часов реального времени, обозначенная ВТ381, на странице 5-6 ВТ381 значится как ML414,
смотрим даташит на это изделие: Перезаряжаемая аккумуляторная батарея большой емкости, не содержащая свинца.
В данный момент речь идёт о конкретной болячке, сбросе времени, часах. Имел несколько моделей от ICOM, в которых имелись часы. IC-7000, все модели 756-й серии, не было там таких "болячек". Вот о чём разговор. И это происходит у всех владельцев данной модели. По поводу драйверов двух линеек 746/756 вылетали не у всех. У меня за время эксплуатации IC-746/746PRO/7400/756/756PRO,2,3 ничего не вылетало. Наверно повезло, а может .....:)
Ни хрена там не устранили.Как била защита у меня по превышению входной мощности,так и осталось,почему он и был продан.Такая же хрень и в SG.На самопальных усилках там ни чего не видно,а вот у меня на ACOM бросало до 138 вт. в пике.На моделях 756 й серии и на 7600 даже намёка не было вбросить лишний ватт.На поздних моделях было чуток,но в последней прошивке на 7610 сделали так,что при правильно работающей ALC даже мощность поднимается и это заметно при работе с усилком,так ещё и сигнал становится линейнее.А вы пишите,что ни чего не делает ICOM.Просто многие видимо не хотят этого замечать,ну или выглядеть умнее инженеров ICOM.
Александр,мне честно по фигу.У меня всё нормально,ну а другие пусть хоть вешаются от этой проблемы,ну или продают трансивера.
Вложение 356585
Вы отправляли в авторизованый сервис? Прошивкой можно было только уменьшить выброс, полностью устранить можно только изменением номиналов элементов.
Делал эту доработку в своём трансивере по сервис-мануалу Kenwood, выбросы пропали полностью.
А вот от ICOM отзывную кампанию по каким то дефектам не припомню. Они просто их списывали на статику или ещё что-то, в общем на конечного пользователя.
А что касается программы для установки времени - ну да, это какое-то решение. Но именно "какое-то". Функционал трансивера, по факту, нарушен. Понятное дело, что это мелочь, но если сильно придираться. Я, когда еду в деревню, не тащу с собой комп, а там его нету. Приходится вручную выставлять, хотя беда не большая.
Ну это уж точно не повод продавать это прекрасное радио.
Хотя... Даже у нас на форуме есть товарищ, который продал его из за этого. Но пикантность ситуации в том, что на замену он купил трансивер вообще без часов. :D :D :D
Отправлял.Проблема решилась процентов на 10.Как била защита,так и продолжала.На SG вентиляторы в обратную сторону крутились,нормально.
А что у них глобальные косяки были?Тоже не припомню.С 2004 г. в основном на новых моделях работал и до сих пор работаю.
Иван, если делаешь какие-то дополнительные манипуляции то это уже не нормально.
Это всего лишь игрушка, из-за которой вешаться никто не будет. И продавать нет никакого смысла. А вот если бы эта иконка, в виде часов, убиралась бы с экрана, то многих бы это успокоило.
Саш,момент конечно интересный.А что трансивер сам должен всё запускать и доп. программы,которые мне нужны.Трансивер включил,запустил комп, тут же окно утилиты вышло,нажал кнопку,закрыл два окна и далее загружаешь,то что надо.Ну нет проблем вообще с этим,если так хочется,то можно принудительно потыкать кнопками в меню,времени полминуты.Что ж мы так привыкли,что б всё за нас делалось,скоро так дойдёт и задницу автомат будет вытирать.У меня пультов к моей аудио технике полный комплект,но я ими не пользуюсь,стараюсь подойти,всё вручную сделать,а это общение с аппаратурой.
А давайте голосовалку сделаем, слетающие часы в 7300 это косяк или нормальное явление?
А потом петицию на отзыв трансивером в ицом отправим. А они забьют на это.
Помитингуем, и сядем опять за свои 7300...
Сколько шума из-за какой то батарейки! Значит IC-7300 достойный аппарат, если нечего больше обсудить.
Кому и кобыла невеста.
Лично для меня и 857 достойный аппарат.
Ну конечно были. Вылеты транзисторов драйвера на ровном месте, а уж о злополучной микросхеме UPC1678G, которая вылетала практически всегда, я вообще молчу. Причём эта беда (с микросхемой) началась аж с 746 и закончилась аж на 756 PRO III. Я не знаю, чем объяснить такую упёртость разработчиков, ведь заменив её на тот-же MAR получается абсолютно аналогичный по усилению и частотным характеристикам узел, да ещё и с меньшим количеством деталей. Вообще, такое ощущение, что многие узлы в айкомах проектировались изначально нормальными, а потом делали так, чтобы ухудшить параметры трансивера. Как говорил Г.Г. у айкома очень большой запас для модернизации.
CR2032 не аккумулятор, а обычный литиевый элемент (батарейка) с номинальным напряжением 3 Вольта. Заряжать CR2032 не нужно. Здесь https://www.9h1lo.net/index.php/2021...-clock-repair/ 9H1LO поделился своим опытом решения вопроса с аккумулятором. Чтобы предотвратить зарядку CR2032, он рекомендует дополнительно установить диод и выделил его красным цветом. Поскольку ёмкость CR2032 много больше, она обеспечит работу часов длительное время и замена её не будет частой. К тому же CR2032 стоят недорого и везде продаются, снять крышку трансивера и заменить батарейку много времени не потребует.
Добавлю, что существует литиевый аккумулятор габарита 2032, называется LIR2032, даташит прилагаю. Если вместо CR2032 поставить его (без дополнительного диода), он будет подзаряжаться от источника 3,3 В. Но сколько он прослужит не понятно.
У меня трансивер с 16 года, родной аккумулятор скончался в апреле 22 года, поскольку есть всё необходимое, заменил на такой же аккумулятор купленный на Али. IC-7300 - Замена аккумулятора
В следующий раз поставлю CR2032 или LIR2032.
Хороший совет.
А вот здесь хороший ответ.
С 2004 г. до 2013 г.эксплуатировал 756ю серию,ни чего не вылетало.У нас в городе было несколько 746х,так вот у одного товарища за 7 лет эксплуатации не вылетал драйвер ни разу,позже попал к другому товарищу, и началось, и не один раз.У другого вылетал постоянно,пока Геннадию Григорьевичу не надоело его ремонтировать и он его по тихому закрыл на передачу вне любительских диапазонов.Товарищу обьяснил,что по другому уже трансивер не отремонтировать.На этом проблемы закончились с драйверами.
Иван, Г.Г. признавал проблемы с драйвером 746/756 серии. только на форумах он писал об этом, очень обтекаемо, ибо негоже представителю ицома указывать на явные косяки инженерных решений.
у меня в жизни был такой период, когда я работал директором АСЦ (авторизованного сервисного центра) по ремонту GSM телефонов. и я много раз ездил на семинары вендоров. так вот, всегда озвучивалась позиция вендора, никогда официально не признавать заводской брак/неверные решения. ибо это очень черевато. финансово.
один единственный раз, нокиа официально признала свой косяк в какой то из моделей. так они перевыпустили плату, разослали ее по всем АСЦ, тем кто приносил этот аппарат в ремонт, ремонтировали методом SWAP (замена системной платы) и для урегулирования возможных конфликтов и претензий от пользователя, мы ремонтировали аппарат и дарили фирменные нокийные подарочные ручки.
вот как то так.
а теперь прикинь финансовые затраты ицома по отзыву 746/756 серии или того же 7300 из за батарейки...
даже motorola/vertex, чьим дилером я был тоже (но по проф. оборудованию) никогда не признавали своих косяков.
и у всех (!) моих знакомых у которых есть или были 746/756 выходил из строя драйвер, а в 7300 сдыхала батарейка :)
Обновилась Полная английская инструкция на Icom IC-7300. Название файла IC-7300_ENG_FM_12, индекс версии A7292-4EX-12 May 2024. Скачать можно по ссылке https://www.icomjapan.com/support/manual/2271/. Буду сравнивать и вносить изменения в свой перевод на русский. Как будет готово выложу здесь.
отлично!
у Вас самые технически корректные переводы.
Андрей,ты вообще внимательно читал о том,что я написал.В 7300 не батарейка,а аккумулятор подзаряжаемый,или заряжаемый.А этим штукам когда то приходит кирдык,вечных аккумуляторов я ещё не видел в своей жизни.А так всё меняется и даже батарейка бы стояла,её то же надо менять когда то.Вечного нет ни чего.Другой вопрос,что менять его не каждый сможет,вот и пошла байда про какой то косяк в трансивере.В продаже их полно,стоят копейки,какие проблемы.Где стоит батарейка,там по моему ещё и с банком памяти завязано,а здесь мизерные часики с малым потреблением тока,ну нафига туда лепить большой ёмкости батарею.Это экономия,а капиталисты каждую копеечку считают.
А у моих нет,особенно на 756й серии.На 746й серии у двоих вылетал,но я уже писал про это.
Изменения внёс, перевод IC-7300_FULL MANUAL_RU_12.pdf можно загрузить с моего Яндекс диска https://disk.yandex.ru/i/p1u_o3QzgJSoKg
Также, чтобы быстро просмотреть содержимое значимых изменений, сделал файл, который содержит только страницы с такими изменениями. Называется Страницы IC-7300_FULL MANUAL_RU_12 со значимыми изменениями.pdf, загрузить с моего Яндекс диска https://disk.yandex.ru/i/mCOjT9MXlWtzJg
Если найдёте ошибки в переводе Инструкции - пищите мне в личку.
Иван, дело в том, что этот злосчастный аккумулятор, судя по способу его установки в плату, вообще не предназначен для замены. Он наглухо запаян, причём так, что выпаять его без демонтажа платы без повреждения самой платы достаточно трудно. Из этого следует очевидный вывод - аккумулятор предполагалось использовать на весь срок службы трансивера (обычно 5-7 лет). То есть налицо ошибка при проектировании. То, что вы пишите что там каждую йену считают - конечно, но выше я приводил примерную калькуляцию, где есть варианты даже дешевле, да и репутационные издержки, которые, безусловно, несёт ICOM из за этой копеечной детали, стоят несоизмеримо дороже. Возможно проектировали под то, что есть на складе, другого обьяснения я найти не могу.
Евгений,ну RA2FKD заменил же и описал,как это нужно сделать.Плохо то,что у нас привозят вещь,а сервис-центров нет и не скоро наверное будут.Ну а мы привыкли то всё сами делать с помощью не хитрого инструмента и какой то матери.Поэтому я пользуюсь утилитой,это гораздо проще для меня лично,за других молчу.
То, что CR2032 не аккумулятор, полностью согласен. Но подзаряжать его малым током вполне возможно. Так мы делали еще во времена СССР, когда все, включая батарейки, были в дефиците - подзарядка на некоторое время продлевала им жизнь.
А вот с этим не соглашусь. От 3,3 В этот литий-ионный аккумулятор заряжаться не будет - его ЭДС 3,7 В. А без диода он просто будет разряжаться в другие цепи трансивера. Поэтому, ставить его есть смысл, только если предполагается его доставать из трансивера и заряжать от внешнего зарядного устройства.
Посмотрите схему. На ней диод, нарисованный красным, добавляется если ставить вместо аккумулятора батарейку CR2032. Он предотвращает ток через неё от источника питания 3,3 В H3R3V. Если ставить LIR2032, этот диод не нужен, при этом, аккумулятор будет подзаряжаться, но напряжение на нём не превысит напряжение источника питания 3,3 Вольт H3R3V. Разряжаться на другие цепи трансивера аккумулятору LIR2032 не позволит диод D381. Впрочем, я не берусь судить, насколько подпитка CR2032 от источника питания 3,3 В повредит или нет батарейке CR2032. Я исхожу из того, что заряжать надо аккумулятор, а батарейку не надо.
Привет радисты , обладатели 7300.
После некоторых мытарств ( ftdx10, ft710 ) по совету умных людей взял этот аппарат , и пока все нравится. Но есть на мой взгляд одна проблема связанная с шумным вентилятором. При переходе на передачу создается впечатление что находишься в турбинном зале.
На просторах интернета нашел что можно его заменить и решил попробовать.
Заказал на Озоне указанную модель , получил , поставил и вот оно Чудо.
После старого вентилятор это небо и земля. Впечатление что из копейки пересел в качественную машину.
"Дорабатывать напильником" что-либо нужно ?
https://ozon.ru/product/ventilyator-...ctua+nf-a8+pwm
Нет
Я нашел в район 2500 , но это стоит.
Сюда можно и проще поставить,эффект тот же.У меня во всех поменяны уже давно и работают.Тип не помню уже,но много загнутых не широких лопастей(похож на винт АПЛ).Стоят копейки по сравнению с этими NOCTUA.
Копейки у некоторых ещё на ходу,а качественные уже в утиле.Вложение 357106Примерно вот такой.
Вложение 357108
Нет, спасибо, я лучше пешком постою...
Что характерно в 9700 стоит такой же кулер как в 7300 - но так не шумит . Разные алгоритмы работы .
Странно, но у меня в 7300 вентилятор вообще не слышно.
он стартует не нежно, а резко :)
Получается замена вентилятора это просто грубо говоря уменьшение стартовых оборотов . Родной дает 2500 или 3000оборотов при 12в , а эти 1500 максимум. При одних и тех же размерах кулера производительность будет меньше . После старта родной кулер обороты понижает и значит понижаться будут и на малооборотистом кулере обороты по идее. А потом когда трансивер нагреется - то нового кулера может не хватить. По идее.
У 9700 продуманно в этом плане. Там он сразу еле крутится и с повышением температуры обороты повышаются.
у себя Noctua подключил постоянно на 9 вольт, т.е. и в режиме приема, шума нет совсем, а эффективность стала лучше..
Привет.
А кто либо посмотрел характеристики этих моделей ? Или аляяя..
В 20 году, прежде чем заменить сравнивал характеристики.
У родного FD128025HB-N максимальные обороты примерно в 1,5 раза больше, а максимальный поток м3/час меньше. Больше статическое давление почти в 2 раза, значит лучше высасывает. Уровень шума у родного более чем в 2 раза больше. Табличку сравнения и даташиты на кулеры прилагаю.
После установки Noctua NF-A8 PWM вместо родного FD128025HB-N, шум кулера совсем стало не слышно. На дисплее можно наблюдать шкалу температуры выходного каскада усилителя трансивера (TEMP). За четыре года эксплуатации больше 5 "кубиков" не появлялось. Для замены у Noctua NF-A8 PWM надо поменять разъём на 2мм JST-XH соблюдая полярность. Используются только 2 провода Noctua: жёлтый (+) и чёрный (-). Фотографии в прикреплённом архиве.
Доброго всем дня! Возникла задача из удаленного RS-BA1 управлять включением и выключением IC-PW1. При этом 7300 управляет работой встроенного в IC-PW1 тюнера и его выключает по окончании работы, а включение и выключение приходится делать "руками".
Привет всем. Не дома. Напишите расстояние между болтами крепления ручки для переноса радио ic7300
16,3мм по центрам
Спасибо
На сайте ICOM доступна для загрузки обновлённая полная английская инструкция IC-7300 Full Manual(English) - (IC-7300_ENG_FM_12a.pdf). Ссылка на страницу загрузки https://www.icomjapan.com/support/ma...ownload_result
Изменения незначительные:
стр.7 Добавлено в конце страницы: "Используйте трансивер в соответствии с местными законами и нормативными актами. В зависимости от страны или региона выходная мощность трансивера и его работа на определённых частотах могут быть ограничены во избежание помех существующим радиостанциям или службам."
стр. 92 перед таблицей изменено с "(В мае 2024)" на "(В августе 2024)"
стр. 131 В оглавление раздела добавлен пункт "Функция блокировки передатчика"
стр. 180 Изменён номер документа на "A7292-4EX-12a Aug. 2024"
Я обновил перевод и сохранил его в новый файл IC-7300_FULL MANUAL_RU_12a.pdf. Загрузить файл можно с моего Яндекс диска по ссылке https://disk.yandex.ru/i/ii2McwqUHLQRIg
Подскажите,кто знает -как расшифровать серийный номер IC7300?. Интересует год выпуска.
В группе ICOM дали ответ https://groups.io/g/ICOM/topic/icom_...mbers/79743861
но поможет ли это Вам.
Cтранно.... Почему на Кенвуде TS2000 можно определить год выпуска (он зашифрован в серийном номере) а на IC таки нельзя.... Странно....
Ни как ни странно.Берёте его родную инструкцию и на последней странице внизу есть год выпуска.У меня 2017 г. и трансивер брал новым в конце этого года.Главное,что бы инструкция была родная,шедшая с ним изначально.У япов такие странности не новость,их аудио технику можно только по шнуру питания год выпуска определить и опять же условие,если шнур родной.
Инструкция -это не показатель.Там нет серийного номера. Там же паспорта нет? Нет. А распечатать любую инструкцию-дело пяти минут. Там же не год выпуска аппарата,а год выпуска инструкции.А это две большие разницы. И про япов не стоит. Кенвуд-те же япы,но там по номеру можно определить годи месяц выпуска. А тут почему-то нет.... Странно.
Вопрос возник вот почему: решился присмотреть аппарат,но цены существенно разнятся аж в 2 раза.Почему? Ответ напрашивается один-разные года выпуска,а продают как новые. Не хотелось бы брать старый.
Пётр,вы так уверенно пишите.Я не на одной РОДНОЙ инструкции проверял,всё сходится.На новом трансивере я не думаю,что будет какая то кем то напечатанная инструкция.Так же было с усилителем ACOM,по серийному номеру пробили г.в. на фирме,такой же год оказался и на инструкции.Усилок брался новым.Б/У техника это лотерея всегда,если только вы очень хорошо знаете хозяина этой техники,то может быть всё нормально.
Это на новые,или Б/У.
То RQ3P: Пётр Иванович, день добрый. Нашёл вот такую информацию: "У Icom, к сожалению, никакой системы в серийных номерах нет. Только старый дедовский способ, открываем крышку аппарата и смотрим на даты выпуска микросхем. К примеру, название микросхемы – "LM4558" и ниже него стоит число "4993" – это 49-я неделя 1993 года, 2805 – 28-я неделя 2005 года и т. д.".
С колес...с колес.... Вот все работают с колес,а такую мелочь как год выпуска на шильдике пришпандорить не могут..... Странно это.... Лезть внутрь ,чтобы определить год выпуска-это вообще за гранью.... А как же гарантия? Есть отработанная схема-железо собранное обклеивается шильдиками или опечатывается мастикой один винт.Нарушение пломб-печатей влечет снятие с гарантии. А здесь-нужно вскрыть,чтобы посмотреть? Очень странно. Я свой TS2000x вскрыл через 15 лет эксплуатации,чтобы разделить тракты RX/TX на 144 мгц для удобства коммутации усилителя и предусилителя. Ну и почистить,так как в поле он бывал неоднократно. Разделил,почистил (что характерно пыли было очень мало-везде на решетках ткань),закрыл и никакого желания туда лезть опять. А тут... странно....Видимо придется рассмотреть другие варианты....
Пётр, тут многие не могут понять какой трансивер Вам нужен даже спросили) новый или Б/У. Если берёте новый IC-7300, то какая разница когда он сделан в 23 или 24 году? Если берёте Б/У, то можете ради любопытства, открутить крышку и заглянуть внутрь. Не думаю, что продавец будет возражать.
Весомый аргумент...:)
по цене-Воронеж впереди планеты всей.. всё понимаю.. хочется масла с икрой.. но не таким же слоем...
тем более 135тр.. и 190тр.....
Надо смотреть в реалии, а не на фото со всякими бликами и прочей ...... У нас, что мало известных продавцов? АВИТО ....
Вы встречали, или Вам предлагали 10-ти летние ICOM-7300? Вам не повезло или повезло, даже и не знаю. В природе, просто, таких не существует.
https://www.avito.ru/domodedovo/tele...300_4223121319
тут вообще за 125 тыс. продают.
Связывались с производителем в Болгарии,было можно.Сейчас не знаю.
Первый в списке это скорее всего жена Максима R7KDU,известный продавец.Многие у него покупали,всё новое.Второго не знаю.RX3APM возит на заказ из штатов,в Ярославле ребята возят.Кстати в Японии он стоит 800 у.е.,а у нас цена складывается от ХОЧЕТСЯ КУШАТЬ.На QRZ есть обьявление от того же Максима,трансивера у вас под боком в Красноармейске,можете сами пощупать и забрать.
Пётр,вы или поприкалываться решили.А что ж там в новых коробках б/у трансивера запакованы.Может вам с доставкой на дом надо.На QRZ одно обьявление,где расписано,что можете забрать оттуда,отсюда,могут выслать транспортными компаниями,склад в Подмосковье находится,в Крыму тоже в г.Саки.
в наличии, забрать можно сразу в Подмосковье! Доставка по МОСКВЕ курьером! Отправка СДЭК. новые, коробки заводские запечатанные! на складе в Красноармейске МО трансиверы абсолютно новые, куплены в США (Ham Radio Outlet) гарантия made in JAPAN 100 ватт американская версия (полная) ко ...
Саки
Посмотрел фото в хорошем разрешении,трансивера новые абсолютно.Муха не сидела.Поверьте,всю свою технику брал новой,а прошло её очень много.Половина из за рубежа в своё время заказывал.Всё без обмана.
Я вас понял-он вам нахрен не нужен.Захотите,найдёте сами.
Коллеги,
настроил связку IC7300 - N1MM. Все прекрасно работает по USB шнурку, включая панораму.
Вопрос - можно ли запустить панораму отдельно от N1MM ?
В N1MM есть SDR Server, который вроде позволяет это делать. Но при его запуске получаю:
Вложение 362085
Какой файл нужно "подсунуть" серверу для IC7300 и где его взять ?
Владимир,
Насколько я знаю, нет такого файла для Icom7300. Он просто не нужен, т.к. логгер получает даннные для Spectrum Display window логгера по USB кабелю из трансивера по виртуальному COM порту (такое только у ICOM-ов есть). Так-же не нужен (мне так кажется) и N1MMSDRServer.exe. Эта программа используется только если источником данных для панорамы (Spectrum Display window) является какой-нибудь внешний SDR типа SDRPlay RSP1, RSP2, Airspy HF+ или им подобные. Вот в таком варианте и потребуется ExtIO.dll файл специально сделанный под определённый SDR. Там просто набор функций для чтения данных из SDR приёмника для отображения их в виде панорамы.
Подробнее про Spectrum Display window N1MM логгера можно почитать вот тут: https://n1mmwp.hamdocs.com/manual-windows/
Там в верхнем правом окне в браузере можно включить русский язык для перевода текста.
Я не знаю, есть ли другие программы кроме логгера, которые позволяют получить и отобразить данные из ICOM7300 (и других ICOM radio), по крайней мере мне такие не встречались. Уж больно специфический протокол передачи данных там применяется.
Приветствую всех! Такая проблема, Icom 7300 на двадцатке передает на 100 герц ниже частоты приема. На сороковке и восьмидесятке все нормально, частота приема передачи совпадают. Проверено на нескольких вэб-эсдэрах. Полный сброс делал. Прошивку менял. Выше по частоте не проверял, нет антенн. Кто ни будь сталкивался?
REF ADJUST в меню не крутили случаем?Если крутили,то надо вернуть на место и больше не трогать этот пункт меню.Если не трогали,то следует запомнить цифры,которые там выставлены и пробовать покрутить проверяя вторым приёмником частоту передачи.Должно помочь.Если нет,то циферки вернуть на место.
А кто-нибудь проверял точность этих "вэб-эсдэрах"?
Не инструмент для измерения частоты точно. Эти приёмники. Их показания как курс валют в разных обменниках.
Найдите поверенный частотомер и проверьте прибором прежде чем крутить настройки.
Или, если есть возможность передавать на 15 МГц, послушайте свой сигнал и стандарт частоты. Биения между ними. Надо приёмник с АМ модуляцией.
100 герц на двадцатке уже заметно на слух, Вам кто-то замечания делал при проведении QSO?
Только что попробовал на своем IC-718 на первом попавшемся ВЭБ-СДР, на 14 МГц несущую показывает на 65 герц выше, на 28 МГц - точно.
Совет про поверенный частотомер хороший, но трудно выполнимый, особенно в деревне...
Просто попросите в эфире несколько корреспондентов дать несущую и смотрите на ВЭБ-СДР, сравните со своим трансивером.
Все решилось. Проблема была в усилителе, искажал сигнал. У Icom все отлично. Всем откликнувшимся большое спасибо!
Я написал по простому.Если так,то это значение записывается карандашиком на той странице,где эта функция описана и помнить будешь всегда.А вот электроника иногда подводит.У меня все основные настройки были записаны на всякий случай в тетрадочку и этот случай наступил.При сохранении настроек на карту они почему то не сохранились и при обновлении прошивки в 2017г. всё слетело.Проблем восстановить не возникло совсем.Это мил человек техника и что ей в голову придёт в определённый момент ни кому не известно.
Был случай. Может правда..., а может... Один любитель радио с "шаловливыми" ручками зашел в инженерное сервисное меню. Покрутил, посмотрел и решил выйти из этого меню. И случайно нажал не ту кнопочку. А кнопочка была CLEAR. В результате получил набор радиожелезок с пустыми "мозгами". Спасло его то, что у товарища бы такой же аппарат и он сделал записи в тетрадочку с пользовательского меню и из сервисного. Набивали вручную. Довольно долго. Весь день потратили.
P.S. Было это в 90-х, с трансивером FT-1000MP.
Я правильно понимаю,если в разьеме ACC, 3 пин замкнуть на корпус трансивер передет на передачу,тоесть можно использовать в качестве педали?
Чет я тогда не пойму почему с микрофона выводят
Если вы про переходники HEIL,то они делают так под свою педаль,которую они же и производят.С микрофона видимо производитель делает для удобства,ну что бы быстро к примеру проверить работоспособность трансивера.Хорошо,что в этом трансивере есть и на заднем разьёме РТТ для голосовых видов связи.Хотя конечно на тринадцати пиновом разьёме всё это не слишком удобно,приходится делать переходник,или покупать на выход шести и семи штырьковые гнёзда(я делал сам когда то,теперь пригодился для ICOM 9100).
Отпаял, приклеил, припаял, резистор не менял, проверяю.
Вложение 362704
Часы идут: секунда в секунду! (С точностью, поверяемых интернетом часов компьютера). Напряжение не проверял - прибор закрыт...
Всем доброго времени !
Надо шиться на 1,42 ? заводская 1,41 .
из списка изменений увидел только что то поменяли для для внешнего усилителя .
А в работе аппарата что то изменилось ?
Обновить ПО дело 5 минут. Разговоров больше.
В процессе кручния аппарата возникли такие вопросы :
1)Вертикальная шкала в панораме меняется , или фиксированная 10дб\клетка ? Всплески тихих сигналов почти не видно )))
2)S метр показывает истинные значения без УВЧ , или с УВЧ ?
3)На очень громких станциях , где в соседнем аппарате FT450D стрелка упирается в +60дБ с включённым УВЧ (умолчание для Sметра) , в 7300 с трудом добегает до +40 , включение УВЧ не поднимает его выше .... это нормальное явление для 7300 ?
4)как то можно включить телеграфный ключ не переходя в режим CW ? К примеру , в Yaesu при нажатии на манипулятор ТРХ переходит на передачу и выдаёт в эфир постоянный тоновый сигнал хоть в режиме SSB , хоть в CW .
4. Нет.
Нормально он показывает, от семи баллов до плюс 60 ДБ. Как любой другой Айком , с отключенным УВЧ.
понял !
Всё зависит от окружающей электромагнитной обстановки ))) И с УВЧ не загорается . Бывает да , и без УВЧ моргает .
Так и не поймал никого , что бы более +40 показал .
Сравниваю с FT450D . У него УВЧ включён по умолчанию , и Sметр с ним откалиброван . 7300 без УВЧ . Примерно до +10-20дБ примерно одинаково кажут . Далее не совпадает . Если на 450м +60 , то 7300 даже с включёным УВЧ2 +40 .
Надо делать калибровку ?
Аппарат б\у . возможно канечно и ковырялись в инженерном меню .
Дело в том, что при уровне сигнала выше +10дБ в схеме любого S-метра включается кривая вольт-амперной характеристики диода (детектора) АРУ. Его выходное напряжение может не совпадать с классической таблицей S-метра по уровню свыше +20дБ - слишком многого хотим...
ШкалЫ от 1 до S=9 вполне достаточно для оценки прохождения радиоволн и сравнения различных устройств. Ну и нужно учитывать подходы к максимальным уровням калибровки разных фирм-изготовителей, включая старение узлов и руки "кулибиных". Не зря сектор S-метра выше 9 баллов красного цвета.
Нам остается лишь вам позавидовать..... У меня вечером когда загораются уличные фонари, OVF горит всегда с увч2 на всех бэндах, с УВЧ1 на некоторых мигает... без УВЧ OVF практически никогда не загорается.
59+60 получал тогда, когда с соседом (примерно 1 км по прямой) смотрели "друг в друга" 5 эл яги у него и у меня. И что характерно, OVF не загорался...
Видимо там еще влияет не только принимаемая мощность сигнала помехи но и ширина полосы в которой эта помеха присутствует.
Это не обязательно , достаточно что бы заработали вещалки китайские рядом с любительским диапазоном и OVF вы увидите без увч даже когда просто шум эфира слышен несколько баллов ) На нч и в помине увч не нужен , там если ручка RF на 12 часов то OVF горит и в отсутствии станции какой либо без всяких увч. У меня 101мр надо было включать увч что бы он принимал так же как 7300 без увч.
Аппарат не плохой , просто надо комбинировать усиление постоянно ручкой RF увч и атт . Поэтому что там эс-метр показывает это абсолютно пофиг.
Вопрос такой: нет ли у кого нибудь файла ini для omni rig в котором в режиме SSB включаеться FIL1 ПЧ,перепробывал которрые в сети вседа при переходе на SSB FIL2,самостоятельн скоректировать ini,что то не получаеться
Вопрос снят скоректировал,все норм
Ничего постоянно не комбинирую, хотя живу почти в центре города, рядом с аэродромом и всякими испытательными лабораториями.
Ручка RF постоянно примерно на 11 часов, как только тухнет RFG. Аттенюатор на 80 включен постоянно, УВЧ 1 включаю иногда на десятке. Всё. OVF видел пару раз, в связи с чем не помню.
У меня вопрос - а нафига включать УВЧ, а особенно УВЧ 2, если и так хорошо слышно?
Слышно то слышно , тока на панораме не видно . Это на вч , особенно на 28 видно . И усиления +21дб на панораме не хватает что бы там увидеть что слышно ) . За то нету ovf , как тока включи увч и панораму оживить, так сразу и ovf видно становится . Короче , разговор не о чем .
так есть же смещение нуля шумовой дорожки +/-20дБ , на втором подэкранном меню кнопочка REF . Вот если бы ещё уменьшить вертикальную шкалу , было бы отлично . Но похоже что нет такой возможности , в меню и в мануале не нашёл . А если и есть , то что то никто не колется )))
Вы или не читаете ,или по приколу ?
P.S для тех кто не видел ни разу https://youtube.com/shorts/h_VwhKZo3...4_xjbFqmlz8nRg
Не понимаю. Ответить можете по сути вопроса?
Какое отношение наличие или отсутствие данного аппарата имеет отношение к заданному вопросу? У Вас есть такой. Вот и ответьте конкретно, без "литья воды".
Прикольно. Но мне времени владения хватило на то чтобы понять когда и из-за чего происходит "перегруз". Более того хватило времени провести эксперименты и результаты выложить в этой теме.
Аэропорт является источником очень мощного радиоизлучения в широком спектре частот, как и испытательные лаборатории соответствующих ведомств, которое попадает на вход трансивера, и могут вызвать перегрузку входных цепей.
Уличные фонари тоже, зачастую, являются источником мощного радиоизлучения из за наличия импульсных источников питания, генерирующих мощные помехи на частотах преобразования и высших гармониках, которые не всегда комплектуются фильтрами, предотвращающими проникновение этих в питающую сеть, которая в данном случае служит антенной и уровень их излучения так-же достаточно высок.
Александр, будьте скромнее, не переоценивайте себя. Ну а ваши смешные эксперименты не стоят даже того ничтожного времени, которое было затрачено на их прослушивание.
Я вам только что написал про свои условия и сколько раз я видел перегруз. При том, что трансивер у меня седьмой год. Или "это другое"?
То и значит. Эксперименты подразумевают чёткие условия проведения и обьективную фиксацию конечного результата. У вас ни того, ни другого.
Кстати, я понятно обьяснил? Могли бы хоть спасибо сказать...
Что значит "ни того, ни другого"? Какие такие условия? Включаем PRE, и всё видим и слышим.... При этом на других, рядом стоящих КЛАССИЧЕСКИХ, ничего не происходит. Точнее происходит аналогичное явление у трансивера с прямой оцифровкой.... Визитная карточка....
Так каким образом Вы его увидите, если не включаете PRE1/PRE2. При таких условиях и не увидите, если даже сильно захотите.
Пустой разговор .
